Du behöver ett gymkort!Far jag kan inte få upp mitt styrlager, efter 30 slag är det fortfarande helt...
Slipa försiktigt lite mer, till sist kan du ta en vanlig skruvmejsel i spåret och vrida isär lagerbanan.Grejen är som sagt att axeln är i aluminium så det är inte lagret som ger sig det är axeln som gör det. Den är redan märkt och jag vågar inte slå hårdare för då ger den sig.
Jag kan inte lägga det mot något som är hårdare än aluminium för då blir axeln platt som en pannkaka.
Får nog göra så, har redan mosat 2 huggmejslarSlipa försiktigt lite mer, till sist kan du ta en vanlig skruvmejsel i spåret och vrida isär lagerbanan.
Gjorde jag från börjanAnnars kan man ju göra ett spår på andra sidan också så ger ju nån av sidorna med sig tillslut. Hade samma problem med en lagerbana till styrlagret på en yz 250 som satt fast på ramen värmde som fan och slog som en idiot med ett spår bara tillslut tröttnade jag och gjorde ett spår till och då gav det med sig när det kunde röra sig på två ställen.
Nu förstår jag inte, var det inte så att lagret skulle lägga mot något hårt?
Hade inte gjort någon skillnad, spåret var som sagt för smalt och jag hade en plastduk under när jag slog itu det så spårets bredd är nog viktigare än underlaget.
Nu kommer nästa problem, att rita upp en axel som är 30 mm i Ø istället för 25 mm. Inget krux kan man ju tro men axeln är förskjuten i mitten av någon knepig anledning.
Jaha, smart där! Märker dödliga av någon skillnad på de två lägena eller krävs det mer erfarenhet av att känna av det? En annan undrar ju hur mycket 2mm kan göra egentligen... Men det kanske bara är en anpassning mellan 17 och 21 tum's framhjul.Det är en krona med justerbar offset i två lägen.Låt bli att göra nya styrstolpen förskjuten och du hamnar mitt emellan.
På den styrstolpen jag precis anpassat så var ID på nedre lagret 30 mm.Kanske ingen som vet det men brukar man ha övermått på axeln jämfört med lagret eller kör man på H7?
Var stolpen i alu? Min är 25,5 mm där lagret ska sitta men jag vet inte hur stort lagret är och det är knappast till mycket hjälp att mäta det jag har spräckt.På den styrstolpen jag precis anpassat så var ID på nedre lagret 30 mm.
På platsen på styrstolpen lagret skall sitta på var den 30,3 mm. Så en viss överdimension
för att få kläm. Har inga andra erfarenheter om detta så det kan ju vara annorlunda
på andra stolpar.
Ducati Multistrada V2
Ducati har lanserat nya Mul... |
Svedea utnämner varje år de... |
Tre timmar kvar!
Efter lämning till tryck kl... |
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
ULTIMATE tankskyddWunderlic... |
Körkortet får nytt utseende
Det var åtta år sen sist, m... |
Triumph Motorcycles har pre... |
I förra veckan presenterade... |
Över 600 000* bilister i Sv... |
