Katana och GSX 1100-tråden
man_dizel
man_dizel
26 Sep 2005
Katana 1394cc -82
Offset drev 5/8"
Någon som har liggandes som vill sälja eller vet var man skall handla för en billig penning?
Är i behov av en 15 kuggars för 530 Kedja med 5/8" i Offset,
För det är väl vad som är gränsen för 190 bakdäck med ett par mm modifierad ram så kedjan lirar.
Någon vänlig själ? :)
Katana org
rakish form and super performance
30 Apr 2005
Trångsund
GSX1100S -82 nr:124 och GSX1400 "ES"
Nej det är fortfarande en pendlarhoj som även får duga till söndagsturer med skjuts och termos m.m. Jag vill dock kunna åka 9-or på strippen:yoparty
/Ingvar
Intressant :tummenupp
Har också hemma, annars finns det insatser i närmsta Jula- eller Biltemabutik :tummenupp
Åh f.n har inte ens tänkt Biltema i sammanhanget. Tack för tipset:tummenupp
/U
Börjar med en motor..men man är ju en ekorre och samlar på sig.Jag fick tag på ett bra block. Sedan ramlade jag över ett till med rätt pris.
På blocket saknas en koppar o ring på ena cyllen. Bara att sätta i en ny..
Kompet med de kolvar som ingick ligger på 13,5 :1.
Det första som ska göras är ett nytt avgas system till den röde. Sedan får vi se vad det blir för motor i Katanan. Har lyckats få tag i en 1295 cc rad i bra skick oxå...:tummenupp
Du e ruggig på att hitta gejer:Bugar
/U
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Nu har Huge747 fått hem mina kammar (och andra delar), behöver bara skicka dom vidare till mig. Blir kul att få allt och skruva ihop motorn igen. :)
suzuki
2 Sep 2003
Ukna
Suzuki GSX1327 E -82
Har köpt mig 2st 750es -83 som ska säljas i delar och såg att det sitter kammar märkta med D som 1100 exportkammar. Är det samma kammar i 750es och 1100e och satt det då exportkammar i 750.
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Katana 1100 sedan -87
Nej det satt inte exportkammar i 750:n MEN 1100:ans kammar passar i 750:n.
Jag hade exportkammar och smottis 33:eek:r i min 750ES -83:a som jag hade på 80-talet. Den gick ganska bra :)
fortpelle
Fortpelle
18 Feb 2004
Strömsholm
Motomartin CBX 1047 / GSX-RW 1100 94 + 95/ RSV MILLE-R -02
Det finns lite olika kammar...
Ja e osäker om de dära markeringarna egentligen visade va för kammar de va.
Ja skriver ner lite oppgifter iaf om du vill kolla med mätklocka å gradskiva va de kan vara för kammar som sitter i iaf
Export kammar gsx1100:
insug öp 21 gr.
insug st. 53 gr.
avg. öp 46 gr.
avg. st. 18 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
lobe cent. in 106 gr.
lobe cent. avg 104 gr.
Export/street kammar gsx750es:
insug öp 25 gr.
insug st. 49 gr.
avg. öp 50 gr.
avg. st. 14 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
lobe cent. in 102 gr.
lobe cent. avg 108 gr.
Kamtider gäller vid 0,5 mm lyft
kollat i motospeedkatalog 1985-86
suzuki
2 Sep 2003
Ukna
insug öp 21 gr.
insug st. 53 gr.
avg. öp 46 gr.
avg. st. 18 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
insug öp 25 gr.
insug st. 49 gr.
avg. öp 50 gr.
avg. st. 14 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
Ska se om jag hittar några mätverktyg . Ska även öppna den andra motorn och se vad det står på dom kammarna.
IngvarB
10 Aug 2005
Tumba
Gsx1100es ++
insug öp 21 gr.
insug st. 53 gr.
avg. öp 46 gr.
avg. st. 18 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
insug öp 25 gr.
insug st. 49 gr.
avg. öp 50 gr.
avg. st. 14 gr.
maxlyft in 8,10 mm
maxlyft avg. 7,55
Dur. in 254 gr.
dur. avg. 244 gr.
Det är ju exakt likadana kammar, bara inställda med olika loobcenter.
