ktm sx 85
goodin
11 Oct 2009
Gävle
letar lättmc !
hej! går det att göra en sx 85 cross till en lätt mc? dvs: sätta på blinkers, lyse fram och bak och regga den som mc under 11kw :confused: och slicks däck :tummenupp kan ju inte vara omöjligt. problemet är väll att få ner effekten så den är laglig? någon som provat?
Igge
30 Aug 2006
Köping
Husa FE450 och Honda VFR800
först o främst en ganska dum idé, inget illa menat. Kommer slitas duktigt och ändå inte vara någon "värsting" i klassen.
sedan tror jag inte du hittar spolar osv för att ljus-kitta en sx 85
sist men inte minst är det "omöjligt" att lv-regga en cross
kanske inte omöjligt men det är bra mycket svårare än att köpa en färdig hoj och kanske långt ifrån prisvärt
goodin
11 Oct 2009
Gävle
letar lättmc !
okej. det var nog en ganska dum idé men jag e ganska kortväxt så det skulle ju vara perfekt om man fick en sådan laglig. då lämnar vi den diskussionen. Någon som kan tipsa om hojjar med låg sadelhöjd?
Igge
30 Aug 2006
Köping
Offroad du söker?
Vad för sadelhöjd pratar vi om?
Men sedan tror jag inte du ska känna dig för begränsad av sadelhöjden heller, många snackar om att det går fint med "för höga" hojar, bara man glider lite åt sidan när man ska stanna så man når ner. Nu är jag inte bäst på att förklara iofs. :)
goodin
11 Oct 2009
Gävle
letar lättmc !
japp, en offroad
inte högre än 845mm
jag förstår vad du menar:)
till fotpinnarna når man ju med böjda ben, men med raka ben vill man ju helst nå marken med tårna på båda sidor :rolleyes: jag funderar även på en dt 125 pga den mjuka dämparn:tummenupp
Igge
30 Aug 2006
Köping
japp, en offroad
inte högre än 845mm
Räcker med ett ben när man står stilla tycker jag, men det är ju jag det :)
Jag kan måtta vad för sitthöjd min KTM har om du vill
goodin
11 Oct 2009
Gävle
letar lättmc !
exc 125 har 985mm. e din lika behöver du inte mäta :)
jag vet inte riktigt vad som passar mig heller. hur lång e du och hur hög är din ktm 125 och hur bra sitter du?
själv är jag 160.
Igge
30 Aug 2006
Köping
själv är jag 160.
Enligt en faktaruta jag har så ska det vara 860mm obelastad.
Men sen är offroadarna så pass lätta att man kan luta dom en del utan bekymmer, om man inte vill göra som varianten som jag nämnde tidigare.
Farsan brukar gnälla på sina korta ben och han har inga bekymmer med den.
Alex92
5 Nov 2008
Åland
Husqvarna 701SM, Suzuki RMZ 450SM, MiniGP 187cc
Jag kan mäta hör hög min Dt är om du vill iofs är den höjd men kan mäta och se ska sänka den till vintern tror jag :)
Alex92
5 Nov 2008
Åland
Jag mätte sadelhöjden på min Dt nyss och den var ca 920mm på lägsta stället på sitsen men då är den ju höjd + att den sjunker ju en bit när man sätter sig på den :tummenupp
goodin
11 Oct 2009
Gävle
letar lättmc !
tack !:Bugar vet du om yamaha yz 125 plast kåpor passar på DT:n ? för man brukar väll byta framskärm på dem? passar hela kittet?:tummenupp
Frappe
Helvetica X - Stunttroop
8 Oct 2007
Sthlm
Yamaha DTR 125 99, Beta RR50 SM 07, Commencal Furious 09, Sålda: KTM 250 SXF, Yamaha DT50LC, Pitpro pitbike,
Tyvärr är det inte samma fästen på resten av kåporna. Men med lite modd så kan du nog få på iallafall framskärm och hela bakdelen från en YZ utan större problem:tummenupp
Alex92
5 Nov 2008
Åland
Som Frappe sa så passar nog inte dom dirrekt men med lite modning så kanske det passar. Däremot så passar ju alla framskärmar utan någon moddning för alla sådana har samma fäste. iallafall på dom vanliga modellerna jag har Yz framskärm på min :tummenupp sen höjning är sköt det också
Uppdaterad KTM 790 Duke
