David
Det borde ju gå att dra om wiren på nåt vis. Jag hade original på min iaf, och den hade fatbar.
Ska kolla på det, tack!
Är fortfarande intresserad av en orginal framlykta om någon har en till salu.
Tar även emot tips på längre kopplingswire med samma mått mellan nippel och hölje. Firmorna här kunde inte hjälpa mig med wire problemet utan att ha ett art nr på en längre wire, det är tydligen för jobbigt att gå ut på lagret och mäta lite...
äntligen en bild i garaget! välkommen in
Då var vårpremiären avklarad +7 och solsken och 10 mil på horneten,
kan man ha det bättre
120/70-17
Tack ska du ha.
Billigast däck, är det dackonline.se? Eller e det någon som har något annat kanontips
Hejsan. Vill dreva om hojen för bättre klipp. Upp 2 kugg bak funkar det med originalkedjan?
Hej igen! Nu kommer en slö fråga. Jag hittar inte svaret i instruktionsboken tyvärr och hojen står säkert 150 meter bort, men är det någon behjälplig själ som vet vad originaldrevning är på Hornet 900 -05
Ska beställa drev men inte hittar jag det i instruktionsboken
2 eller 3 kugg upp bak och 1 ned fram, låter det ok?
16 - 43 är original. 1 kugg ner fram, eller 3 upp bak blir ganska stor skillnad.
Börja med det, annars blir den nästan olidligt högvarvig vid långkörning.
Okay, kör på 3 upp bak då tror jag. Hoppas inte kedjan blir för kort!
Tack för hjälpen!
Vilken fabrikat tycker du är bäst när det gäller däck till horneten? Jag blir helt snurrig av alla olika märken.
Tack för ett så utförligt svar, det uppskattas.Finns ju som sagt massor att välja på. Bra däck som håller för både touring och lite mer aktiv körning är ju Dunlop Roadsmart, samt Michelin Pilot Road 2. Det sistnämnda kör jag just nu på min Gixxer, och har verkligen imponerat på mig.
Ett tips dock, om du väljer Pilot Road 2, är att välja det sportigare/mjukare framdäcket Pilot Power 2ct. Håller ungefär samma livslängd som bakdäcket då, samt att Pilot Road 2 framdäcket är lite ökänt för att kunna framkalla wobbel/vibrationer i hojen.
Vilket du än väljer av ovan nämnda så kommer du att bli supernöjd med både prestanda och livslängd.
Triumph storsatsar inom Enduro
Motorsportlegenden och fler... |
BMW CE 02 x VAGABUND
BMW Motorrad har presentera... |
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
