Mito kolv/topp?
Chris Ash
Kapten Gars
Helsingborg
En gammal en
Edholm skrev:
Nej. får upp en ny likadan kolv och nyrenoverad cylinder på måndag :) . Har ett topplock till den äldre motorn, som den kolven hör till. så det åker på :)
Blir ju inte riktigt rätt att mäta squishen då kolven är oval. Rätt blir det ju, men volymen stömmer ju inte med samma squish som på den andra kolven
Porttiderna ändras. vilket kanske inte gör så himmla mycket men det blir ju inte till det bättre. :)
Du har inte lust att mäta hur hög "bulan" på kolven är?? :)
Du mäter väl ingen punktsquish? Man lägger tennet över hela kolven, sen kan du räkna ut volymen.
Chris Ash
Kapten Gars
Helsingborg
En gammal en
Edholm skrev:
Aha på så vis :) Men hur gör man det på ett enkelt sätt? Liten förklaring? =)
Det är inte helt lätt, man får göra en integral över en del av en sfär, eller göra en överslagsberäkning typ (pi*r^2*högsta höjden)/2 eller nåt.
big_fredrik
A men ska vi sniffa en rand lr?
15 Aug 2003
sthlm
Ktm 640 Motard
förklara alla satans uträkningar/siffror???? :confused:
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
om du menar toppen på kolven så räknar du ut den att du mäter höjden på den lilla där sen tar du diametern delat på 2=radien. Sen tar du höjden gånger r*r sen dela de på 3
Chris Ash
Kapten Gars
Helsingborg
En gammal en
Hmm varför då? Jag har inte alla formler i huvudet men det blir ett rätblock med kvadratisk bas delat på 3 :va
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
hmm, men de är ju som en kon, och den går i en cylinder 3 gånger fattar du?
så man räknar ju först bottens area sen som jag förklara
eller tänker jag helt fel?
Chris Ash
Kapten Gars
Helsingborg
En gammal en
Nä ok, det är också en typ av överslagsberäkning
Fast en kon har en cirkel som bas ingen kvadrat, alltså blir det inte r*r utan (pi*r*r)/2
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
ajusste glömde pi sorry
carlan
Make Yourself Heard
3 May 2003
norrköping
cbr900rr
mm?
Kan du inte ta en dremel / liknande o slipa lite i toppen?
Det borde väll öka förbränningsrummet? Eller har jag helt fel? :confused:
kaZmur
3 May 2003
Växjö
Hornet 600 och en Buell XB9r med delad vårdnad
Min mitomotor från en 99a har exakt likadan kolv som din gamla.
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
MV Agusta fyller 80 år
