R1 och R6-tråden!
carlsson747
28 Jun 2007
Örebro
-02 R1
Ni som gjort 4000 mila-servicen, eller ni som öht kollat ventilspelet, har ni nån gång behövt justera? Lite nyfiken på hur en motor med varvbryt vid 15-16.000 klarar serviceintervallerna.
Själv fick jag byta motorer lite då och då långt innan 4000 mil uppnåtts, är därför jag undrar. :)
har gjort det på min R1 -02 som gått ca 4200 och den låg precis mitt i det intervallet som det skall...
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Skönt att höra, då verkar Yamaha ha tänkt till innan de skickade ut hojarna på marknaden.
Ny fråga:
Igår lyftes två av mina R6:eek:r på finhyllan där de ska få stå och vara söta ett tag. Det var första gången jag såg dem ur den vinkeln och på -05:an upptäckte jag en märklig detalj; På undersidan av svingen stack det ut två öron med borrhål i. Vad är de till?
Är det så enkelt som fästen för hajfenan, eller är det nåt annat mystiskt? :va
Zeif
11 Jun 2014
Kristianstad
Yamaha YZF R6-12
Ny fråga:
Bobbiner till depåstöd?
Jack90
1 Jun 2010
Farsta
R1 -98
Hallå!
Jag letar toppkåpan och bakkåpan till min R1a -98 i polka färgerna.
Eftersom jag försöker hålla hojen såpass orginal jag kan vill jag helt inte ha nå kinakåpor utan real deal :)
PM:a om det finns i något garage i detta avlånga land! :)
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Japp, samma på min. Var tvungen att dra ut i garaget samt googla lite det är till fenan!
Mmm okej, då har vi rett ut det. Skönt, då kan man sova lugnt i fortsättningen! :)
När jag började köra rookie 600 -99 fanns redan kravet på hajfena (drog fast den med grova buntband runt svingen), men på min -00 och -02 finns inga skruvhål.
Antagligen hade inte behovet av färdiga fästen nått Yamaha förrän till produktionsstarten av -03-05 generationen, och verkar sedan dess alltså blivit standard.
He rik
8 Aug 2006
Karlstad
rd 500-84 R6-08 DR350-95
Nästan säker på att det inte finns på min eller tjejens( -08 och -10), ska kolla i morgon om jag hinner, kommer inte ihåg om det satt på -05an tjejen hade innan då....
Ed. Sitter inga från -08 och framåt, osäker på 06-07 då det enligt sägen ska vara ny sving från -08, -05 var ju en "ny" modell i princip från 03-04 så det kan ju även vara ny sving på den med.
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
har precis köpt en 07 & där sitter inget fäste för hajfenan
BTW.
Hojen jag köpte billigt är lagd, sedan fullagad, men ej färdig.
han har satt på kåporna med buntband & hade ingen tank.
Nu har jag köpt tank, pump & alla kåporna från en 08:a som skall på
bakram, sadlar, kåpstag är från 08:a
men vissa fästpunkter till kåporna stämmer inte överens.
har någon på forumet bytt kåpor till 08 -> på en R6 från 06/07 ??
vad fick moddas / bytas ?
jag har hört att avgassystemet behövs bytas ?
He rik
8 Aug 2006
Karlstad
BTW.
Du måste ha lamporna från en 08 med, annan form på bak och fram är i princip kåpfästet. Ramfästena ska vara samma, vilka är det som bråkar? Ed. Behöver burken bytas har jag en, ingen pipa då i skick som är användbart men den är väl lika som 06.
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
jag har lamporna också..
de infästningar som bråkar är.. ena på ramen + de plastbitarna som sitter på ramen på var sida.
dessa är också inköpta & är på G.
He rik
8 Aug 2006
Karlstad
View attachment 417115View attachment 417116
Ja dom såg inte ut att sitta på samma ställe.....
Har ju aldrig försökt utan bara gått på vad jag hört att fästena i ramen ska vara lika.
Kan vara därför vissa workskåpset jag förbrukat inte suttit lika bra som andra, fått "spänna" fast några, inte mycket det felat men märkbart, dom är ju lite mer flexibla än orginalkåporna så det gick ju.
Om det felar lite, ta upp hålet och stor bricka, om det felar mer, plåtbit som du fäster i ramen och nytt hål där kåpan ska vara.........annars lite sherwin, nytt hål i ramen. :D
......eller ta steget fullt ut och skaffa en 08ram..... :)
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Ny ram blir det inte
hål i ramen, tror inte det.
byter dessa fästen (de 2 hålen i den högra ringen) så passar kåporna
det ensamma hålet till vänster är ca 2 cm lägre ner.. så det blir svårt att fästa den.
håller på att konstruera någon typ av adapter
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
