SSOTYA 2007 - Byggtråd
#6 Limpan
Snabb, men ändå lite långsam...
17 Nov 2005
Stockholm/Nacka
Suzuki GSXR1100
såg ett bergsäkert tips på tv..
farsan har haft möss som tog sig förbi råttfällan hela tiden..
hink, ganska stor..vatten så dom inte kan stå men inte för mycket..
gångväg upp. lägg en rund pinne/stav på mitten.
ut med en landgång/planka (som pirater typ)
sen en lite gobit längst ut på den, balansera försiktigt.
låt stå över natten o vips har du dödat en mus helt ohummant :rolleyes:
Precis funkar klockrent, fast jag tog smörpapper över hela öppningen på hinken och skar en falllucka, ganska stor och la en liten matbit på. Sedan var det bara :arsele åt mössen
Luktar inte och skräpar inte ner om man har begränsad tid att vittja fällan....
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Sista tiden har det gått trögt. Det har tagit alldeles för mycket tid att montera en bellypan och montera nya avgasburken. Burken höll jag på med i dag (som ni kan ana på bilderna) och blev inte klar aaaargh. Läget nu:
Moddat sving och monterat den
Längre dogbones = höjd bak
CBR600RR bakdämpare
Flyttat batteri och en del elprylar
Ny gaffel
Nya bromsar (ok, skivor, huvudcylindrar, stålomspunnet)
Monterat busahjulen
Bellypan
Massa annat småpill gjort...
Montering av Zarddämparen påbörjad
När jag fått dit dämparen ska jag börja bygga några småkåpor i glasfiber, ändra nya framskärmen (kapa lite :tummenupp ) och montera nya lysen som ska vara på väg till mig. Sedan börjar jag riva för lackering etc.
Jag har gjort en liten pappkåpa för att se hur kåpan kan bli framför/under tanken som jag ska göra.
GAHH!
Vart nere o pillat med hojen nu i tre dagar, men blir mer och mer osäker. Hade tänkt två uppdragna rör under cutsen. Kapa/flytta bakramen så den inte syns osv osv. Sedan blir man mer och mer osäker, uppdragna rör är ganska gammalt, så tänkte jag ett lågt rör a la superbike. Och man kan ju bygga så ramen syns, kan bli rätt snyggt om man får det cleant - ej kapa. Och så hade jag tänkt den vit som jag tidigare sagt och ducce bak. Fan du har ju allt sånt redan, plus massa annat som jag inte har en janne att hinna/ha råd att fixa. Fan!
Har du kapat din bakram?
(hur ballt är det att göra en riktig ratfighter?)
Fredsfursten
5 Feb 2006
GSX1400, -01
GAHH!
Jag har ändrat undre röret i bakramen något, vinklat upp det. Infästningspunkten i ramen är på samma ställe. Jag körde hojen till ett ställe där de svetsar alu och kapade med bågfil på deras p-plats :tungan Genom att bara ändra undre röret kunde jag behålla fästen jag redan gjort till den nya kåpan och dessutom var det ingen risk att den skulle bli sned. Men min bak sitter inte så högt heller, ovansidan är väl nästan som original. (I min avatar är rören inte ändrade som jämförelse)
<micke>
#647, Supermoto S1.
20 Aug 2004
Blåsta
Cb 985 Café-racer bygge, SXS 300 -07 Motocross, Kxf 450 -09 Supermoto, Minimoto 49 cc
Nu är bakdelen äntligen på plats....
Plastad, spacklad, och lagt filler nu. Finslipa lite, sen ska jag göra mig ett försök på att lacka den....själv.
Vart å köpte Lamborghini borealis metallic färg. 0,25 liter av de 3 färgerna som det är + klarlack & förtunning. 1100:- billigt tror jag, men mycket pengar för lite färg!!
Toppen glasblästrad och lite finslip i portarna. Fick sig även en genomgång i insug med lite glas! Blev verkligen kanon resultat. Nu är toppen inne på mitt gamla jobb för planing, får se om det blir klart i veckan kanske...
    93 KB · Visningar: 97
    123 KB · Visningar: 142
    103.5 KB · Visningar: 85
    119.5 KB · Visningar: 115
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
koolt :tummenupp
<micke>
#647, Supermoto S1.
