Fråga om bränslespridare i samband med synkning av spjäll
Two stroke man
12 Apr 2005
Där jag tar av mig hatten
Har tappat räkningen
Om man siktar på runt 40-50 hp så borde det vara nånstans runt 30-35 kW, det borde väl då krävas nånstans runt 3.3-3.9 liter i timmen vilket borde bli tex 3900/60 detta borde bli 65 cc/min men det är väl på en spridare eller hur tänker man här? Borde inte ex en tvåcylindrig motor dela bränslemängden mellan cylindrarna så det räcker med att halvera mängden till varje cylinder eller tänker jag galet. Då jag googlat så verkar det som att spridarna mäta i cc/min stämmer detta?
Så själva synkningen går alltså bara till så att man synkar spjällen öppna lika mycket samtidigt och inte efter vakuum?j Jag har två spjällhus dom ska byggas samman men då blir det betydligt enklare om man "bara" ska synka ihop dom så spjället öppnas lika mycket och inte behöver kunna göra detta synbart med motorn igång och vakuumklockor inkopplade.
Ja, det blir förstås alla dina spridare tillsammans som ska ge det bränsleflödet. Men glöm inte verkningsgraden, ca 70% av energin försvinner i förluster så multiplicera med 4, du behöver alltså 4*3.9 = 16 liter/h.
Eller 8 liter/h per cylinder. vilket blir ungefär 9000/60= 150 cc/min.
steffe
"Mannen som talar med whisky"
11 Jul 2009
Sigtuna
De ska öppna lika mycket för jämnare tomgång och lågfart.
Fullt öppet så skiljer det ju inte så mycket procentuellt om spjällen står nån mm fel och kör man sen med övertryck så är ju skillnaden "inte märk(mät)bar".
För vacuumfuggar är det ju annorlunda pga konstruktionen med membran och fjädrar.
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Okej, den delen med förlusterna glömde jag ju bort, får kolla efter några lämpliga spridare men typ 1 cyl 250, eller fyrcylindriga 600 cc spridare borde välnoiggan nånstans i hyfsat rätt område.
Okej, det låter ju logiskt. Ska försöka hitta på lå. Lösning för att koppla ihop spjällhusen men det borde ju gå tycker att det borde fungera med att bara ha en axel med klämförband så man lossar den ena klämringen då man synkar spjällen. Spjällhusen har vajer anslutningar men det känns ut rappligare med dubbelvajer mot att ha en axel mellan spjällhusen.
steffe
11 Jul 2009
Sigtuna
Kolla på denna för inspiration till ihopkoppling.
och/eller denna
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
iceice
25 Jul 2007
Järfälla
Honda Firestorm, Triumph Daytona 650, Aprilia RS 125
Kolla på denna för inspiration till ihopkoppling....
Den sista lösningen, långa tunna axlar som flexar olika mycket på de två förgasarna, fungerar inte.
/been there, done that, didn't get the t-shirt.
iceice
25 Jul 2007
Järfälla
...får kolla efter några lämpliga spridare men typ 1 cyl 250, eller fyrcylindriga 600 cc spridare borde välnoiggan nånstans i hyfsat rätt område...
Glöm inte bilvärlden, exempel:
Lexus IS 200 153 hp fördelat på 6 cylindrar.
Mitsubishi Galant 147 hp fördelat på 6 cylindrar.
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Jag funderade på ett länksystem med korta armar som skulle lyfta hyfsat rakt upp vid gaspådrag fast i jämförelse med komplicerade länksystem är kanske inte dubbelvajer så dåligt fast man får nog sänka om oftare än med ett bra axelsystem likande de på motorcyklarna med flera förgasare. Nåt lämpligt system att koppla ihop förgasarena ska man vän kunna klura ut.
Får kolla om det finns nåt där, hur är det med mått på spridare? Används det några standarder eller är spridare olika storlekar, ska mäta hålen för spridarna i spjällhusen?
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Gick bra med synkandet. Precis som jag ville och det är ju ovanligt. Lite lättare när man gjort det förut även om jag gjorde det helt fel då, åtminstone första gången. Då kopplade jag ur slangen till original-mappsensorn men lät strömmen till den vara kvar och undrade varför den svartrök och gick skit. Visste inte ens vad en mappsensor var för något då. (13-14 år sedan)
Den blev silkeslen i gången och innan jag skruvade på justeringarna så var den väldigt "off" mellan 1an och 4an speciellt.
Sen att det märks så tydligt vid stadstrafik hade jag inte räknat med. Blev en 4a milatur efteråt kanske.
Bilden är lite konstruerad : )
Ångrar inte köpet av synkverktyget iaf. (13-14 år sedan det med)
Honda Gold Wing fyller 50 år
CFMOTO 800MT-X
Offroad med CFMOTO 800MT-X
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
