Honda cbr1000rr startar ej
Mr Woland
Glenn
14 Aug 2009
R1250GSA
Ett fullladdat frisk 12v batteri skall ge 13,6v obelastat. Dyker det under 10-11v vid lätt belastning är det sannolikt kasst.
WebGringo
10 May 2006
Söderut
En skitig rackare och en motorcyklarnas version av volvo 740
Med info ovan så har du tillräckligt för att göra en hyfsad första felsökning. Ju mer du kan konstatera att det inte är, desto närmare är du det faktiska problemet, ta inget för givet är väl min största lärdom.
Mkt gissande om tändstift, jag har själv haft hojar som startat på 3 stift och gått som skit, och andra som inte ville dra igång alls om ett var det minsta smutsigt. Se ovan, konstatera vad det inte är, och gå därifrån, gissa och anta inget som du inte bevisat.
Du bor i Helsingborg ? Blir det för mycket, eller du känner dig obekväm att göra jobbet själv så har du Johan i Påarp. Han är bra, riktigt bra på det han gör, och har humana priser. http://www.mc-service.nu/
Ledion
12 Feb 2018
Helsingborg
Honda cbr1000rr
Hej hej.
Tömde tanken samt på med ny bensin och påkopplade bilkabblar och efter några omgångar så gick den igång.:)
Hade igång den 1 timme sen stannade den och startade den flera gånger utan problem det visar sig att den startar utan problem när den blev varm.
2 timmar senare när den är kall så gör den samma sak som innan bara går igång i 1 sekund sedan stannar den igen
Blir nog någon verkstad som får titta på detta för har fått slut på tålamodet nu.
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Om den startade när du kopplade in ett bilbatteri så har du troligen svaret där, ditt batteri är kasst. Att den sen startar lättare när den är varm är normalt.
Körde du den på tomgång den timmen den var igång eller var du ute och körde? Om det första så har du antagligen sotat igen stiften av för mycket tomgångskörning.
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Hej hej.
svårstartad kall.. låter som ett ventilspels problem
för stort ventilspel vid kall = svårstartad
vid varm motor så minskar ventilspelet & hojen blir lättstartad
2Wheeldrive
Nu kör vi!
9 Mar 2005
Avesta
BMW 850 GSA Triumph T100 Bonneville
Nu har du fått en ypperlig ursäkt att byta hoj om du har en regering hemma!
Björn F
20 Oct 2006
Du svarar inte på några följdfrågor så det är ingen idé att fråga om den varit svårstartad de senaste 5-10 gångerna du kört med hojen. Ventilspelet krymper inte nämnvärt på vintern.
Batterier däremot åldras hela tiden. En ny kallstart med startkablar skulle kunna ge en ledtråd ifall den startar lätt eller om den är tjurig igen.
Har du ingen koll på servicehistoriken kan det vara läge att lämna in den på service. De byter gärna ditt batteri också så slipper du det.
Ulvhamne
Kraschmongo
Personal
16 Oct 2010
Byhålan
9 gånger av 10 när en hoj har skumma besvär, särskilt med att starta, så är det ett trött batteri som är problemet. Startar hojen snällt med startkablar så tyder det på ett kasst batteri. En varm motor är markant mer lättstartad, så ett halvkasst batteri kan fortfarande orka skrämma liv i den då.
Att småstarta ett par gånger på vintern kan mycket väl peta ett lite halvdant betteri under gränsen för vad som krävs för att starta hojen.
Ventiler blir inte sämre av att hojen står still på vintern, så har den inte surat de senaste gångerna du startat innan du ställde in den för säsongen så ska de inte vara sämre nu.
Man testar alltid det billigaste och lättaste först, särskilt om det är det mest troliga felet.
Uppdaterad KTM 790 Duke
