Honda CB 750 Four K2 Lackering
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
1988 Suzuki GSX-R 1100 mfl
Det blir fint det där.
Är det bara provmonterat?
Att stötdämparskruven är för kort löser du med de andra stötdämparna sedan. Nedre fästet är väl gängat på insidan så du inte behöver någon mutter där. Original alltså.
Bromsstaget, den vingmuttern är väl inte original?
På min Kawa 750 och Dr600 ser det ut så här:
View attachment 478527View attachment 478528
Saknar du fjädern? På mina bromsstag sitter det en bricka fastsvetsad som fjädern ligger mot. Inga muttrar alls.
Hej!
Härligt att du är skarpsynt.
Har beställt bakre stötdämpare idag och såg först igår när jag demonterade ljuddämparna att nedre skruvarna till bakre stötdämparna är för kort, lite scary faktiskt.
Gällande gängningen så vet jag inte hur det ser ut, men ska kolla så det blir rätt. Har varit en del hemmalösningar på Hondan som jag ska få tillbaka till original. Har idag också beställt originalskruvar samt de distanser som ska användas när avgassystemet ska återmonteras.
gällande centralstödet så är det monterat skarpt. Återkom om du ser något som inte stämmer.
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Här är ytterligare en undran.
På bilden ser Ni ett plattjärn och jag undrar om det ska se ut så original och vad funktionen hos denna är.
    566.9 KB · Visningar: 34
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Såhär ska det se ut gällande bakbromsen.
    320.2 KB · Visningar: 25
Björn F
20 Oct 2006
Den håller bromsskölden från att rotera när du bromsar.
Den stora karosseribrickan kan du byta till en mindre. Ser klumpigt ut. Den ser ut ungefär som på min Kawa.
Björn F
20 Oct 2006
Även detta ser ut som på min Kawa så du saknar lite originaldelar.
Jag noterade brickan till skruv #17. Den kan du ta bort.
Likaså brickorna till låsmuttrarna till kedjespänningsskruvarna. Ska inte vara några där.
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Då var det dags igen.
Har legat i Covid en tid men börjar känna mig hyfsat ok så idag blev det lite garagetid. Fick dit bakre stötdämparna och handtaget på bakre vänstersida. Fick också dit nya oljefiltret, alltid något. Hämtade ut de nya (begagnade) originalpiporna som jag köpte från Tyskland vilka var i ett bra skick för pengarna även om de kommer krävas ett x antal timmars polerande för att få upp lystern på dom.
Hils
Magnus
    1.7 MB · Visningar: 35
    1.9 MB · Visningar: 32
    1.6 MB · Visningar: 33
    2 MB · Visningar: 26
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Nu har operation polering av pipor gått igång. Vette fan om jag gör rätt, men 0000 stålull får ligga till grund för slutresultatet?.
    2.5 MB · Visningar: 33
    2.2 MB · Visningar: 33
    2.6 MB · Visningar: 33
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Hej alla!
Har inte hänt så mycket i garaget men jag har en fråga. Har bytt de bakre stötdämparna men det känns som att de övre fästena in moa ramen inte ligger tight däremot, det blir helt enkelt ett glapp. Enligt sprängskisser så ska det inte byggas upp något med bussningar eller brickor. Ska det vara så eller har jag fattat fel. Lägger in några bilder.?
    1.4 MB · Visningar: 30
    324.1 KB · Visningar: 30
    1.9 MB · Visningar: 30
Björn F
20 Oct 2006
Går det att pressa in stötdämparen mer? Den ska längre in.
Bottnar kupolmuttern? Jag skulle lägga en bricka mellan kupolmuttern och handtaget.
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Tackar för svaret!
Ja någon typ av distans på någon av sidorna måste till. Tycker dock att det är konstigt att det inte finns någon distans ilagd på materialskissen. Nu är detta inga OEM stötdämpare men de ska vara utseende och funktion enligt original.
Blir att försöka hitta brickor i rätt storlek att lägga mellan.
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Hej!
Jag håller nu på att skruva ihop min CB 750 Four K2 från 1975 men hittar inte vilket moment jag ska dra diverse skruvar med. Har två stycken handböcker men där kammar jag noll. Tacksam om någon här kanske kan hjälpa till med information om var dessa kan hittas.
Mvh
Magnus
Surtees
GGG grinig gammal gubbe
17 Jun 2018
Kungälv
BMW R1200GS 2017 BMW R1200S
Hej!
Mvh
Magnus
Det brukar stå i Haynes manualer, men det kanske är en sådan du har?
BMW R90s
5 Apr 2003
Linköping
BMW 1200GS
Från Amerika-forum:
Engine (CB750K0-K6)
Head nuts: 17.5 ft-lbs, 210 in-lbs.
Rod nuts and crankshaft (case) bolts: 14.5 ft-lbs.
6mm bolts on head and crankcases: 85-95 in-lbs.
6mm bolts on cam towers: 6-7 ft-lbs., add blue Loctite.
8mm bolts on back of crankcase: 14.5 ft-lbs.
Frame
Swingarm bolt: 40-45 ft-lbs., less if arm locks up or if bolt has been used many times.
Front axle caps: 14.5 ft-lbs., tighten flush side first, to rear.
Front axle bolt: 14.5 ft-lbs., make sure the bearings are neutral and not bound, else move their positions until axle spins freely.
Rear axle bolt: 20-30 ft-lbs: same rules about the baerings as the front axle.
Drive chain adjuster bolts: 10-14 ft-lbs.
Engine bolts 8mm: 14 ft-lbs. if used many times, 18-20 ft-lbs. if new.
Engine bolts 10mm: 20-25 ft-lbs.
Engine bolts 12mm: 25-30 ft-lbs.
Du får väl hitta någon tabell för omvandling från ft-lbs till Nm
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Från Amerika-forum:
Engine (CB750K0-K6)
Frame
Helt klart en bit på väg, många tack?
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Jodå, visst fanns det brickor för att få bakre stötdämparna att sitta stumt mot ramen och dyra satan var dom också?.
    1.6 MB · Visningar: 17
Björn F
20 Oct 2006
En framtida köpare måste ha goda referenser nu va? :D
-Ja som du ser så sitter det originalbrickor mellan stötdämpare och ram.
-Jo fan, det var bland det första jag kollade.
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Körde med den lite i somras och tyckte den var slingrig som fan. Trodde det var däcken som var dåliga men blir mer övetygad om att det var de bakre dämparna som gjorde att den ormade sig när de nu inte satt ordentligt, riktig obehaglig känsla kan jag tillägga.?
Baua
30 Aug 2011
Grödinge
Idag startade jag Hondan.
Har köpt en extern tank och den fungerade riktigt bra. Damen startade men gick orent, började dock gå bättre och bättre när värmen fick göra sitt. Håller på att montera avgassystemen och de nya skruvarna jag har köpt för att få fast systemet är för stora i diametern även om de ska vara original, så vette fan hur jag ska göra?.
    2 MB · Visningar: 29
    2.2 MB · Visningar: 29
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
Aprilia Tuono 457
Aprilia har presenterat nya...
