Peterpains nya turbobygge
Lotusomega
Fullt ös medvetslös!
23 Apr 2006
Södertälje
GSXR 1100 Turbo -93 Gsxr 750 fighter -93, Katana 1100s , CRF250rx , Gsxr 1000 -02 Turbo GSXR 1000 -04
Köpte mitt från Canada... :rolleyes:
peterpain
sjukare än vad jag trodde hehe turbosjuk
9 Mar 2005
göteborg
kawasaki 500 mach 3 1970 döfrään
jodå jag har beställt hus från usa men det tar ju sån tid
jag vill ha det nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:banana
blownharley
2 Mar 2006
Insjön, Dalarna
Buell 1125 R, Harley Wide Glide, Harley XL1200C, D&G Dragbike
Aha, från atp? jag beställde min turbo mm. från dom, bra priser och snabba leveranser. Det brukar vara posten i sverige som är den största bromsklotsen!!
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
finns det v bandsklämmor som ser lite roligare ut än dom med en skruv
tänkte på såna som finns till tial wg till exempel
flu
kvalitetsolja.se
18 Mar 2004
Torslanda/Björlanda
Suzuki GS/gsxr1127 turbo ZX10r
Peter
Kolla Cummins, på grävmaskinen vi har sitter det klammer med excenter låsning liknande lämlås.
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
Peter
ska kolla det,när kommer du hem,jag behöver mina fina rostfria avgasflänsar till bygget:tummenupp
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
gokväll
Nu har jag börjat lite med att kolla på link system och försöker sätta in i alla finesser o vart kablarna ska gå
kommer mer kort imon
flu
kvalitetsolja.se
18 Mar 2004
Torslanda/Björlanda
Peter
Är redan hemma men har inte velat ringa, jag har så mycket plats i garaget nu så jag är nöjd.
Ska åka förbi KBM idag och kolla om det ligger några färdiga bitar till dej där.
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Plankat idéen :)
Peterr
16 Mar 2005
Uppsala
Martin Honda ZX9R
Hej Peter!
Du nu blir det nog lite tok tror jag. varför kör du trigger 1 på kam och trigger 2 på vev och inte tvärt om?
Du har ju inställningsmöjligheterna tvärt om i programmet nämligen, åtminstone i G4 programmet.
Med vänlig hälsning
Peter
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
Hej Peter!
Med vänlig hälsning
Peter
plankar man rätt av så blir det så här.ska kolla men jag tror att du har rätt
det som är skrivet är inte alltid sant men allt på internätet är det hehe
peterpain
9 Mar 2005
göteborg
11.1 Trigger Inputs
Trigger inputs are required for the G4 ECU to calculate engine speed as well as engine position.
In all but the most basic applications both Trigger 1 and Trigger 2 must be used. These must be
connected to crankshaft or camshaft position sensors to provide the required information.
Trigger 1 is used to determine crankshaft position.
Trigger 2 is used to determine the engines position in the firing order (cam position). Often
called the sync signal.
Digital Inputs may be required for Variable Valve Timing camshaft position sensors (Refer
to Digital Inputs Wiring for more information).
In applications using direct spark or sequential injection, Trigger 2 must always be driven from a
sensor on the camshaft a sensor using a trigger wheel that performs one revolution for each 720
degree engine cycle.
The Trigger 1 and Trigger 2 cables each include two wires surrounded by a braided shield.
These have the following functions.
Trigger 1 Cable (Black)
Black Trigger 1 signal input
White Sensor Ground
Trigger 2 Cable (Grey)
Red Trigger 2 signal input
White Sensor Ground
The braided shield in both cables MUST not be grounded at the sensor end. If the sensor has its
own shielded wire connection, make sure this does not connect directly to the engine block.
There are a large number of triggering variants used by different engine manufacturers. The
important differences are the type of sensors used, the number of pulses sent from the sensors
during an engine cycle and the timing of the pulses in relation to the engine cycle. There are two
main types of sensors that are commonly used. It is important that the sensor type is known, as
the wiring for each type is completely different.
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
Aprilia Tuono 457
Aprilia har presenterat nya...
