Koppla extraljus x 5 - hur hade ni gjort?
GubbLasse
28 Jun 2008
Ingarö, Stockholm
Honda CRF1000 Yamaha MT-09 Honda CBR900sc33 Yamaha xtz750 CFmoto 500 Ktm 250 Freeride
2,5mm2 ska räcka men med 4mm2 har du mer marginal om du vill ta ut nåt mer sen.
RN
27 Aug 2015
Honda VFR 800 2006
Japp, arean är (pi*d^2)/4
Alltså, har du en sladd med koppardiameter 1mm så är det (ca) (3.14*1*1)/4, i runda slängar 0.75 mm^2 så för att komma upp i 4 kvadratmillimeter behöver du dryga 2mm diameter, 2mm ger 3.14
Comeback
25 Jul 2010
Jovisst, men till reläets minus.
Hmm, vilken area krävs?
:rodnar
Och från
reläets minus till batteriets minus
går det en 2,5mm2 eller 4mm2 kabel till batteriets minus ?
Det är ju lämpligt med samma dimension på svart "retur" som på röd "till" ledning.
Klockringaren
nissenys
2 Sep 2006
Klosterdalen
Räka
Och från
PÅ ett annat mc forum började ett ärkemongo bråka med mig - han sa att pluskabeln var viktigare :rofl
Han fattade inte att hela grejen är att dra ström genom en glödlampa....
Sedan är det många som inte tänker på att man kan ha 6 plusledare men bara en jord , enkelt exempel är en släpvagn - jordledaren måste helst kunna hantera last på alla plusledare och måste vara tjockare.
Man ser ibland på släp att när man blinkar så pulserar t.ex bromsljus och då har nån hemmapulare samma dimension på jordenkabeln som en av plusledarna
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Och från
Styrningen till reläet och jordningen av det kan lika gärna vara 0,75mm², eftersom det inte går några egentliga strömmar där. Reläet är ju bara en fjärrstyrd strömbrytare för plusmatningen till den egentliga brukaren, tex lampa, signalhorn, USB-uttag osv. Däremot ska ju kabeln från batteriet, via reläet, till brukaren, och brukarens jord vara anpassad för den ström som går där, och längden på kabeln som behövs, eftersom längre kabel ger större spänningsfall, och det kan kompenseras med större area. Nu är det sällan ett problem på en hoj dock.
Comeback
25 Jul 2010
Om du läser # 42 så tänker Klosse dra returen från extraljusen till reläets minus.
Dvs returen från 150W extraljus till reläets minus / jordning.
Iden med 0,75mm2 för jordning av reläet känns då underdimensionerat för mig.
Ilpkz
9 Apr 2017
Kumla
VTR VX XVS
Hej på er.
Det finns idag 3 olika storlekar på Deutsch kontakter.
DTM = mindre modell av Deutsch , klara 0,5 mm2 kabel , 7,5A kontinuerligt kapacitet.
DT = standard storlek , sitter på 98% på all elutrustning , 0,5A till 2,5A kabel , klarar 13A kontinuerligt kapacitet
DTP = stor modell , sitter mest på extraljusramper , 0,8 till 3,3 mm2 kabel. Klarar 25A kontinuerligt kapacitet.
Och givetvis så passar inga av dessa mot varandra på grund av olika storlek på hus och stift.
Så välj rätt.::)
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
Aprilia Tuono 457
Aprilia har presenterat nya...
