Problem med min Triumph TT600
theburkspot
Triumph TT600
16 Jul 2008
Vintrosa
2000, Triumph, TT600
Efter att hojjen stått still 1v sedan jag körde den sist så började den krångla. Symtomen var enl följande:
Svår startad, var tvungen att ge lite gas för att få den å tända.
Vid tomgångskörning så varvar motorn ojämnt.
Displayen glappar, siffrorna dör ut och kommer tillbaka med några sekunders mellanrum. Dock slutar detta att inträffa när jag stänger av ljusen på cykeln.
Efter att jag kört i ca 1tim så testar jag att stoppa hojjen relativt tvärt, detta resulterar i att den dör på tomgång och sedan är svår att starta. Tyckte även att motorgången var ovanligt ryckig. Efter ca 2 timmars körning så slutar samtliga avvikelser.
Min gissning är att hojjen blivit påverkad av fukten i garaget då det regnat ovanligt mycket under veckan samt när jag var ute och körde. Efter 2 timmar så släppte kanske fukten...:confused:
Är ingen riktig mekaniker så jag är oerhört tacksam om någon kan hjälpa mig!
Tillägg: Tomgången stabiliserades då jag stängde av ljusen!
terje2
Halv7 till halv4!!
8 Oct 2007
01 R1
Fukt. Medicinen är en platta bira och två dagars parkering av hojen i vardagsrummet där ni kan snacka ut om det inträffade. :öl
Pyton
British Steel
23 Jun 2004
Människobyn
Yamaha SR500, Triumph TT600, R6
På min har det hänt att mappningen har "hoppat ur" och defaultmappen har trätt in (den suger). Resultatet blev bla ojämn tomgång och att den dog ibland. Jag tror det hände när jag fipplade med batteriet. Åk till verkstad och be dem kolla vilken mapp du har, vilken som är bäst beror lite på vilket avgassystem du har.
Men det förklar inte de andra skumma felen.
Lycka till!
theburkspot
Triumph TT600
16 Jul 2008
Vintrosa
Tack för de snabba svaren svaren!
Hoppas på att det bara är batteriet. Tror dock att det är någonting annat då startmotorn går runt som den skall. Ska vid tillfälle även kolla mappningen men det känns mer som att det är något typ av elfel.
Varningslampan för motorövervakningen lyser ej....
3 cl
Glöm dina bekymmer,i morgon kommer nya
21 Jul 2007
Svenshögen
Speedtriple-03. Laverda 1000-77 +1/2 -80. Husqvarna TE250-06. Monark flaka med diskbrakes. Plastmoppe.+ev gammal britt.
Vet inte hur din ser ut men på min speed triple så sitter jordpunkten i blocket.Där ifrån grenar det ut till resten av hojen. Ta loss den och kolla. Ev får du bända isär kabelskon och göra rent/kapa å skala om. Jag lödade min försäkerhets skull. Samt ta upp alla reläer och kolla kontakterna. Även under tanken kolla anslutningarna för dina reglage.
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
