Nollställer alla mätare vid start ( Ärretta )
Benneskog
Vågad
22 Mar 2006
Avesta/Falun
Yamaha R1
Som ämnet beskriver.
Någon som vet varför min r1a nollställer alla inställningar när man vrider på tändningen? samt att alla mätare går i botten och sen tillbaka till noll. Även alla lampor i displayen blinkar till. typ testläge elr liknande.:confused:
Tacksam för svar :yoparty
Krippa
6 Jun 2003
Sollentuna
Speed Triple 955 -05
Benneskog skrev:
2332176 Som ämnet beskriver.
Allt verkar vara som de ska, förutom att de nollställer sig...de verkar skumt.
Dominator-Rocks
Guest
Ha ha svinbra ju, rätta till det ett par månader innan du skall sälja hojen :tummenupp
cbjorkman
Back on track!
Umeå
Aprilia RSV Mille (R1 -00 Turbo *STULEN*)
Dålig kontakt vid nån batteripol?
Hade jag när jag hade glömt dra åt pluspolen ordentligt. Nollställde tripmätaren (inte de andra mätarna förståss) och klockan när jag skulle starta.
Larsson
8 Mar 2003
Sandviken
Gsxr 1000-07
cbjorkman skrev:
2332209 Dålig kontakt vid nån batteripol?
Jag hade problem med att trippmätarna och klockan nollställde sig hela tiden när jag stängde av tändningen. Då var det en säkring som sitter i en liten dosa under sadeln som hade gått....
Klockringaren
nissenys
2 Sep 2006
Klosterdalen
Räka
Matning till viss utrustning som bilstereos,färdatorer och liknade har två plus anslutningar.
EN som kallas + och en som kallas minneström +.
Minneströmmen är alltid inkopplad medans den vanliga plussen endast med tändning påslagen.
Vissa data lagras även i avbrottsäkra minnen som km/ställningen.
Har du dåligt batteri så kan spänningen sjunka såpass kraftigt pga startmotorn att minnet raderas , minneströmmen sjunker kraftigt.
Desutom kan nämnda utrustningar ha en liten microbackupp bestående av en diod och en konding som klarar korta strömavbrott på minneströmmen.
Om ett fel uppstått i denna del av elektroniken kan man bygga en extern "micro UPS" med en diod och en konding på några tusen uF på minnesströms anslutningen.
En diod i serie på minnes + och kondingen efter mellan minnes + och jord.
Dioden hindrar att den minimala energi i kondingen inte matas ut i elsystemet utan håller bara ansluten utrustning vid liv.
Triumph storsatsar inom Enduro
BMW CE 02 x VAGABUND
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
