Husaberg startar ej
p33r
2 Nov 2012
sala
Husaberg FE400 -01
bra tips! :banana, hur får man husan att starta lättare?
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
En 400cc husa brukar vara lättstartad så de bör vara något litet fel om den inte startar på första eller andra kicken. Starttekniken är viktig såklart, startar den inte på 1-3 kick så lufta ur den med decompen på handtaget genom att kicka 3-5ggr med ful gas och håll in decompen. Efter urluftning kickar du igen 1-3ggr max innan du upprepar urluftning. De är ingen mening kicka mer än 3ggr för de blir ånglås i insuget som måste liftas ur. Håll aldrig gas när du provar kicka eller köra med elstarten.
Vi kan gå igenom några vitala saker som måste vara rätt---
1. Om den är lättstartad kall men svårstartad varm så kan ventilspelet vara för tight. Om du inte nyligen kollat ventilspelet så gör det.
2. Om bränsleblandskruven står lite fel blir de mer svårstartad. Testa skruvat ut och in den tills den går renast på tomg och svarar bra på gaspådrag från låga varv. Den får absolut inte rusa på tomg för då får den för lite sås = svårstartad.
3. Kolla så de inte sitter ett iridium tändstift på den för dem funkar dåligt på många/vissa geggmoppar. Köp vanligt stift om de nu sitter iridium där nu. Iridumstift känner du igen på att de har extremt smalt centrumstift.
p33r
2 Nov 2012
sala
Husaberg FE400 -01
1. ventilspelet är kontrollerat,
2. ska testa!
3. ajdå.. det sitter ett iridiumstift på, byter..
har ej decomp på styret såklart.. är det värt att montera?:banana
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
2. ska testa!
De är väl decomp på styret original även på 400cc? De är ovärderligt bra speciellt om man har dellorto förgasare som 01or har. På nyare Husor 03-04-sitter de kehin fcr gasare med varmstart och då är decompen på styret mindre viktig för då drar man ut varmstaretknappen om den inte startar direkt.
p33r
2 Nov 2012
sala
Husaberg FE400 -01
det ska sitta original, någon har tagit bort den..
ska leta begagnad.
Uppdaterad KTM 790 Duke
