Inför vinterförvaringen
Eldstorm
Dr Jekyll & Mr Highside
24 Sep 2003
I Sverige
VTR1000SP-1 + DR-Z400S
Cervantes skrev:
Bäst måste altså va att rulla omkring den titt som tätt och starta den 1 gång i veckan och låta den bli varm varje gång så hinner även batteriet underhålls laddas eller??
Nej. Det är det absolut sämsta sättet, inte minst för batteriet.
Kajan
återvandrad
22 Jun 2005
Landet
BMW 1100 GS / Suzuki 750 gs -77
NEJ! Som jag har förstått det mår motorn bäst av att stå still, för då blir det färre kallstarter och mindre kondens, små köra = kondens & ej tillräckligt varm motor för att förånga resten.
Batteriet är nog bäst att ladda ordentligt o sen ha inne. Jag har en enkel laddare som ser ut som en mobil laddare ungefär. Bara att plugga in och underhållsladda ibland, skitsmidig. Tar dock flera dygn att ladda ett batteri helt med den. Jag vet inte var man får tag i såna men de verkar vara bra.
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Har en laddare till bilen måste ju va samma... annars står hela hojjen inne i värmen...
Kajan
återvandrad
22 Jun 2005
Landet
Lyllos dig som har varmgarage! Då är det mycket enklare! Enda problemet är om grannarna klagar när man startar hojen på söndagmorgonen :hihi
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
har en väldigt tålmodig fru som låter mig ha den i hallen :Bugar
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
en liten föjld fråga då... hur länge måste den gå alt vilken temp ska den ha när den é varm?? har ju testat att starta den nån gång + en liten test tur men den har igentligen aldrig varmkörts någonsin (helt ny) kanske kunde va idé att göra det innan vintern iså fall??
Kajan
återvandrad
22 Jun 2005
Landet
Lyllos dig som har tålmodig fru :)
Jag är långt ifrån en någon expert. Jag startade den här tråden för att jag vill veta och fick väldigt mkt tips, bla ett word dok( sse bifogat). Det är på engelska men någon hade översatt i en tråd, kommer dock ej på vilken m en sök på "vinterförvaring". Det kanske är lite överdrivet men de tipsade om att köra minst 20 minuter innan du ställer in den för vintern. Då motorn är rejält varm, byt olja och sätt sen en plastpåse över avgasröret för att hindra att fukt kommer in. låt stå över vintern. Vet ej om detta är bra, men många har sagt att man inte ska köra den under vintern.
  • vinterförvaring.doc
    79.5 KB · Visningar: 55
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Med andra ord så köra den varm i garaget varva lite och låta den gå en halvtimme innan jag tar in den i hallen igen så borde den va nöjd.. byta olja känns lite överkurs då den bara gått 600m totalt...
Fick smöra rejält för frugan :banana
Stortryne
Ful gubbe.
11 Jul 2005
I västkustens största stad: Jätteborg :)
Ducati 916 - Dunderklumpen. Ducati Multistrada - Ior
Var försiktig med billaddaren. De ger i allmänhet mycket mera ström än vad ett mindre MC-batteri kan ta emot utan att skadas.
Men om batteriet är laddat, och det endast är underhållsladdning det är fråga om, eller om du kan ställa ner laddströmmen, så kan det nog gå bra.
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
batteriet är laddat så det är bara underhålls laddning under vintern. hur mycket ström vill MC batteriet ha då? kan ju va värt att skaffa sig en riktig laddare direkt!
Mar
3 Aug 2004
Linköping
Yamaha R1
Det är vilket som , antingen tömmer man eller så fyller man helt! :tummenupp
Tanken alltså.
FUBAR skrev:
Varför bör man tömma fuggarna för?
Att tömma tanken är väl inte så bra?
Batteriet tål kyla om det är fullladdat dvs ladda det till max sen ställer du ut det i garaget bara. Det skall inte stå varmt. :tummenupp
Kajan
återvandrad
22 Jun 2005
Landet
Laddaren
Den laddare jag har fick jag av förra ägaren. Den är speciellt anpassad för MC batterier.
Tanken alltså.
Det skall inte stå varmt?! Snackar vi: helst inte inomhus eller inte i pannrummet? Mitt står i hallen f tillf. Det är väl bra om det inte står i minusgrader heller? Vad händer om det står varmt?? :confused:
Eldstorm
24 Sep 2003
I Sverige
Det självurladdar något snabbare om det står varmt än om det står svalt till. OBS att man inte bör förvara batteriet i minusgrader, då är det bättre att förvara det varmt (eller ännu hellre svalt) och underhållsladda en gång i månaden eller ngt liknande.
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Vad klassas som svalt då?? kasta in det i källar skafferiet kanske? (ca 10grader.. )
Eldstorm
24 Sep 2003
I Sverige
Svalt: ca 10-18 grader kanske. Det är inte livsnödvändigt att förvara batteriet svalt, men batteritillverkarna brukar rekommendera det vid långtidsförvaring. Det viktiga är att inte förvara det vid mycket kalla eller mycket varma temperaturer, dvs över +25 grader eller vid minusgrader om det ska förvaras under lång tid.
Se bifogad länk för råd (pdf-fil):
http://varta-automotive.se/content/tips/download/Rad_MCbatterier.pdf
Mar
3 Aug 2004
Linköping
Yamaha R1
Finns ju en anledning till att man förvarar små batterier i kylen/svalen. Men det brukar inte bli minusgrader i mitt garage så jag brukar ha dom stående i garaget. Och detta funkar hur bra som hellst.
Det laddar ur sig snabbare om det står i värme iaf det är ett som är säkert. Men ett oladdat batteri skall aldrig stå svalt/kallt.
:tummenupp
Putte
2 Oct 2005
Skogen
Tillfällligt utan
Hur ofta ska man stöd ladda batteriet under vintern då?
får passa på att tacka för alla grymma tips! har precis tagit ur batteriet och ställt det i mat/vin källaren (ca 10grader)
Eldstorm
24 Sep 2003
I Sverige
Enligt VARTA:s mc-batteriskötselråd: Ladda fullt när du plockar ur batteriet, underhållsladda sedan en gång i kvartalet (var 3:e månad).
storcken89
Allting ä relativt!!
31 May 2005
I Verkligheten, Falun
Tzr -91 med kromat effektblås, stålomspunnet, inflyttad skylt å baklyse, miniblink, tonat kåpglas, öppet filter osv
Vet inte riktigt om det är en myt eller inte, men man ska inte ställa blybatterier på betonggolv för då förstörs det.
Uppdaterad KTM 790 Duke
