Killerwhale
Två inlägg på samma dag....fy mig...
Hur som, har ett lite udda jetting problem.
Drar jag fullt från ettan genom alla växlar så är allt helt ok...kanske får kolla på main air då absoluta toppen är so so, går som tåget utan kännbara dippar...(skall upp på bänk på fredag så då får jag det på papper)
Grejjen är att om jag smackar upp trotteln på femman i 4-5k varv så tvekar den som fanken...har testat att backa av helt och dra igen för att acc pumpen skall pumpa mer men utan att det blev bättre...
Min tanke är att den är tunn på nålen eftersom det är ungefär där jag drar på ifrån....eller kan det vara så att acc pumpen dränker motorn??
Svårt att säga när detta hände egentligen men en sak jag såg var att strålen från acc pumpen innan träffade kanten på insugsgummina medans efter jag fixat och donat lite ser ut att spruta rätt in i mittenventilen.
Vet hur jäkla svårt det är att kommentera men jag tänkte bara få lite grejjer att kolla innan fredag....vill att allt ska KÄNNAS ok iaf....även om pappret visar fel A/F....
Tack på förhud
Tack på förhud
