DC hub: sporthoj.dyndns.org
glib
Wannabe member...
Husaberg 650 -04 *Såld*
Tänk på att ni med routrar behöver ställa in "Passive Mode" under "Settings -> General" för att det ska lira bra.
zykl0n
Eskilstuna
Honda CBR1000RR -04, Husqvarna 258 -80, Kuberg -16, Goes 625 -16
Någon som har lust att ta hubben ett tag?
Ska uppgradera datorer och flytta så jag blir nere några dagar.
Buster
Speedking
cbr600rr, cbr1000rr, RSVR
Tänk på att vi med routrar kan ställa in routern rätt så det fungar bra med Active connection.
Se till att öppna rätt port i routern bara och speca IP-adress och port i "connection settings". (DC++)
Har man dynamiskt IP så kan man med fördel registrera ett domännamn på valfri dynamisk dns. ex no-ip.com eller dyndns.org och skriva in det i connection setings istället för IP.
(Utgående port är 411 och inkommande port är valfri.)
glib
Wannabe member...
Inte alltid det funkar på billiga hemmaroutrar, inte på min Netgear iallafall. Nåt av alternativen funkar ju så det är bara att prova sig fram :)
Mookie
Har katt.
7 Apr 2003
Götet.
VTR1000 firestorm, Svart edition. SRZ660, mookie edition. Kinesisk minimoto, skitkul edition.
Oh, ni stora datorgurus.
Skulle någon kunna förklara för mig på ett sätt så att en 4 åring förstår :rodnar .
Problemet är att jag kan inte DC för fem öra och får det inte att funka. När jag skriver in ett ord i sökrutan och ber den att gå & fiska så dyker ett sökfönster upp men sedan så hittar den ingenting. Spelar ingen roll vad jag söker på över huvud taget.
Öhhhh, jag är inne på sporthojshubben så dit verkar det funka bra, det är hur jag söker som jag inte lyckas att fatta.
zykl0n
Eskilstuna
Testa passive mode
fluppen
Halmstad
Yamaha YZF R1
zykl0n skrev:
Jaha då får jag väll tjata lite om hubben igen då :)
Direct connect hittas här:
http://www.neo-modus.com/
eller här:
http://dcplusplus.sourceforge.net/
Hubben har adress:
sporthoj.dyndns.org
Hot stadby om något strular:
sporthoj2.dyndns.org
sporthoj3.dyndns.org
IRC:
#sporthoj.com
@ EFNet
Har formaterat datorn nu och får inte hem Direct Connect...
Nån som har det på datorn och kan skicka det till mig ??? pleeees :hej
Är förresten DC++ samma eller bara same same but diffrent?
fluppen
Halmstad
Yamaha YZF R1
Så här ser det ut när jag ska köra setup på DC
    102.2 KB · Visningar: 253
zykl0n
Eskilstuna
55 Users - 2,7 Terabyte / 2700 Gb utdelat :(
:whip :whip
zykl0n
Eskilstuna
Vad ska man säga... telia.. :(
DC #1 är nere igen :eek:
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Nu pratar du om bredbandsroutrar med IP-filtrering för hemmabruk. Jag tror inte jag ska peta på våra Bifrost- och Cisco-routrar här på jobbet :)
Passive Mode är en variant av ftp-protokollet som tillåter klienten att ta initiativet till båda kanalernas uppkoppling, istället för som i Active Mode, där servern öppnar data-kanalen mot någon dynamiskt (av TCP/IP-stacken) tilldelad port på klienten. Om man då har spärrat inkommande uppkopplingar, så stoppas data-överföringen. Det är väl så att man för DC har klonat av ftp-protokollet för all typ av filöverföring, istället för att uppfinna något nytt.
zykl0n
Eskilstuna
Nu med PtokaX 0.3.2.6 TD4 & Mean_Machine 1.8.31.1
Code:
 --- >>> ALL COMMANDS MUST BE FIRED IN MAIN CHAT <<<---
 !away <message>			Go Away -Message is optional.
 !back				Back from away mode.
 !deltag <date/time> <nick>		Deletes a tag YOU wrote from the tagwall. It MUST be entered exactly as it is shown on the wall.
 !faq				List of frequently asked questions and answers.
 !gethubname			Display the hub name.
 !getmaxusers			Display Max Users.
 !getred				Display the redirect address.
 !hublists				Gives a list of hublists for use in DC.
 !network				Shows hubs in the Cornerhouse Network.
 !read <text>			<text> is optional. Reads the contents of releases.txt. If <text> if present it will only list the lines containing <text>.
 !share				Show the minimum share required here.
 !slots <num>			Show the users with free slots, with number show users with min <num> slots.
 !tag				Reads the complete tagwall. New entries can be made with !wtag <text>.
 !web				Show a list of homepages that supports the hubs in the network.
 !wtag <text>			Writes <text> to the hub's tagwall. Can be read with the command !tag.
 +help / !help			Display help screen.
 +rules / !rules			Display the hub's rules.
Ben
WOAH!
Trollhättan
Wr426f -01, dominator
"Hub-Security> This hub is running PtokaX DC Hub 0.3.2.6 TestDrive 4 (UpTime: 138 hours, 46 minutes)
Private message from PtokaX: <PtokaX> Open at least x slot(s), please.
*** Disconnected"
:confused: :confused:
Har ju öppnat 5 slots?
Edit: Aah, Hade visst gjort fel .. kom in nu :bow
MikkE
Guest
samma sak för mig.. även på hub 2 och 3.. trist, VAD ÄR DET SOM ÄR FELET NU TELIA!!!!!
zykl0n
Eskilstuna
sporthoj.dyndns.org
har rullat felfritt en lägre tid nu.
någon annan som har problem??
"Open at least x slot(s), please."
Är fixat och det ska vara 2 slots/hub
Hulken_1
Ny hoj i garaget
10 Mar 2003
Västerhaninge
Ingen
<{Mean_Machine}> This site only allows DC++/oDC and DCGUI clients.
<Client> Disconnected From Hub
Funkar inte med ComHem iaf.
zykl0n
Eskilstuna
sorry hade missat att skitscriptet ville bestämma vilka clienter som får logga in.
nu åkte iaf scriiptet ut med huvudet före när man inte kunde ta bort detta på ett lätt sätt.
alla DC är också välkommna
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
