Gammal touring MC start inte :/
Bojangles90
17 Mar 2010
Malmö
Suzuki GSX 400-E
Nu e jag nästan 100 på vad som är fel!
Jag kan starta den utan problem och den går perfekt. Efter en stund dock så dör motorn långsamt. Man kan hålla igång den med gasen (den är alltså helt okej) men den dör om man lämnar den på tomgång. Har hört att detta kan vara p.g.a överhettning. Motorcykeln når detta stadiet (där den dör) efter kanske 3-4 minuter av tomgång. När jag rör motorn efter så är vissa delar väldigt heta och andra verkar normal temperatur (jag minns inte att man brändes av att röra motorn innan problemet).
Luftfiltret är helt borta på den (det är dock bara en tunn bit skumgummi) men det känns verkligen som om det har att göra med att blandingen kanske är för tunn.
I boken jag fick av teh_sork står det så här:
Symptom: Engine overheats and fades
Cause: Lubrication failure
Remedy: stop engine and check whether internal parts are recieving oil. Check oil level in crankcase.
Sista gången jag kollade oljan var det fint. Men den första delen då, hur kollar man om delarna i MC:en får olja eller inte?
Någon som har mer insikt på detta?
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
