Hur laga spricka i framskärm i plast?
Lagade en motorhuv på en skoter med Super Epoxy (Snabbhärdande tvåkomponents allroundlim) 89kr JULA och Glasfiberväv! Värmde plasten med hårfön innan så att det inte fanns några spänningar i plasten.
Slipade ordentligt med sandpapper och tvättade med T-Sprit.
Tryckte sedan ihop sprickan och limmade med superlim för att få sprickan att ligga ihop! Sen var det bara att varva med väv och lim och en jävla massa slipande!
Alltså om man ska göra ett lim med abs-plast och kemisk ren aceton... måste man värma det för att få till "reaktionen". Eller hur gör man? Testade igår att blanda plastspån med aceton, men det funkade inte alls.
Vad gör jag för fel?
jag använder ett 2 komp lim från terrason ,, kommer inte ihåg siffer kombon ,, resultatet är kanon .. dock kostar det 300 kr tuben
Lagat massor av kåpor med lödkolvsmodellen.
Bryttestar alltid innan jag är nöjd och har hittils inte misslyckats.
Man måste värma sig ner i plasten så sprickan smälter ihop men inte så det syns på utsidan.
Därefter smälta i extramaterial (samma typ av plast) med kåpplasten och det håller perfa.
Det går inte att smälta plast och läggp på baksidan av kåpan som en kaka...
Så gör jag och det FUNKAR för mig.
Löser inte aceton(kemisk ren) plasten så är det fel typ av plast. Du behöver inte värma något utan du ska känna att plasten kletar lite på direkten.
Rengöring med aceton.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengorning/Aceton/
ihoplimning med superlim gel
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Lim/Superlim-gel/
förstärkning på baksidan med glasfibermatta, lämpligt för dubbelböja ytor (exempel boll)
och eller glasfiberväv och epoxi
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibermatta1/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibervav1/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi/
för att sprida epoxin och arbeta in den i glasfibern, pensel
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Penslar/Penselsats/
skydda händerna från innan det är dags öppna superlimmet
http://www.biltema.se/sv/Hem/Stad/Ovrigt/Engangshandskar-50-pack/
för att korta härdningstiden av epoxi, varmluftpistol
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Ovrigt/Varmluftspistol-20-kW/
när det börjar synas små prickar (bubblor) i epoxin eller när man inte kan ha handen mot "framsidan" med ABS dags sluta värma. Minskar härdningstiden till ca 1timme.
Ahh ok, nej då va det därför det inte funka då. Bahh, ja men då får jag helt enkelt köpa nån form av "plastspackel", istället. :)
