Gsxr 750 -96 Problem
Kraggen
14 Oct 2004
Täby
Gsxr 750
Har en Gsxr 750. Nu är det så spännande att jag i början av sommaren lämnade in den för att det knackade i motorn... Knackningarna hörs bara när motorn är genomvarm. Knackningarna hörs (och känns) bäst runt 3000 varv vid ingen alt. lite belastning, och även vid motorbroms. när den är kall går den hur fint som helst. Har haft den inlämmnad på verkstad där dem inte hittade något fel. dem bytte kamkedjan som såg lite sliten ut. och när jag fick tillbaka den var det som vanligt igen.(knack, knack, knack) Är det någon som har varit med om eller hört talas om detta???
Pratade med verkstaden och dem sa att det är bättre att jag kör med den och ser om det blir värre. Och det ända jag märkt är att när man är ute och hårdkör då blir det värre, men när den kallnat så är det som vanligt igen. och det blir varken värre el. bättre...
JJ
Sur
22 Feb 2005
Utanför Borlänge
Drz434sm -06 , Atc250r -82, LT500r-90(projekt)
Låter som att kamkedjesträckaren är kass, var precis samma fenomen på min innan jag bytte till en manuell sträckare. Kedjan blir något längre när den är riktigt varm, är sträckaren kass tar den inte upp slacket riktigt & det blir att slammra å knacka. Vid 3000 v lät det mest på min också både vid pådrag & avslag. Konstigt att verkstan inte böt sträckaren? Det som är ett kännt fel på de motorerna.
Mjölnaren75
2 Aug 2006
Sym 200 Yoyride
JJ skrev:
1651598 Låter som att kamkedjesträckaren är kass, var precis samma fenomen på min innan jag bytte till en manuell sträckare. Kedjan blir något längre när den är riktigt varm, är sträckaren kass tar den inte upp slacket riktigt & det blir att slammra å knacka. Vid 3000 v lät det mest på min också både vid pådrag & avslag. Konstigt att verkstan inte böt sträckaren? Det som är ett kännt fel på de motorerna.
Har du någon ide´om det motsatta, alltså motorn knackar de första 5 minuterna innan den blir varm. Sen låter det hur bra som helst.
pl_84
12 May 2006
Ö-vik
Suzuki GSX-r 750
Vart köpte du den sträckaren??
pl_84
12 May 2006
Ö-vik
Suzuki GSX-r 750
Har nu köpt en manuell sträckare.. hur mycket ska man spänna.. Dra runt motorn med spärrskaft och dra åt för hand eller?
PGH
Cool kille helt enkelt
26 May 2004
S Sandby
Piaggio x9 180cc
Slacket på kedjan skall vara mellan ca 6-9 mm (iaf på min 98). Du spänner väl sträckaren med spärrhandtag och mäter sen uppe under glidskenan som du har tagit bort. En del att lyfta bort för att komma till...
pl_84
12 May 2006
Ö-vik
Suzuki GSX-r 750
OKey... ska spelet på kedjan va så mycket eller mäter man från något och det ska va 6-9 mm?
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
