Cbr 600 startar inte.
RedEye
26 Apr 2004
Sundsvall
CRF 450HM -03, F4i -02, 6RR -03
har en cbr 600 F4i -02 som inte vill starta nu efter vintern.
När jag vrider på tändningen så går instrumentet igång men inte soppapumpen och startmotorn reagerar inte på startknappen.
Alla säkringar är kollade och likaså dom 2 reläna som sitter i tailen (fuel pump relay & engine stop relay, testade på kompisens hoj så dom funkade och det gör dom men dom klickar inte till på min hoj)
Har inte gjort något med elen i vinter alls och cykeln startade senaste i december innan jag ställde in den i varmgaraget och började göra massa småjobb som bromsbelägg, olja, filter osv. Ingenting som har med elen att göra.
Iaf så är tippoversensorn byglad men testade även att koppla in den igen.
Stödsensorn är också byglad men testad.
Kopplingskontakten är byglad men testad.
Dödarknappen är på "run"
Alla kontakter är sprayade med kontaktspray.
Har en servicemanual som pdf men till en usa-hoj, dvs dom har ingen immobilizer så jag vet inte riktigt hur jag ska felsöka den.
Iallafall så finns det ingen ström på någon av dom 4 kablar som går ifrån immobilizerantennen som sitter runt tändningslåset.
Det sitter ju ett relä alldeles vid batteriet. Det klickar inte heller men all el går ju genom det och instrumentet och all belysning funkar ju?
Har byglat kontakten i tailen för att få ut någon felkod men får ingenting.
Börjar få slut på ideer nu vad det kan vara för löjligt fel.
didde
Northstunt
31 Aug 2004
Ume
Kawasaki 636 stunt och
Har du provat tvångköra startmotor med startkablar eller liknande? när du trycker på startknappen, får du plus på kabeln till startmotorn då? vid startrelät ska det sitta en säkring med... är den hel?
//Nicklas
RedEye
26 Apr 2004
Sundsvall
//Nicklas
Jag är övertygad att startmotorn funkar, likaså bensinpumpen (har 2st så har testad båda)
Säkringen som sitter i startrelät är hel men har faktiskt inte kollat om det går ström ut ifrån det när man trycker på startknappen. Det ska jag göra nu när jag går ner till den.
RedEye
26 Apr 2004
Sundsvall
Allright. Strömmen går ju in i startrelät och sen passerar den ut igen eftersom instrumentet funkar men det går ingen ström ut ifrån startrelät när jag trycker på startknappen. Det visste jag ju iofs redan för om det hade gjort det hade ju startmotorn dragit runt.
Det här är helt stört. :brinnerup
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Koppla førbi dødarknappen så kan du utesluta den helt
Lægg upp ett kopplingsschema hær om den ær OK
Discharge
Bärplockare
29 Apr 2007
Falun
Om du har en volt-meter, eller så köper du en för typ 80 kr eller vad dom kostar på biltema och liknande affärer, så kan du kolla med den vart problemet är, du börjar vid starten av kretsen sen går du framåt och kollar och där du blir av med strömmen är det antagligen kortslutning eller något trasigt.
Om du tex har ström till dödarn, men inte efter även om den är påslagen är det den som är kass
Ställ den på Vdc 20 V så mäter den 12v.
Vet inte hur mycket du kan om el, men säger det så att alla fattar, du sätter alltså pluskabeln från mätaren på kretsen, sen den svarta kabeln från mätaren på jord någonstans på hojen. Så om det står ca 12V så har du ström där du mäter.
RedEye
26 Apr 2004
Sundsvall
Det vore ju iofs smart. Har precis kört iväg hojen till en mek så får han kolla på det istället. Jag har ledsnat för tillfället.
Jag tycker att jag har varit runt och mätt lite överallt. Problemet är ju egentligen typiskt för att vara immobilizer-relaterat så jag har lämnat över det till en kille som har lite mer kunskap om sånt.
Har du kollat så du ar tillräckligt med späning i batterit?
Yup. Tillochmed testat med ett annat batteri direkt från kompisens fungerande hoj.
Tack för alla svar allihop. Men jag blev less nu och skiter i det för tillfället. Har kommit till det läge där jag hellre betalar någon för att fixa skiten.
Återkommer med lösningen, om meken kommer på vad det är dvs. :tummenupp
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
