Honda CBR 919 turbo
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Aprilia RSV Mille 2001 (turbo), GSXR1000 k8, Kawa ZX9 turbo
Jo jag har en fin leverantör av laserskuret. Bara att jag måste ta med mig ritningen.. Därför har jag börjat på med CAD.
Som vanligt har jag kollat med Marklund och de har byggt många cbr turbos och de gav 205-210 hk på hjulet vid 0,8 bar. Där i krokarna hoppas jag hamna men med sluttryck på 1,2 bar��
Så din maskin kommer vara nåt helt annat ��
Kanske kan jag lura fram nån hk extra med vassare kammar.
Nu är räserfjädrarna hemkomna och monteras i helgen��
Angående topp packning så tog jag med en skiva av packningen till skäraren och det blev bara 40 euro st. En annan firma ville ha 3 dubbelt! Så det lönar sig att kolla runt :)
Vad siktar du på för effekt?
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Jag tror jag har en 2mm alupackning som hänger på en spik i garaget. Har för mig att det var nåt med hålet för oljan. ska kolla.
hayabusaking
21 Apr 2003
Silentmountain
Ducati 1154 med massa trams, ZX12R med Marklund Turbo :)
Halloj lånar tråden lite eftersom vi bubblar om topp packning och lösningar kring det, jag har ju en CBR1100xx turbo som är Marklund byggd från början, med 3 original packningar för kompsänkning.
Detta finns det ju lite blandade känslor kring då det inte är helt ovanligt att packningen går vid lite högre ladd över 0,8 typ.
Skulle det vara bättre att använda den princip med att dela en orginalpackning och tillverka en spacer istället för mitten delen i originalpackningen ?
Bara en fundering då jag själv skall byta till ny packning på min Blackbird snart .
Med vänlig hälsning Björne
Elffors
21 Aug 2008
hemma
sssVanligt jävla. Eller mer korrekt ss4212 som det hette förr. Inte kollat än. Tar hellre lätt salongsfylla i varma goa soffan nu, än en sväng förbi garaget när det är -15ute.
funkar 300spänn +frakt om den är ok?
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Min plan är att göra precis som du skriver med spacer. Jag har brukat köra med rostfri packning men nu får jag se om jag går över till Alu istället när Elffors kanske hade en som passar..
Elffors, hur var det med oljehålet? Är det strax under 2 mm diameter?
sp20
7 Jan 2006
KIL
Massa trampcyklar
Skulle det vara bättre att använda den princip med att dela en orginalpackning och tillverka en spacer istället för mitten delen i originalpackningen .
Jag kanske har en rostfri 2mm som du kan få .
Skicka pm isf så kollar jag om dom är kvar .
Ger 8.75:1 med en original 0.3mm på varje sida
M
Elffors
21 Aug 2008
hemma
Nu har jag kollat. Det hänger mycke riktigt en packning på en spik där nere men den saknar örat där oljekanalen för matning till toppen ska vara.
Det går nog svetsa på ett öra, o få det att funka men se det som plan b.
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Då kör jag nog på med min A-plan, gör ritning och skär ut en i rostfritt istället. Tack för att du kollade!!:tummenupp
"Nu har jag kollat. Det hänger mycke riktigt en packning på en spik där nere men den saknar örat där oljekanalen för matning till toppen ska vara.
Det går nog svetsa på ett öra, o få det att funka men se det som plan b. "
Kinugawa 20t kompressorhus, billethjul och WG har anlänt, likaså ventilfjädrarna ;)
Saknar bara nya lagren nu.
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Nya lager i både vev och stakar. Alla innanför spec. uppmätt med plastigauge. Och jag är så grymt nöjd !:tuttar
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Monterade vevhusventilation i motorn, så det inte ryker från turbon i onödan.
Nya stål och fiberlameller blev det också.
_bagarn
www.teamrackel.se
20 Jul 2007
skellefteå
ktm 450 exc -11 gixxer 1000 tyyrbo
så lycklig den skall bli när den får andas ut när tvångs matningen bliver den för mycket :)
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Jajemen _bagarn!
APE pinnskruven till GSXR 1000 ramlager passade bra till CBR-topplocket, rätt längd och allt! Lite för grov för toppen så hålen lär borras ur så blir det bra.
    621.2 KB · Visningar: 78
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Sådär är den analoga versionen av Powercommander5 + mapsensor ihopsnickrad.
Tjocka toppackningen är klar också.
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Shims till kibblewhitefjädrarna sitter på plats (1.26" monteringshöjd), topplocksskruvhålen uppborrade, toppen provmonterad.
Hjulen skall blästras och ev. pulverlackas. Hade tänkt mig silvermetallic men det finns tydligen inte med pulverlack. Får se om det blir vanlig härdlack istället.
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Biltemas färg.. Jag var noga och målade motorkåporna med grundfärg sen svart motorfärg. Artikelnumren stämmer med rekommendationen men det blir blåsor i täckfärgen. Som när det är olika lösningsmedel och färgsystem. Jag vill svära mycket nu??
berserken
2 May 2006
Sjöbo
GSX1400+Kawasakiz750ssssss
Pulverlack finns nog i alla nyanser .Finns t.om pulverlack som är nästan som krom
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Intercoolern anpassas nu till maskinen. Ska stuka den lite för att få till svängradien.
Motorn sitter i ramen, ska nu vara laddsäkrad med 8,6 i komp, starkare ventilfjädrar och topplockspinnbultar.
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Uppstarten gjord och motorn gick fint på alla burkar:tummenupp.
Förgasarna flödade över det värsta jag varit med om och sen stod de och läckte bensin trots att pumpen var avslagen:crash. Det blir att sätta upp hela bränslesystemet på bänken och börja med att justera in bränsletrycket från Malpassin ~0,2 bar, samt kolla av flottörhöjderna:fakta.
Måste har gjort nåt generalfel, de läckte inget förra året. Kan jag ha vikt returen eller kopplat en slang fel?? Jaja bara att ta isär och mäta upp å justera.
Nu är det bra med svängradie igen!
_bagarn
www.teamrackel.se
20 Jul 2007
skellefteå
Kommer bli en fest när du får ut den där på vägarna! snyggt jobbat
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
