R1 och R6-tråden!
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Har snöat in lite på 600or nu när motarden är såld.
Tänkte köpa nåt billigt ifrån typ 01-02. Finns det några fallgropar med de här hojarna? Tänker om det är något specifikt jag ska kolla efter, förutom de allmänna skicket m.m.?!
//M
R5+1
Guest
Tänkte köpa nåt billigt ifrån typ 01-02.//M
"...nåt billigt..." hmpf... :gnissla
Att kolla in säljaren (snoris / gubbe / fjant / ser dig i ögonen när han svarar på frågor...) samt lyssna noga på motorn brukar avslöja det man behöver veta. Utöver det är det ju japanskt - det håller. :)
Apropå våra kära Skramlaha:er. Är det nån mer än jag som har problem med att sitta still i sadeln?
Sitter en bit bakom tanken för att få in rätt sväng-ställning. Men varje gupp i vägen kastar mig fram till tanken igen och jag får hålla emot med armarna. Detta trots Stomp grips och ett jädra knipande med både fötter och knän!
Hjälp?!?
R1-T
10 Sep 2008
FAGERSTA
BMW R nine T/5 2020
Skilnad
Har krockat med en älg,hojen troligen skrot
Är det någon som skiljer 09 kontra 10,mer än färg sättningen.
Det blir en till R1,kört 4000mil innan Älgen kom i vägen
första dan på semestern:huvetMan får vara glad att man överlevde:bananahttp://www.dt.se/nyheter/borlange/article697837.ece
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Yamaha Virago 1100- 1997, Yamaha T7 -2022
09-10 kåpor på 04:an
Har lite planer på att försöka köpa 09:ans kåpset och baklampa+framlysen för att hotta upp min 04:a.
Var kan man få info om passform? Någon som vet om det står mått i handbäckerna?
Tror ni detta är möjligt över huvudtaget? Jag räknar med en del fulmek dock! =)
Röver måste bort fort sam fan, den är alldeles för stor i jämförelse med moderna hojar!
Tony_77
3 Jun 2008
01, Yamaha, R1
Laddningsregulator
Hej,
Jag har problem med att batteriet inte laddas under körning. Efter att ha läst olika trådar här på sporthoj har jag kommit fram till att antingen är batteriet kasst eller så är laddningsregulatorn död. Jag tror på det sistnämda då det verkar vara ett hyfsat vanligt problem (har en R1a -01).
Jag har i helgen tillgång till en multimeter och tänkte mäta spänningen mellan batteri-polerna när hojen är igång. Jag har förstått att om spänningen är mindre än 14.4 när man har den igång så fungerar inte laddningen. Då är ju nästa fråga hur jag bör mäta för att kontrollera om det är laddningsregulatorn som är ur funktion eller om det är något annat fel med tex generatorn eller likande.
Sedan undrar jag vart laddningsregulatorn sitter, har inte hunnit införskaffa Haynes ännu då jag just köpt hojen. Sitter den precis brevid batteriet, någon som kanske kan bidra med en sprängskiss eller liknande så vore det ju guld.
Till sist undrar jag om någon vet vart jag kan få en laddningsregulator till hyfsat pris, har förstått att ebay är det som gäller, eller?
Mycket tacksam för hjälp!! Är en rookie när det gäller att mecka.
Mvh Tony
Freddaz
17 May 2005
Kolmården
Yamaha XT660r -05
R1 00-02
Går och tittar på ny hoj och har nu fastnat för just en R1 mellan årsmodell 00-02, pga pris samt att jag gillar modellen.
Gjordes några stora föränderingar mellan de åren?
Finns det några särskilda fel eller brister jag bör se upp med?
När ska stora servicen göras?
Annat att tänka och titta på när jag hittar lämpligt objekt?
jtds
Yamaha
Skåne/Sunnanå
2008 Yamaha R6 Blå
Budade hem en ryggsäck idag på Ebay.
X-up
5 Jun 2003
Hemma
2-Hjulig
Hej,
Mvh Tony
Det låter definitivt som laddningsregulatorn. Den sitter ganska nära batteriet och brukar kosta ca 1500kr.
Sök på ebay!
Lassvegas
4 May 2008
Yamaha R1 -05
R1
Tjena alla! Är nybliven ägare till en helt underbar R1 -05. Vilken underbar hoj!
Har hängt med här i tråden i ca 2 års tid och detta är mitt första inlägg. Ska givetvis försöka förstå mig på det här med trådar och allt annat...
Slänger in en bild på mitt nya sällskap :banana
Rock on!
    251.3 KB · Visningar: 80
nooob
19 Sep 2009
uddevalla
Yamaha R1 00
Hej alla
jag köpte en r1 00 i delar och har fått den att fungera motormässigt men den bryter gnistan och slår av strömmen till motorn när jag tänder belysningen.
någon som har en aning?
-=[P-son]=-
Turn In - Apex - Flat Out - Highside
7 Jun 2009
rööH
Yamaha R6 -00 x 2, Husa 650 Motard, Husa 450 Enduro
Hej alla
rent spontant, funkar belysningen ?
kabelskiftad med dödarknappen ?
jordfel som ECU uppfattar som dödarknappen ??
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Jordfel? kan det vara så även om belysningen funkar?
mvh
absolut !
jordfel skall inte underskattas...
lossa olika kontakter och prova.
funkar bromsljuset utan att döda motorn ?
Dör motorn direkt, eller efter en minut ?
-=[P-son]=-
7 Jun 2009
rööH
Motorn dör direkt,och bromsljuset funkar samt ljustutan utan att motorn dör.
mvh
då e de ju bara parkeringsljuset kvar....
eftersom
broms/bakljus har samma jordpunkt
hel/halvljus likaså (visst har du H4 fram på r1:an med)
du kan ju prova att plocka bort själva glödlamporna med.
plocka alla, försvinner felet sätter du tillbaka lampa efter lampa tills det dyker upp, på den kabeln sitter felet isf....
eller leta upp elschema (haynes t.ex.) och ser var du har gemensamma punkter
den laddar som den skall förresten ?
så att det inte är laddningsregulator eller generator som spökar när det ökar lite i belasting ?
Du kablar inte igång, utan startar på batteri bara
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
