Istället för JB Weld?
Fel tråd men ändå kanske inte.
Söker ett lim mellan metall o gummi som tål hög värme 200+grader måste laga ett motorfäste som sitter mellan en fläktkyld cylinder och fäste.
Jb,n vill inte vara med jb,n sitter som fn i gummit men vill inte vara med riktigt i fästet på cylindern, original fästet hade någon typ av vulkning mellan metall o gummi.
Mvh
De va underligt JB satt i gummi men inte metallen :va De låter svårt att hitta ett lim för detta ändamål för de låter som hög belastning då de är ett motorfäste.
Går de de inte göra våldsam förankring i metalldelen typ borrhål som J-ben får ankra fast sig i mekaniskt? Om de är möjligt är de bästa metoden jag brukar göra så på alla extrema ställen där de inte sitter så bra i själva ytan. De går tillockmed få fast jB weld i fet abs plast om man kan borra förankringshål som de får jäsa igenom till andra sidan plasten. De blir som Kemisk metall popnitning,,, de gäller såklart alla hårda limsorter.
Absolut värt att pröva. Brukar borra i m3,or som extra förankring när jag plastar om vevhus o det blir tjocka lager.
Men original är det limmat/vulkat med någon svart gegga som sitter noe såinni bara fn det är svårt att få det o lossna med roterande stålborste på rondellen..
Är oso fundersam på varför JB,n släpper från stålbrickan ytan är filad med grova revor o noggrant tvättad..
Mikro vibrationer från detonationer i cylindern i kombination med värmen kan ju vara en möjlighet.
Liquisol gummilim kan ev funka men jag är skeptisk till hur de sitter i stålet. JB med förankringshål är nog bäst.
Annars är liquisol grymt till gumminsug och kabelgenomförningar genom motorblock och laga vacumförgasares trottelmembran samt täta flotörpackningar som läcker de tål bensin och olja. Man hittar liquisol på närmsta mack eller mekonomen.
Gummi fästet är så gammalt att vulklimmet mellan gummi o stål garanterat är TRI baserat då är det extremt värmetåligt.. tyvärr är alla TRI baserade gummi vulk lim total förbjudna sedan många år pga att folk som lagade transportbandet fick cancer i parti o minut.
Talade med en bekant far som har jobbat med detta o det finns inga likvärdiga lim i dag bara kompromisser som är bra på en sak.
Min kvantitet är 1 liter som jag fattade så där faller det.
Loctite extrem repair kan vara en möjlighet.
Tillverka och sveta fast ett fäste där du kan pressa in en neoprenbussning. Du kommer inte att hitta något som "limmar" på det vis du vill.
Har tänkt den tanken men neopren bustningen kan max vara 25*25mm.
Har sett någonstans att man tydligen kan köpa 2k neopren o gjuta egna bussningar men jag har inte lyckats finna någonstans att köpa detta.
Någon som vet var? Ebay?
Trådlyft här, men belzona 1111 ska ju vara den mest etanolbeständiga epoxin. Kan dock inte hitta annat än i typ 2 kg förpackning. Finns det att få tag på i smått, eller finns det någon annan epoxi som tål E85?
Ok, prövar igen, efter att moddlaren raskt trådkapade mitt trådlyft... ;)
Söker alltså etanolbeständig epoxi till försäljning i Sverige, i lite mindre förpackning (max 50-100 g).
Sorry för trådkapningen.
3M gör mycket bra lim o dyligt detta är alkohol resistent o bör inte vara besvärlig att få tag på..
3M ScotchWeld DP105
3M ScotchWeld DP105
Ingen fara med trådkapningen.
Ja, den verkar rimlig, har du egen erfarenhet av den med alkohol? Ska ha det till att täta en tank så måste tåla konstant exponering.
Biltemas stålepoxy testade jag i e85 bad för 2 eller tre år sedan de va helt resistent mot den soppan. Epoxyn fick ligga i e85 bad i flera veckor med ingen som helst åverkan på den. Epoxyn användes sedan till att täta e85 soppatanks lock där man sänker ner bränslepumpen. De håller tätt än. Men obs jag vet inte eller tror Biltema bytt levrantör sedan dess så nu kan jag inte lova att de klarar e85.
Jb weld låg också i bad då och de blev som tuggummi.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/stal-epoxi-2000035421
Ok, låter som att jag får göra ett litet test. Kan tyvärr inte hitta moddlarens 3m-produkt nära tillhands.
