Problem efter tändstiftsbyte
Snake
Nu på fyra hjul och 1/4 av effekten...
1 Nov 2003
Nödinge
vw-buss tilldenna sommar...
Hallå!! Jag bytte tändstift på min R1:a -00 och efter det vägrar den starta. :confused: :va Trodde först att jag fått fel stift så jag skruvade tillbaka dom gamla igen. :smasha (Fyfaan va bökigt det är att byta de förbenade stiften.) :gnissla Provade igen men den vill inte starta. Kollade att jag hade gnista från stiften och det gnistrar fint. Luktar dock ingen bensin fastän jag ser att det ligger bensin i filtret och tanken är halvfull. Provat full choke, ingen choke, full gas , ingen gas etc. Provade med startgas men det hjälpte inte heller. Tacksam för tips och råd. Måste dra ut en sväng men slänger in den här tråden och kollar om två timmar igen om någon har några kloka råd. :mattias
TheDude
Überposör
Texas
King of the road
Behövde du flytta på luftburken vid stiftbytet? I.o.m. att det är vakuumförgasare kanske det läcker in luft någonstans :)
Gabor
Guest
Låter som om du inte fått på rätt tändhattar...
Blir stiften blöta ?
Snake
1 Nov 2003
Nödinge
Jodå, dom sitter rätt. Verkar inte få nån soppa.. :huvet
Robban_C
Gubbfan åker knarr!
9 Jun 2003
Eskilstuna
Bimota KB1 -79, Katana 1168 turbo -82.
Luftläckage (som TheDude:s förslag) eller klämd soppaslang?
Men som sagt, min första gissning vara att tändhattarna satta fel. Men då brukar den iofs skjuta på allt och alla.
Snake
1 Nov 2003
Nödinge
Verkar inte vara det heller. Inte vad jag kan hitta i alla fall.
Snake
1 Nov 2003
Nödinge
Tröttnade. Nu är skiten på verkstad. Schysst att ta den på en gång. Hoppas få den innan midsommar. Fler som ska till Lysekil?
Bronze
10 Dec 2003
Örebro
Zx9r-98
En klassiker är ju annars att glömma soppakranen efter att ha lyft tanken.Brukar ju iofs tända till ändå för att sen stanna.
Snake
1 Nov 2003
Nödinge
Jo, men det var det första jag kollade.
Tack ändå alla som kommit med tips!! :Bugar
Kommer att skriva vad felet var i denna tråd om nån är nyfiken.
Snake
1 Nov 2003
Nödinge
Jodå, ett skitfel som jag kanske borde sett själv :4skrika men nu lär jag inte missa det igen. Förgasarbryggan var lite lös in mot cylindrarna, alltså inte den sidan man ser när man har lyft luftburken utan att ta bort tanken helt.... :kocko :huvet . Men dom var schyssta på yamacenter och hade den klar i torsdags så hojmidsommaren var räddad även om väderguden nu inte var på sitt bästa humör. :fyllisar
Man lär förhoppningsvis så länge man lever....
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
