Skruv sökes! Akut!!
Jsmacko
5 Aug 2006
huddinge
Mc-cykel
Dåså en uppdatering för er alla som följer denna tråd med spänning..=D
Skruven är en M10.
Längden från botten på skruven till under skallen är 2,45cm (dvs det som skruvas in i gaffeln)
Hålet som går diagonalt genom skruven är 3mm.
Hålet som går horisontalt genom är 3mm.
Tack för alla bra svar!!
Hoppas verkligen någon blev klokare av detta.
Tack på förhand.
//Sebba
Lobo Gixxer
The Main Man
7 Mar 2003
Karlskrona
Suzuki GSX 1400K2, TM Racing 530Fi SMR -18, TM Racing 125 SMR -19, SUZUKI AY50 Corona Ed. MiniMoto Suzuki RGV Ed. Haft otaliga. Mestadels Suzuki.
Ska genast kolla om jag inte har en liggandes i verkstan.
F.ö så är det samma skruv R1000K3-->K6 och SV1000K3-->K7
Update:
Har en eller rättare sagt två M10x23x1,0 med 3mm hål. Dessvärre är det inte en insex utan en vanlig skalle med krage. Skallen är 12mm och kragen 21mm.
But hey, kan du ha nån nytta av den, svarva av kragen eller liknande skickar jag den imorn.
R2
På två hjul sen -89
skvde
ett bygge, + en 954 + YZF750R -95 som R7 stylats men också skrotats + Aprilia RS250, + RGV 250 + två RD350 + en kinamoto med egendesignade kåpor, en Stomp MiniGP och en Anaconda mingp-motard och en egenbyggd GP70racer.
Min skruv va tyvärr helt fel i mått.
hoppas du hittar en.
Tony
5 May 2009
Längs en grusväg
kawa zx10
Ring till mc shopen i skåre de har europas största lager till suzuki och de brukar vara snabba att skicka varorna. Tel 054-531139
Jsmacko
5 Aug 2006
huddinge
Mc-cykel
Jätte tack till alla som bemödat sig lägga ner några minuter på och fundera över en skruv till en stackare:)
Nu har det dock löst sig på annat håll, ringde E&Dmc i solna som tipsade om var man kan köpa liknande skruv, så jättetack till dom också, var riktigt trevliga och tillmötesgående! var visst någon hydraulikaffär i tyresö som hade inne..
Tror nog det var samma skruv som du satt inne på Lobo, funkar fin fint med lite packning på tub och tre brickor, tätt och fint som aldrig förr..
så nu blir det gälleråsen i morgon i vad det ser ut som nu, hällregn..
men men åka blir det iaf..
Tack igen för all hjälp!!
//Sebba
Lobo Gixxer
The Main Man
7 Mar 2003
Karlskrona
Gutt att det fixade sig. :tummenupp
Kunkel
Der zweitakt taliban #6
27 Jul 2007
Huddinge
Nu med en CBR600RR 05:a, YZF750R 93:a, RDGV350rr, RD350 -84, TZ(r)250M -91:a åså nåra moppar(TZM50, Crescent GLX, Compact).
Näe det är ju nån märklig med hål rak in sen ett hål från sidan.. Lite halv knepigt..
Hade turen att när jag skulle byta packboxar visade det sig att den var rundragen, och tvungen att borras ur..:mad:
Slänger upp en bild så kanske det hjälper lite granna, eller om någon vet om det finns några andra modeller som har liknande..
gsxr 01-02's funkar inte iaf..
Tack för alla svar än så länge:banana
Hej på re'!
Prova att ringa SpinninWheel och prata med Thomas Han kan garanterat hjälpa dej. Dom har tel. 08-530 300 15
Mvh Micke
Triumph Speed Triple 30 år
BMW Concept F 450 GS
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
