Pioneer bilstereo, kan man koppla in en baslåda?
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Hej folket!
Jag saknar ljudkvalitet i min bil, och jag funderar därför på att försöka bättra på lågfrekvenserna med en liten "mild" baslåda (subwoofer, vad det nu heter för något. Jag vill ha mer kräm i bottenfrekvenserna helt enkelt). Problemet är att jag har sjukt dålig koll på både kopplingsscheman och bilstereosystem, så jag har ingen aning om ifall det fungerar med den befintliga stereon (pioneer deh-1300r). Kan ni se om det går att koppla in en baslåda i den med hjälp av följande schema?
Det står på stereon att den är på 4x45w, och det tolkar jag som att jag kan driva två par högtalare bara med hjälp av stereon. Och att det går att koppla in ett separat slutsteg förstår jag ju av schemat. Men måste man verkligen driva två av högtalarna med slutsteg? Kan man inte driva baslåda med det? Eller behöver man fler kopplingar från stereon för att det ska funka?
Hjälp snälla:)
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Jag tolkar det som att dina högtalare i dagsläget är inkoplade via ISO-kontakten. Det innebär att du alltså utan problem kan koppla in en baslåda via lågnivå-utgången.
Baslådan kommer då påverkas av inställningarna du gör för den bakre kanalen.
Edit1:
Givetvis kommer du även få dra bak en pluskabel samt en sladd för remote. Det finns avskärmade lågnivåkablar med remote så behöver du bara dra två kablar genom bilen.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Edit1:
Ingen aning om hur det är kopplat, har inte plockat loss spelaren och kolla på baksidan. Men i dagsläget har jag bara två vanliga små högtalare, en i varje dörr. Dessa funderar jag på att byta ut mot något lite roligare dito i samband med installation av eventuell baslåda, och då kanske jag också sätter in två bakre små högtalare (om det är möjligt att ha både baslåda och fyra högtalare?).
Att jag måste dra bak separat strömförsöjning till slutsteg och baslåda förstår jag, men vad är remote?:va Sorry för dumma frågor, har aldrig pysslat med sånt här innan. Vet bara att jag njuter av bra ljudkvalitet och gärna vill ha det i bilen med:D
En annan fråga på relaterat ämne: Vågar man köpa högtalare och baslådor begagnat? Kan begagnade prylar vara sönderspelade eller slut? Jag vill gärna ha prylarna så billigt som möjligt, inte sugen på att lägga tusentals kronor på lite bättre ljud...
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
... men vad är remote?:va...
En enkel början är att köpa en liten baslåda med inbyggt eller tillhörande slutsteg och se hur långt du kommer med den. Det är inte alls omöjligt att det räcker för dina behov.
"Remote" ser till att slutsteget/baslådan slås av när tändningen slås av.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Det låter ju ganska vettigt! Visste inte att det fanns sånt... Ska se vad jag hittar! Men som sagt, budget är ju en stor del av frågan så... Är det dyrt med såna? Återigen, vågar man handla begagnat?
Aha, ok. Står det på schemat hur man kopplar in en sån?:va
Edit: Fjärrkontroll till sladd c, är det så enkelt?
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
En beggad baslåda borde du kunna köpa till en billig penning.
Dina högtalare är med 90% säkerhet inkopplade via ISO-kablaget. På det lär du ha en sladd som är markerad som Remote eller Ignition. Från den kontakten/sladden drar du alltså en kabel till slutsteget som slår på den när tändningen slås på.
pluskabel kan du dra direkt från batteriet men se till att sätta en säkring nära batteriet.
Biltema har väldigt billiga ISO-kablage och andra bilstereokablar.
650:- med inbyggt slutsteg. Bara kasta in i bagaget.
http://www.blocket.se/lund/GAS_Baslada_A112BP_i_nyskick_26670888.htm?ca=23_10&w=0
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Jag förstår! Låter alldeles lysande, tack så mycket för tips och råd!:)
Och ytterligare tack för tips på låda, den ser ju bra ut (inte för att jag har koll, men ändå) och priset är helt rätt! Tack:tummenupp
Edit: Kollade biltema som du sa, vad tror du om det här?
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bils...r/Installationskit-for-montering-av-slutsteg/
Är det nåt sånt jag behöver?
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Där kom svaret på min fråga direkt, tackar!:D
Jag kan inte gå i god för lådan eftersom jag kan för lite om olika produkter utan det var mer ett exempel på att det finns rätt mycket på blocket.
Ok, men jag ska scanna av blocket så får vi se vad jag hittar:)
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Det verkar ju som om sladdar ingår i köpet så 650:- för den där lådan kan nog göra att det nästan är värt det oavsett.
Åk och ställ dig i närheten där de bor. Ring och säg att du står med en femhunka i handen och är beredd att byta den mot en baslåda med sladdar. Den har trots allt legat ett tag på blocket.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Tackar för tipset, ska göra precis så!:tummenupp
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Bara en liten brasklapp:
- Att komplettera två orginalhögtalare med en baslåda kan närmast liknas vid ljudet du får i ett datorljudpaket med baslåda... En hel del bas. En hel del diskant men inte så mycket mitt i mellan.
Är du inte så kräsen så duger det många gånger men vill man ha kvalité över hela registret antar jag att man måste dra på sig spenderbyxorna och köpa på sig ett mer komplett paket med både dörrhögtalare, slutsteg och en låda som låter bra ihop med resten..
Då slutar det på mer än en femhundring.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
... och då vill man få en stadigare baffel så man kan utnyttjar högtalarna ordentligt. Sen börjar man plasta dörrsidor. Sen vill man få högtalarna att lira rent och köper slutsteg till samtliga högtalare. Men då duger inte HU:n längre...
sen rullar det på :hihi
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Förstår. Men vad tror du om att köpa på sig ett set med fyra högtalare, typ det här:
http://www.netonnet.se/art/bil-och-...et-bilstereo/Avant-CS-320-CS-150/113964.4688/
Och ersätta originalhögtalarna med? Kan det funka? Som jag skrev i mitt pm så vill jag ju inte ha för mycket bas... Det är bara det att originalhögtalarna knappt har någon bas alls...
Riktigt så långt behöver det ju kanske inte gå, jag vill bara ha hyfsat ljud i min bil:D
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Det kan många gånger vara bättre än bilens original men innan du börjar beställa är det viktigt att du kollar upp vilka mått som funkar. Diameter i all ära men glöm för all del inte att kolla vilket monteringsdjup som funkar.
På min bil är så gått som alla högtalarkit diskvalificerade eftersom jag bara har ca 55mm monteringsdjup.
Mordecaien
Can do!
22 May 2006
Vischan
Knappt
DLS har väl en serie i "X-Program" som bara har 47mm monteringsdjup?
SP om jag inte missminner mig.
Edit:
47mm på 5.25"
56mm på 6.5"
korvgubbe
13 May 2003
Sthlm
Versys -08
Lou siffer
officiellt lammkött
18 Jun 2005
Norrort
en kvadad en nedkappad och en trasig
Om du känner för en roadtrip så delar jag gararge med en snubbe som tävlar i db drag och vi har båda massa bättre begagnat som du få billigt trots att det inte är sönderspelat, det har bara inte passat i nästa bil sas.
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den 3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den 3 maj 2025 fi...
Triumph redo för terrängen
Dags för hjälmbytarvecka
