Förlänga moment nyckel(räknar jag rätt?)
Inställt moment = 58/(1+6/40) = 50,4 Nm.
Notera att det inte är momentnyckelns längd du skall använda (40 cm) utan avståndet från centrum av momentnyckelns hylsa till den plats på momentnyckelns skaft där du applicerar den kraft du använder, d v s den punkt där du håller i nyckeln.
Hur långt ut du håller påverkar den kraft du måste använda och därmed reaktionskraften vid den dragna bulten (som är lika stor som den kraft du anävnder).
Normalt spelar det ingen roll var du håller i nyckeln, eftersom reaktionskraften i den dragna bulten inte har någon hävarm och därmed inte påverkar åtdragningsmomentet. Med förlängaren har du plötsligt gett reaktionskraften en 6 cm lång hävarm på det mätta momentet, vilket du då måste kompensera för.
Mm = mätt moment.
Ma = åtdragningsmoment.
d2 = förlängningens längd, hylscentrum till bultcentrum.
d1 = avståndet från nyckelns ordinarie hylscentrum till den plats där du håller i hylsan.
F = den kraft du använder på skaftet.
Ma = Mm + F*d2 (1)
Mm = F*d1 => F = Mm/d1 (2)
(1) + (2) => Ma = Mm + Mm/d1*d2 = Mm(1+d2/d1)
Mm = Ma/(1+d2/d1) = 58/(1+6/40)
Alternativt så monterar du, om det är möjligt med hänsyn till hur bultuschlingen sitter, förlängningen vinkelrätt mot momentnyckeln istället. d2 blir då 0.
Mm = Ma/(1+d2/d1) = Ma/(1+0/40) = Ma
Kort sagt, det moment du mäter blir då det moment du drar åt med. Reaktionskraften får återigen ingen momentarm utan verkar direkt mot bulten.
Mm = mätt moment.
Ma = Mm + F*d2 (1)
Nu snackar vi!:D
varför spelar det roll var man håller? kraften på bulten blir den samma om man håller längst ut och det klickar till och om du håller i mitten och det klickar till..:va
Hur stor den kraft som krävs för att åstadkomma det inställda momentet vid momentnyckelns hylsa är varierar beroende på var du håller. Eftersom den kraften även verkar vid bulten, med en momentarm som utgörs av förlängningen, påverkar storleken på den kraften det faktiska åtdragningsmomentet vid ett visst inställt moment på nyckeln.
Edit: Skulle fan behövar ritas upp för att bli begripligt, men jag har inget ritprogram som fixar den sortens ritande på ett vettigt sätt. Om någon har ett bra tips på ett gratisprogram som skulle ordna det så skall jag se vad jag kan åstadkomma!
Exakt, håller du längre in på skaftet blir skillnaden bara att du får ta i mer innan du når fram till "klicket".:tummenupp
visst krävs mer kraft utav mig, men det är ganska ointressant då det är kraften vid skruven vi är ute efter.
i skissen nedan så är det ju ENBART längden A och B som är intressant. vid kryssen längst till vänster, där det är ledat, har vi ju ett moment. beroende på hur spänd fjädern är så bryts den vid ett visst moment.
i en momentnyckel är det MAO två vridpunkter och därför två olika moment. vid axeln i skaftet är ju hävarmen helt ointressant då det enbart är kraften man är ute efter, inte vridmomentet!
de intressanta faktorerna vid beräkning utav skruvens moment är länden A/B, och vid vilken kraft fjädern släpper och du hör ett "knäck". inga andra faktorer är intressanta!
MEN, vid beräkning utav vid vilket moment fjädern knäcker så behöver man kraften och hävarmen (momentnyckelskaftet). dock, återigen, ointressant då värdet är känt sen innan.
    7.5 KB · Visningar: 260
Ja, men nej.
kraften verkar vid bulten, men storleken på kraften varierar med den inställda spänningen på fjädern, inte med längden på momentarmen.
om du har en momentnyckel, ställer in den på 50 nm och drar en bult, får då bulten olika moment beroende på om du håller i mitten utav skaftet eller om du förlänger skaftet med det dubbla? -Nej!
Ja, men nej.
Tänk på nyckeln du har längst fram. Momentnyckeln applicerar momentet Mm, d v s det inställda momentet, på den när det klickar.
Då trycker du dessutom neråt på momentnyckelns skaft med kraften F.
Även kraften F överförs till förlängningsnyckeln där den är fastsvetsad i momentnyckelns hylsa. Detta gör att det totala åtdragningsmomentet på bulten är Mm plus förlängningens momentarm d2 gånger kraften F.
Ma = Mm + F*d2
Kraften F måste vara stor nog för att åstadkomma momentet Mm vid momentnyckelns hylsa. Kraften ges av Mm och hur långt ut du håller. Håller du mitt på skaftet får du använda dubbelt så stor kraft som om du håller längst ute, eller hur?
F = Mm/d1
Om du flyttar ditt handgrepp från änden av momentnyckelns skaft in till mitten av skaftet men behåller klickmomentet kommer momentnyckelns moment på förlängningen (Mm) alltså att förbli detsamma, men du fördubblar den kraft som du trycker på momentnyckeln med, och alltså även den kraft som momentnyckeln trycker på förlängningen med. Du går från
Ma = Mm + F*d2
till
Ma = Mm + 2*F*d2
Åtdragningsmomentet har allts vips ökat från
Mm + F*d2 till Mm + 2*F*d2,
eller med F*d2.
Därför spelar det roll var du håller.
Jag tror att jag hittat ett program jag kan rita i, så är det fortfarande inte klart som lervälling imorgon kan det bli version 2 med bilder. Nu skall jag dock sova. :)
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