De är värt att testa Biltemas epoxy för jag pratade nyss med kompisaren som använder den ny Biltemaepoxyn överallt där de är e85 kontakt. De funkar perfekt de läcker inte i runt tanken där han plastat genomförningar. Men obs han har inte gjort flera timmar/veckortets på ny epoxyn som han gjorde med den äldre sorten!Han sa även att de inte får röra sig i limskarven för då börjar de läcka men nde förstår man ju.
Jag har provat extremt många märken av epoxy i samband med tanktätning och "nästan" alla har fuktat lite igenom epoxyn i sig självt. Även Plastic paddings speciella tanktät som den heter fuktar ! Biltema epoxyn den äldre klarade även bensin test i flera veckor och de gör även JB.
OBS prova inte Biltemas epoxy i insug på motorer för de gjorde kompisaren mot min inrådan. Han plastade en BMW topp som skulle sitta på en 750hk motor (jag ididotförklarade honom). Den kördes bara en bänkning och max 1 timme innan motorn revs av annan anledning. Epoxyn hade släppt på många ställen ca 30% var som bortblåst. Men då ska man veta att han fuskade med förankring också ( jag indioförklarade honom för det också). Han slipade bara med roterande fil,,inge borrgropar eller hullingslipade gropar i ytan. Jag tror JB skulle ha släppt också med så dålig förankring. Men hursom så skulle jag inte plasta insug med Biltema för de klarar inte hög temp heller och draghållfastheten (limförmågan) är inte i närheten av JB.
OBS prova inte Biltemas epoxy i insug på motorer för de gjorde kompisaren mot min inrådan. Han plastade en BMW topp som skulle sitta på en 750hk motor (jag ididotförklarade honom). Den kördes bara en bänkning och max 1 timme innan motorn revs av annan anledning. Epoxyn hade släppt på många ställen ca 30% var som bortblåst. Men då ska man veta att han fuskade med förankring också ( jag indioförklarade honom för det också). Han slipade bara utan där de plastades med roterande fil,,inge borrgropar eller hullingslipade gropar i ytan. Jag tror JB skulle ha släppt också med så dålig förankring. Men hursom så skulle jag inte plasta insug med Biltema för de klarar inte hög temp heller och draghållfastheten (limförmågan) är inte i närheten av JB.
Ok. Tanken (!) är att jag ska ha det för att täta en röranslutning mellan två tanksidor så att båda sidor dränerar till bensinkranen. Det är denna produkten vi pratar om, yes?
Jag använde för övrigt en äldre variant av kemisk metall (tror från Btema), den typen där man knådar ihop två olika korvar till en för att täta en liten spricka i en statorkåpa. Den har hållit över 1500 mil utan att ha påverkats synbart överhuvudtaget och då har den ju legat i oljebad mest hela tiden.
Ja de är den epoxyn jag menar. De va bra att veta att knådbara Biltema klarar olja jag har en sådan Biltema förpackning men har inte provat den än.
Nu kan Ts inte göra bonmek denna gången.
Men vanlig hårdtvål tål bensin diesel olja e85 man hyvlar helt enkelt hådtvål o täcker hålet o sedan glasfiber spackel över som håller tvålen på plats..
Detta funkar superbra på bil bränsletankar om det nu finns några som inte har plast idag.
Har nu testat denna, förvisso i ren etanol (rödsprit) och inte E85, men borde vara likvärdigt? Slutsatsen är iaf att den INTE tål etanol, utan blir mjuk, gummiaktig och spröd efter bara ca 24 h nedsänkt i etanolbad. Testade också med ett bad i ren bensin och det verkar den tåla bättre.
Finns en annan kemisk metall från Biltema som jag också hade tänkt testa men den var tyvärr slut i butiken jag var i.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/bilspackel/kemisk-metall-2000019604
De va bra test men synd den va sämre än tidigare Biltema epoxy. Vi väntar med spänning på nästa biltema test.
Kul test och att ni även delar med er av resultatet. E85 är väl 85% etanol och resten bensin.
När det gäller JB weld är jag imponerad. Jag lagade en högtryckstvätt som spruckit isär. Just den delen jag limmade ihop utsätts för högt vattentryck, 150 bar är maskinen på och jag är väldigt imponerad över att det hållit (3 år sedan). Trodde verkligen inte det men det sparade mig ett antal tusenlappar.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
