Körde du då du blinkade länge? Som jag fattat det hela är nån pulsgivare i hastighetsmätaren som känner av att hojen färdas en viss strecka efter att blinkers slagits på, står man stilla blinkar den hur länge som helst. Med ytterligare otur för att tjorva till det så kanske pulsgivaren inte funkar och då kommer den ändå inte att sluta blinka, är ju en gammal hoj vi har att göra med.
Om det nu är "cancelling unit" så ska det nog inte vara nåt större problem att koppla förbi den så att blinkers blinkar så länge omkopplaren är på, verkar ju som att det inte är nån funktion du använder med tanke på att du inte vet om den finns
Eller är det en ny hoj? En googling på SR400 canceling unit visar att den verkar finnas på dessa hojar.
Dock hade ett schema som vi vet är rätt för SR400 -83 underlättat mycket men jag hittade detta schema men det är till XS650 med "cancelling unit"
http://www.xs650.com/attachments/80_xs650g-png.22985/ och den har tre kablar fram till blinkreläet och det hade väl din hoj?
Om det är kopplat på samma sätt så behöver man dra en ny 12 V plusmatning fram till det nya LED-reläet och sen koppla in de befintliga kablarna till omkopplaren och jord, i XS650 schemat brun/vit och svart. I första läget för att testa skulle jag prova att stjäla plusmatning tillfälligt från lämpligt ställe på hojen med en lös kabel till reläet, kom bara ihåg att om du tar direkt från batteriet så är det hela osäkrat så testa bara tillfälligt och lämna inga kablar kvar inkopplade då du lämnar hojen för har du otur så kan det börja brinna.
Om det funkar nu så får du söka fram plusmatning på lämpligt ställe så att den är avsäkrad eller ta och dra om kabeln som matar cancelling unit, i XS650 schemat verkar det vara brun och koppla om den till B eller 49 på ditt nya LED-relä.
Sammanfattning för att testa att vi är på rätt spår. Kolla att kablarna till blinkersomkopplaren och jord är rätt kopplade på nya reläet, koppla in en lös kabel på stiftet för plusmatningen på nya reläet och håll sen denna kabels andra ände mot batteriet pluspol, kontrollampan till blinkers skall fortfarande vara urtagen. Nu bör det i alla fall fungera så vi kan kolla funktionen på det hela.
