Elprojekt - Suzuki RG125 -92
larsrocket
13 May 2012
göteborg
suzuki gs 1000 g
Lite nya framsteg idag;
tillbaka i fräsen
försäkningar för skruvskallar
utprovning i svingen
fick även testkört motorn med drivlinan från skotern
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Sorry, råkade posta specarna från fel motormodell, 603 istället för 602 som har lägre topphastighet men högre vrid.
detta är specarna för min motor;
MHM602:
10 RPM/Volt
72 volts for 45 MPH with 18 X 3.5 tire
96 volts for 60 plus MPH with 18 X 3.5 tire
lyckades du plocka däcksstorleken från bilderna? bakdäcket som sitter i nu är bara tillfälligt, plockat ur en kontainer, så det blir möjligen ett lite större senare.
Tog däckstorleken från bilderna ja, jag är skarpögd värre.:tummenupp
Med den specen på motorn ser jag däremot ingen större vits med att skaffa ett högprofildäck innan du faktiskt märker att utväxlingen behöver ändras. Troligen bättre att satsa på ett så smalt radialdäck som möjligt för att sänka rullmotståndet om du letar toppfart men det du har hittat duger nog att testa med även om fälgen nog egentligen är lite väl smal.
larsrocket
13 May 2012
göteborg
suzuki gs 1000 g
ja det va skarpsynt. varför tror du att fälgen är för smal? har du lyckats lura ut den storleken från bilderna också, hehe. båda fälgarna är iaf 19*2.15 dock har den främre lite grövre gods.
efter allt pyssel i fräsen insåg jag att jag kanske borde gjort en ny sving istället, hade blivit bättre, lättare, snyggare och inte så mycket mer jobb.
vad tror ni om regbesiktning med annan hjulstorlek? vinklar blir ju bibehålla så länge viktfördelningen är ungefär samma, dock ökar ju försprånget en liten aning.
testade lite med batterierna igår
urmontering ur skoter
här sitter 22 celler i så 24 bör inte vara några problem, om jag staplar en rad till där fram, bör även gå att sätta 2st platt ' i ramen' på var sida, så minst 30 ska jag kunna få in utan stora ändringar av ramen.
nästa fråga är hur jag ska få fast dem och kapslat in dem, är lite inne på att hänga upp dem i ramar och bara kapsla polerna istället för att bygga en hel låda runt allt.
KHRacing
"D-K"
3 Jan 2005
ring knutstorp
CBR600
Sålänge som däcken klarar vikterna du sträåvar efter & har rätt hastighetsindex för den teoretiska toppfarten, så skall det inte vara några påroblem med storleken gissar jag,, du skall ju som sagt reg-bessa
larsrocket
13 May 2012
göteborg
suzuki gs 1000 g
inte mätt upp men haft det i åtanke, ska nog va lugnt. mäter innan jag gör batterifästen. utrymmet i tanken är min plan att reservera för förvaring samt att hålla vikten lågt ner.
Two stroke man
12 Apr 2005
Där jag tar av mig hatten
Har tappat räkningen
Tror Kristian har rätt, jag har ritat in några streck som jag ganska säkert tror är fjädringsvägen på din gaffel.
Ser ut som att kronan kommer pressa genom halva däcket profil innan den bottnar. Batterpacket är också farligt nära men det är svårare att avgöra på bild.
Hojen kommer dessutom bli tyngre än original och därmed även pressa fjädringen djupare.
Jag tror att du måste nog styva upp och minska fjädringsvägen i gaffeln.
    189.5 KB · Visningar: 94
larsrocket
13 May 2012
göteborg
suzuki gs 1000 g
fint med bilden där. platsen i gaffeln har jag dock mätt upp så att det ska gå fritt med marginal, men det var du tag sen, ska dubbelkolla det ikväll. däremot batterilådan kan bli trångt om jag staplar en till ovanpå främre, men hoppas kunna flytta allt bak ett par cm till, ska undersökas.
larsrocket
13 May 2012
göteborg
suzuki gs 1000 g
verkar som ni hade rätt, däcket går i kronan ett par mm om slaget är lika långt som överlappet av inner och ytterben utvändigt, mätte nog bara med 21" hjul och insåg att det bara saknades några mm, måste varit mycket lägre profil på det däcket, har dock ganska goda förhoppningar att lösa det rätt enkelt. värre blir bromsskiva och ok fram.
blev i alla fall en liten försiktig provtur igår;
https://www.youtube.com/v/WrhzLhr0jFU
lite röten video men råkade knäcka glaset och touchen på luren precis efter så det blev bara en tagning.
KHRacing
"D-K"
3 Jan 2005
ring knutstorp
CBR600
då måste ha en seriös skyddsplåt under batterierna okså är jag rätt säker på, annars lär det ej gå att regga. tänk vad som händer om du slår i dem /naturmässigt då asså.
Kan du inte flytta ner gaffeln lite till ? höjja hojjen i framkant alltså. så kanske det går helt fritt.
KHRacing
"D-K"
3 Jan 2005
ring knutstorp
CBR600
Det lägsta/främsta batteriet hade jag personligen lagt ner bakom sitsen i kutsen istället.
Även om totalvikten kommer högre upp.
KHRacing
"D-K"
3 Jan 2005
ring knutstorp
CBR600
vikt
Du behöver ju låg vikt &har tillgång till fräs ser det ut som.. ett enkelt tips då till motornavets infästning
kapa bort detta jag markerat, fräs ner klumpen som markerat & borra 2 rejäla hål där jag markerat med grått. så lär du minska vikten på alu-biten med mera än hälften & den är firtfarande stark nog för ditt ändåmål.
 Den 1 februari körs V...
