KTM 790 Duke: Strul med koppling, vad är felet? hur ska jag felsöka?
Albin500
15 Aug 2019
stockholm
KTM duke 790
Då det är en KTM så kan det även vara slita lameller / dåliga fjädrar eller motorolja.
Nu var detta på en 690 som fick massor av konstiga problem när jag bytte till OKQ8SBK.
Bytte igen till MOTULS oljor och problemen upphörde. Många påstår att detta inte kan påverka. Men jag vet flera fall då det är faktum att oljebyte faktiskt hjälpt på KTM.
Bytte precis olja faktiskt men problemet försvinner ju helt när jag justerar om kopplingen men det verkar som att den justerar upp sig alternativt att kopplings vajern blir längre, just nu känns det som att kopplings vajern blir längre typ. jag tycker muttrarna verkar sitta som de ska nämligen
Albin500
15 Aug 2019
stockholm
KTM duke 790
Jag råkade ut för att låsbrickan till muttern som håller i kopplingskorgen gick sönder och muttern gängade upp sig på min 690. Resultat att kopplingen tog sämre och sämre.
Tydligen ett känt problem med 690:n om man kopplar upp den på bakhjulet, rycket pallar inte låsbrickan med.
Vet dock inte om det är samma trassel med 790:n
hmm ok, jag tycker alla muttrar verkar sitta bra på min men jag funderar på att testa bara byta ut vajern. Det kostar ca 550kr för en ny så kan vara värt ett försök.
om du orkar får du gärna visa precis vilken låsbricka du pratar om för fattar inte exakt, du skulle kunna länka till ktmshop.se, deras reservdels sida om du orkar som sagt ;)
16 Oct 2007
Gustavsberg
Honda XL 250s, -81, Pinarello -00, Ridley -06, Specalied -10, Cervelo -12, Canyon -14,, Suzuki TL 1000R -99, KTM 1290 SA -16. Vivace- 19.Husqvarna 300TE -20, KTM 890 Duke R -22
Kolla fjädrarna/bultarna på kopplingskorgen så de inte håller på att lossna.
Du då även ta loss och göra rent lamellerna samt mäta tjockleken på dem
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Vajern är mest misstänkt så byt den.
Ang Ok/q8 sbk Racing olja vs Motul så har jag hoppat mellan dem på min Ktm sm 990 utan att märka någ skillnad i kopplingen. Enda skilnad jag märker mellan olika oljemärken är hur kopplingen tar, typ huggande eller smood samt hur lättväxlad lådan blir. När jag körde vajerkoppling på Honda xr 600/650 fick jag justera spänningen flera ggr under en dagskörning. De berodde helt på hur het oljan va de va inge fel på vajern.
mml_42
Skåda inte givet däck i mönstret.
21 Sep 2005
Vendelsö
Suzuki GSX-R1000 -06, Triumph Tiger 955i -01, Yamaha XJ6 -14
Då jag kollade lite närmare så ser jag att KTM lärt sig av "misstagen"
Låsbrickan på 690 ser (såg) ut så här
Och den håller inte utan går sönder om man kopplar upp den på bakhjulet.
Men på 790 så har man bytt till denna typ
Verkar vara mer stabil ;)
Så jag ber om ursäkt för att jag snurrade till det och kom med felaktigheter.
Albin500
15 Aug 2019
stockholm
KTM duke 790
Hur avancerat är det att göra? behöver motorn tömmas på olja? jag tycker att kopplingen fjädrar tbx helt ok starkt när man väl justerar in kopplingen. Problemet som uppstår är ju att ibland när kopplingen är löst justerad så fastnar den i indraget läge och sen glider ut igen typ som att det är friktion i kabeln. dock händer det bara ibland, det finns ingen röd tråd som jag kan se. jag såg igår att min vajer va justerad olikt allt annat jag såg på internet igår (förmodligen efter motorbytet) för jag har aldrig varit där nere och skruvat. Jag Justerade om det igår och får se om det löste problemet eller inte nästa runda jag är ute och kör.
Albin500
15 Aug 2019
stockholm
KTM duke 790
Aha då fattar jag, ja precis det är den modellen du skickade bild på ovanför, den känns väldigt stabil tycker jag ;)
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Nordlock va först med den här låsbricka typen.
16 Oct 2007
Gustavsberg
Du behöver inte tömma på olja, räcker med att lägga hojen på sidan.
kolla även så det inte är hack i kopplingskorgen, i så fall kan man slipa bort dem
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
SVT sänder Gotland Grand National 2.0
SVT Sport och Nordic Sport ...
Sista finputsningen med Vargen inför GGN!
I söndags körde jag sista t...
Stark Future ska erövra mc-världen och bildar team med Swecon i enduroklassikern!
Pressrelease, 2024-10-21, S...
Energica i konkurs och upplöst
Energica är i konkurs och b...
Kawasaki Ninja 1100SX uppdateras