/Ingvar
fortpelle
Fortpelle
18 Feb 2004
Strömsholm
/Ingvar
Jopp, det jag menade är att med hjälp av dessa värden kunna mäta sig till OM de e en exp./streetkam eller någon annan kam.
kanske förklarade ja dålit, sorry :)
Har man tur och kanske hittar en maskin med nån kul trimmkam i från typ,
Norris
Andrew
Web
Megacycle
Yoshi
Kent, mfl
Men mera onödigt vetande för de intresserade iaf kommer hära:
org. reservdelsnr. som gör att man kan se vilka kammar som skulle kunna skilja i värden. ja har försökt att se uppdateringar så de inte bara e nr. ändringar.
Så man ser att vissa 750 å 1100 har likasamma kammar i vissa årsmodeller.
insugskammar:
12711-49200 = gsx1100 -81
12711-45400 = gsx750 80 - 81
12711-31300 = gsx 750 83
12700-45810 = gsx 750 82 + gsx 1100 82 - 83 (gamla exp. modellen)
12711-00A00 = gsx 1100/1150 84 - 87 (nya modellen exp. modellen)
12711-06A00 = gsx 750 85 - 87
avgaskammar:
12721-45400 = gsx750 80 - 81 + gsx 1100 81
12721-31300 = gsx 750 83
12700-49820 = gsx 750 82 + gsx 1100 82 - 83 (gamla exp. modellen)
12721-00A02 = gsx 1100/1150 84 - 87 (nya modellen exp. kammar utan rpmwire-drivning)
12721-06A00 = gsx 750 85 - 87
suzuki
2 Sep 2003
Ukna
Har nu kollat på den andra motorn och dom kammarna har ingen märkning alls så det borde alltså vara exportkammar som passar 1100es -83 och 1100ef -84 eftersom drivningen till varvräknaren saknas.
JOZZY
1 Dec 2007
Kungsör
Katana nr:005, Panhead
Någon som har ett tips på var jag kan hitta vinklade insugsgummin passande 40mm förgasare?
JOZZY
1 Dec 2007
Kungsör
Vad har du för problem med bettan nu då?
hade tänkt gjuta egna gummin men pluggen men tänkte kolla först ifall det finns färdiga. det är dom jag saknar samt främre motorfästena annars så går det bara fint!.
Funkar inte insugsgummina till 1135cc rovan?
Iofs så hade jag bara Katanans insugsgummin när jag monterade förgasarna så jag blev tvungen att ta fram slipmaskinen för att innerdiametern skulle hamna i närheten.. Är dom större på 1135an?
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Japp, dom är ca 3 mm större.
38:eek:r passar rätt i och 40:eek:r pressar man dit utan större problem.
Det står 00A på ovansidan av 1135 gummina och 491 på 1074 gummina.
Om du har vägarna förbi så kan du få prova mina gummin innan du köper egna :D
Biker66
Rörramsfetischist med kubikångest
. . . . . . . . . . . . . . . . Moto Martin GSX 1500. . 183bhp Suzuki GSX750 -98 . . . . . 80bhp Yamaha SR500 -80 . . . . . 27bhp
Jag kör också med 1135-gummin till mina RS40:eek:r, tajt, och skönt ;)
JOZZY
1 Dec 2007
Kungsör
Låter perfekt! Ska genast beställa. Tackar!
krigus
25 Jan 2004
Karlskrona
GSX1168E-81
Har köpt RS36:eek:r till mitt gsx-bygge med gsxr1100 motor. Funderar på att köpa KN luftfilter från Dalhems med måtten 54x102x76x70mm. Någon som rekommenderar något annat?
Huge747
Pionjär - körde GSX1100 redan 1982.
7 May 2007
Täby
GSX 1427 -82 , Katana Orginal 82 i delar ,Katana Projekt - Blir snabb! Suzuki GSX1100 EFE i delar , Suzuki GSX1100 -81 i delar
Nu är man på g..!!!!!
Tog av täcket från Den Röde idag...batteriet på en sista laddning. Snart dags för motor start...:D:D:tummenupp
katana83
Med lem
15 Jan 2006
Bålsta
Jag har en bekant som letar efter ett motorblock till en GS1000.
Någon som har något liggande??
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
