Lithiumbatterier?
Har era moderna hojar en regulator som inte ger litiumbatterier för hög spänning?
Ny likriktare/regulator som är kompatibel med litiumbatteri är ett måste på mina gamla 80-talare och då skulle jag tydligen leta efter en med MOSFET.
Ja, det har dom.
Om man går in på Shorais hemsida och kollar FAQ
kan man läsa att det faktiskt är bara snack.
Intressant !
från https://www.shoraidirect.com/faq
Q. How does the LFX "PBeq AHr" capacity rating compare to lead-acid Ahr ratings?
Citat: Shorai LFX are based on a completely different chemistry. Not only do they have less than 1/3 the internal resistance per capacity than do lead-acid, they are also the ultimate "deep-cycle" battery. The internal "completely discharged" capacity of a Shorai LFX is 1/3 the rated "PBeq" capacity. For example, the LFX18 12V series have 6Ah cells internally. But the cells are capable of 80%+ discharge without damage and while retaining more cranking ability. As such, the USABLE capacity(or "reserve capacity") of an LFX18 12V battery is on or very near par with 18AHr-rated lead acid batteries, while providing superior cranking performance and a vast reduction in weight. slut citat
Dvs ett 12Ah blybatteri ersätts med ett "4Ah" Litiumbatteri som kan urladdas 80+ %, dvs kapaciten är 3,2+ Ah.
När det gäller den ström hojen drar parkerad så ska man alltså inte räkna med att Li batteriet klarar leverera mer är 25 % av det antal Ah som stod på blybatteriet.
Innan behov av laddning.
Japp, jag är grymt nöjd med min, den visar hur fullt batteriet är, kan ladda allt möjligt och verkar robust och stryktålig :tummenupp Tjööööp :mattias
Verkar vara på utgående. Jag beställde uppföljaren, Genius 5 som har lite bättre kapacitet och enligt uppgift skall kunna väcka döda batterier med ett manuellt läge. Kommer väl på Fredag om jag har tur.
Det kan min gamla också. Frugans batteri visade sig vara dött och insomnat i våras. Förra helgen skulle hon ta ut den, och batteriet tände inte ens upp displayen. Men efter lite våldande med laddaren och det speciella sparka-liv-i-döda-batterier-läget så överlevde hojen en dagsutflykt med några tankstopp och en lååååååååååååååååååång lunchpaus :tummenupp En Ctek hade ju inte gjort ett smack, den hade ju bara sagt trasigt batteri och sen inte gjort något mer :gnissla
Det låter ju jävligt lovande.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
