Kopplingsproblem Suzuki GSX400 FWS
robone
21 Aug 2013
Flen
1983 Suzuki GSX 400 FWS
Hej
Jag har bytt kedja o drev på minSuzuki GSX 400 FWS och nu
får jag inte kopplingen att "ta". Man måste ju ta bort kåpan där
kopplingsvajern går ner och pinnen som "armen" ska trycka på
sitter där. Har någon nån erfarenhet av nåt liknande?
Robert
sportbike
mod
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
no
Ta bort kåpan igen och flytta armen på splinesen ett hack i taget tills du träffar rätt.
Armen vrider sig mer än man tror när man drar i handtaget, därför är det lätt att vara för snål med rotationen när man monterar.
På´n igen.
robone
21 Aug 2013
Flen
Det funkade tyvärr inte, det här ser inte ut som på nån annan mc jag sett för armen kan bara sitta på ett sätt och den sitter på insidan av kåpan på vänster sida men kopplingen sitter på höger sida och armen påverkar en decimeterlång pinne som försvinner in i motorn och ska påverka lamellerna på andra sidan
    243 KB · Visningar: 211
sportbike
mod
Personal
1 Oct 2005
Sthlm
no
Ja, jag vet hur det funkar men jag har inte rört en FWS 400 sen 1984 men lik förbaskat ska det gå.
piece
Stöddig
29 Aug 2004
Närke
Ducati 748
Jo, det ska funka som Sportbike skriver, vill även minnas att det ska ligga en kula innanför axeln, ligger den där?
robone
21 Aug 2013
Flen
Ska kulan ligga på motorsidan av pinnen? Ska kolla det
swlabr
17 Nov 2011
1984, Suzuki GSX400FWS; 1996 Honda CBR900RR Fireblade
Jag har bytt kopplingsvajer och även justerat flera gånger på min, det är ju busenkelt. Hur mycket den ska ta ställer man in på skruvfästet där vajern går ner i kopplingskåpan. Skruva ut = tar tidigare, skruva in = tar senare. Rättare sagt ställer man ju in vajerns längd inne i kåpan med hjälp av den skruven, och hur mycket den därmed "spänner upp" kopplingsarmen, eller hur mycket spel man vill ha, vid friläge. Dessutom finns ett litet lock mitt på utsidan av kopplingskåpan, innanför den sitter en skruv som du justerar kontakten med pinnen med. Sitter det en kula så är det mellan den skruven och pinnen en sådan kula brukar sitta, men minns inte att det är någon kula där. Sist så har du ju även fästet vid handtaget, som man också justerar för spel. Kan fota alltihopa om du vill.
swlabr
17 Nov 2011
Fixar det senare idag/ikväll. Har du manual förresten? Det fixar vi också annars.:)
swlabr
17 Nov 2011
Här kommer bilderna:
Bakom lilla kåpan mitt på kopplingskåpan sitter skruven som trycker på tryckstaven, kallar den kontaktskruven. Lossa låsmuttern för att justera.
Under skyddsgummit sitter detta. Lossa låsmuttern för att justera. Det är en lång skruv som går in i kåpan. Skruva ut för att spänna vajern, in för att släppa den.
Här syns hur skruven, "vajerjusteringsskruven", sticker ner en bit. Avgörande är hur mycket vajer som ligger fritt. Mer vajer=mer spänt. Jag kan inte se att det ligger någon kula i hålet som leder in till kontaktskruven. Har du en kula så är det antingen där inne den ska vara, eller in i hålet där tryckstaven löper.
Under gummit vid handtaget sitter dessa två skruvar. Lossa låsmuttern för att justera. Skruva in för att släppa, ut för att spänna.
EDIT: du har pm också.
swlabr
17 Nov 2011
För övrigt när jag kollar din bild igen undrar jag varför A, dvs vajerns ände, inte sitter fäst i B, dvs vajerfästet i hävstångsarmen?:) Det kanske var tillfälligt bortkopplat, men annars är det ju därför den inte tar. Vajern är bortkopplad.
EDIT: nu är jag hysteriskt övertydlig, men så här ska alltså A och B se ut
robone
21 Aug 2013
Flen
Hej
Jodå min vajer var bort kopplad vid fototillfället och det ser precis ut som på din hoj. Jag har ingen kula som trycker mot stången heller så det måste vara en inställningsfråga helt enkelt. Tog bort kåpan på andra sidan och kollade så lamellpaketet släppte när man trycker in kopplingen och det gör det inte. Börjar undra om inte förra ägaren använt fel olja....När man trycker in handtaget följer lamellpaketet med tryckplattan ut och därför blir det konstigt. När man släpper på kopplingsvajer tar inte kopling, när man spänner slirar den...Nåja det löser sig
:confused:
swlabr
17 Nov 2011
Och du har ny olja i nu eller? Det du kallar lamellpaketet ska väl bada i olja och borde kanske inte funka bra om oljan är urtappad?
robone
21 Aug 2013
Flen
Har bytt olja och har gjort alla inställningar i manualen, har provkört och allt funkar klockrent! Kan inte säga om det var oljan eller inställningarna men TACK alla som ställde upp!:):):tummenupp
swlabr
17 Nov 2011
Kul att höra att det löste sig!:tummenupp
CFMOTO 800MT-X
Offroad med CFMOTO 800MT-X
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
Gold Wing fyller 50 år
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
