Kawasaki ZX10 Fighter
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Stabilt som fan!
Tycker inte den behöver höjas mer bak. Möjligen sänkas någon eller några cm fram isf.
Mycket intressant projekt, med tanke på all specialtillverkning. Går hem i stugorna!
Pillo-kun
12 Jun 2007
<1hk, 76hk i teorin
Shit, ruggigt cooolt. Men hundbenet ber om en spricka, lite mer material kanske men det e la bara en tillfällig lösning antar jag.. jäkligt niiice, I like.
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
02 Husaberg 650, 91 Kawasaki ZX10
Trottel Givare
Ja det var ett tag sen nu.
Får nog lägga på ett.... Nästan längst ner på sidan 2, det är ju skamligt kanske finns någon som väntar på uppdateringar.
Det som hänt sen sist är fäste för en givare, samt samtal till SFRO samt skaffat sfro:s nya bygghandbok också.
Skall bli spännande att se vad dom har att säga om detta bygge.
Datta fick jag till idag, Ett 2mm spår i spjällaxeln samt en liten förlängning som passar i trottelgivaren med tillhörande fäste i 2mm alu.
förlängning på axeln.
En bild när det sitter ihop.
Just det ja, Beställde ett kåp-kitt innehållande alla kåpor till en zx10r 08-09 Kina edition.
Får se om det passar och kommer, det jag skall ha är framskärm, hugger och plasten runt röven.
Får nog lite över så om någon är intresserad så kommer jag nog försöka sälja dom som inte används till bygget.
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
Trigger Hjul
En kort uppdatering, vill ju inte hamna på sista sidan.
Behövde ett nytt trigger hjul då jag byter ut det gamla tändsystemet och det nya vill ha trigger pulserna 60-100 grader innan TDC och inte ca 10 som det gamla gav.
Sen tror jag någon ev tagit bort en strypning på hojen??, Ser ut som att hålet för styrpinnen på trigger hjulet är upp slipat så man kan ställa tändningen ca 5-10 grader tidigare. Någon som vet om detta är fallet?.
Starta med en platta 4mm järn.
En vända i fräsen och vips har vi ett nytt hjul.
Anledningen till att det är 3st styr hål är att jag då kan vända hjulet och få 50,65,80 grader innan TDC. Man vet ju aldrig vad man vill göra det är väll kanske inte troligt att jag vill tända så tidigt/sent men skall man varva på så???
Så här blev det, fixade markering för TDC och +-5, 10 grader så man kan se att man ligger rätt också.
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
Styrstop, Sladdar och SFRO
Ja då var det dags för en uppdatering.
Fixat lite med givare, Vatten temp på plats.
Sladdarna någorlunda upp trasslade, Har några kvar dock.
Var tvungen att fixa styrstopp inför dagens övning också.
Sen var jag hos SFRO idag och det gick ju över förväntan.
Fick en punkt att fixa, ett extra genomslags skydd bak. Detta skall sitta skilt från dämparen och dess delar men det får ses som ett mindre problem.
Sen fick jag höra att jag kan sätta nummer plåten var jag vill så länge den syns i vissa bestämda vinklar, Jag trodde den måste sitta bakom axeln till bakhjulet men så var tydligen inte fallet men blir väll så ändå pga vinklarna man skall klara.
floppen
17 Dec 2012
Kungsbacka
Bakslag
Nu har påskharen varit och jävlats, Han hade nog slut på ägg för det jag fick var problem.
Höll på och testade lite med tändningen och plötsligt så baktände den och sen drev inte start motorn längre :huvet.
Kedjan från vev till start och generator tacka för sig och passade på att puffa sönder kåpan, Kan tycka att kedjan borde nöja sig med att gå av men den skulle naturligtvis se ljuset direkt.
Med den tur man har så var det naturligtvis en oljekanal där kåpan sprack.
Men lite slipa och tig så sitter det ihop igen men fan vet om det kommer fungera, iom att den trycktes ut så är det inte helt plant längre. Kanske får plana av skiten också. Men det är klart det finns ju silikon :D
Inte den snyggaste av svetsar, nästa gång skall jag slipa bort mer färg :va
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
