Ska ett framhjul snurra enkelt?
Acid Nation
Utan tvekan!
21 Jun 2011
Hemma
Kawasaki ZX-6R -07
Det är ju ett slutet system med en inkompressibel vätska, mao blir det mindre plats för vätska i ett ok så måste det ta vägen någon annanstans...
Vätskenivån är där den var förut, både fram och bak. Om det inte är oken, finns det möjlighet att en för hårt spänd framaxel trycker ihop hjulet och dödar frigången?
Agile
Äddsjail
12 Jan 2006
Sthlm
Dieselkombi AKA Doris
Men är det verkligen möjligt?
Först måste det väl upp genom returen i pumpen ner i bromskoppen, att det därifrån skulle lyckas leta sig ner igen och trycka på kolvarna på andra sidan :va?
Annars är ju returen paj och då är problemet större än en kärvande kolv.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Nej, eftersom du har en distans mellan lagren i framhjulet. Men har någon tagit bort den distansen, då har du problem dock!
Mina hojar har haft en banjobult med båda slangarna på, alternativt en Y-koppling nånstans halvvägs mellan pumpen och oken. Varför skulle bromsvätskan behöva gå genom pumpen på väg mellan oken? :va Det är ju inte så att pumpen bara flyttar bromsvätska mellan oken, den bygger ju upp tryck i bägge samtidigt.
bensinskalle
Fulltankad!
29 Mar 2008
Göötebörg
nästa år!!!
Pressar man in kolvar i ett ok går väl vätskan tillbaka till behållaren? Det sitter ju liksom ingen "backventil" som käftar emot så fort det blir retur. Då skulle ju bromsarna aldrig släppa efter en inbromsning.... Visst, vätskan pressar ju ut kolvarna i andra oket lite men inte med mer kraft än motsvarande motstånd för vätskan att gå upp till behållaren.
Eller har jag totalmissat något på hojbromsar? Dessutom, det går ju att pressa ihop kolvarna på system med bara ett ok...
Agile
Äddsjail
12 Jan 2006
Sthlm
Jag kom på det sekunden efter jag postade förra inlägget..
Men non the less så ska ju vätskan upp i koppen.. Och vad ska du flytta vätskan mellan oken för? Verkar märkligt.
Men du har ju givetvis rätt.. Jag förutsatt dock att ena oket satt på plats, och då kan inte vätskan ta den vägen då beläggen redan ligger emot, och DÅ går det upp i koppen!
Hoztic
31 Jan 2005
K1300S
Helt korrekt så ska vätskan pressas tillbaka upp i bromsvätskebehållaren, men förr eller senare blir den full, och då tar det antingen stopp eller så flyttar något annat på sig. Det är ju inte helt ovanligt att folk har bromsvätska vid övre strecket med kronslut belägg, sätter dit nya belägg och har bromsar som ligger åt...
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Vad menas med "övre" belägget (i första inlägget)?
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Det menas precis som det står, beläggen som sitter över det undre :tungan Min modell har dubbla ok med fyra kolvar och fyra klossar.
Jag fattar inte...
Höger och vänster ok, fyra kolvar i varje ok där två kolvar trycker på yttre och två på inre belägget, men övre..?
Ursäkta om jag är lite trög...
Acid Nation
Utan tvekan!
21 Jun 2011
Hemma
Kawasaki ZX-6R -07
Jag fattar inte...
Där är fyra belägg/klossar totalt per ok, inte bara två. Dom är separerade så var kolv trycker på var sitt belägg. Jag kan ha fel men sprängskissen samt specarna visar så iaf.
Alltså, ett inre undre, ett inre övre, ett yttre undre och ett yttre övre belägg.
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Naturligtvis!
Mådärna hojar har ju på det viset, borde vetat!
Har inte kört hoj på fem år vettu, så jag ligger lite efter, sorry!
Acid Nation
Utan tvekan!
21 Jun 2011
Hemma
Kawasaki ZX-6R -07
Naturligtvis!
Haha ingen fara, jag är själv supvernovis på det här så jag står oftast som ett frågetecken när jag läser teknikforumet :tungan
Men nu kan vi det båda två! :D
bensinskalle
Fulltankad!
29 Mar 2008
Göötebörg
nästa år!!!
Ja det har du förstås rätt i ;)
ulflj
same same but same
27 Apr 2007
oxelösund
cbr1000rr -06, ktm exc 525 -03
däremot spänner man ju ihop hela axelpaketet på ena sidan av gaffeln, och tills man dragit axellåsbultarna på varje gaffelben så kan man skjuta det fria benet några milliter innåt och utåt, detta skulle kanske kunna resultera i at tex oket tar i skivan.
enligt min manul ska man pumpa gaffeln med bromsar anlagda och axellåsbultarna fria så allt sätter sig rätt, sen dra dom till angivet moment och kolla att det är 0,7mm frigång mellan oken och skivan på varje sida.
Bjork3n
24 Jan 2009
Helsingborg
Ktm 690 smc 2011
På min triple får jag anliggande broms om jag inte centerar vänsterbenet med hjälp av gungning.
Gunga hojen fram lite grann innan du spänner axellåsbultarna precis som ulfij säger.
 Den 1 februari körs V...