20 Aug 2004
Blåsta
Tackar tackar!
Ska ju sätta dit tailraisers i linkaget och skjuta upp gaffeln 20 mm. Måste göra distanser till styrfästena först...
Så slutresultatet blir väl ungefär likdant som på bilen när hojen står på depåstödet...tror jag. :)
Gabor
Guest
En snabb uppdatering.
daytona gaffeln på plats, en lagom liten toppkåpa med projektorljus inprovad, kommer att funka. Enkel instrumentering med enbart hastighetsmätare.
varvräknare behövs inte, man känner när motorn slutar dra..:D :D
Små kontrolllampor någon annanstans.
Motorn påbörjad, ska fräsa ur övre blockhalvan för att få i storcylinderblocket.
Toppen ska slipas till lite.
Enkelsvingprojektet med Daytonans sving är kasserat. det funkar bara inte, helt fel mått på allt. Hur man än medlar å mäter så hamnar bakhjulet 3 cm från mittspår...enklare att bygga en helt ny sving.
Så, nu är det testat i alla fall
Letar efter något annat istället som passar bättre.
fahrenheit
5 Dec 2005
ljungbyholm
zxr400 -91
Tackar tackar!
låter bra!
du är vinnarkandidat för mig för tillfelet iaf. älskar att du uppdaterar och att du har samma smak som mig :yoparty
sen vette fan med mitt projekt... i risk för att jag inte ska kunna nå internet innan månadsskiftet så kan jag säga att mitt bygge stått stilla men nu så ska grejerna iväg på blästring..
direkt när dom kommer tillbaka så ska de iväg på lack.
jag hoppas att allt blir klart snabbt så jag har tid med att passa in/bygga min framlykta. sen är det massor av grejer jag dessutom iinte tänkt ut än så man får väl se :D
Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
Knäpp en bild innan du skickar iväg dom för säkerhets skull om det nu skulle te sig så att du inte får tillbaka dom innan 31/1
Fredsfursten
5 Feb 2006
GSX1400, -01
lägesrapport
Jag lägger upp min lägesrapport så det händer något i tråden...
Sedan sist:
Gjort fästen och monterat lampor
Nästan klar med en slimmad hugger
Börjat på frontkåpa och småkåpor fram på sidorna
Börjat modda framskärm
Förlängt styret
Gjort fäste och mellanrör till avgaspipan
Börjar fundera på om man ska dra elen i styret, verkar lite joxigt men det kanske är värt det!? Kommer i alla fall borra hål i styret innan lack så det är förberett. Annars är det väl i stort sett att göra klart kåporna och framskärm som återstår innan nedplockning, renovering av lådan och lack.
    72.9 KB · Visningar: 123
    94.8 KB · Visningar: 102
    97 KB · Visningar: 169
<micke>
#647, Supermoto S1.
20 Aug 2004
Blåsta
låter bra!
Tackar tackar, det var kul å höra!
Kapat bort en massa äckliga fästen på ram och sving för kåpor, kedjeskydd o.sv! Hojen blir bara lättare och lättare. :D
Montera ventiler i toppen håller jag på med nu, varför ska det vara så många, såå pilligt med dessa knaster.. =)
Fick toppen planad av min gamla arbetsgivare för en hundring, som hittat.
Köpte även ett sånt baklyse som Ozeo tipsade om, kanon tack för tipset!!!
Återstår bara att stoppa det på plats. Kommer det inte allt för mycket snö blir det Mx på Uringe imorrn, annars baklyse.. :)
    104.4 KB · Visningar: 62
ozeo
12 Sep 2004
bergeforsen
Sedan sist:
Förlängt styret
ser ybercool ut :yoparty
lyset funkar nice,, man får bara lista ut färgerna..
finns många som klagat på kvaliten på dessa lysen men jag har köpt 2 st o inget har pajat än iaf :tummenupp
fredwild
10 May 2006
Suzuki RF900 Fighter
Tid saknas så det händer inte så mycket...
Dessutom är det någon som har fyllt garaget med massa skit som blivit över från pågående renovering så jag hittar ju knappt knarren! :rolleyes:
Lägger med en bild på hur det kan komma se ut om någon månad.
(Ignorera tjommen som sitter och besudlar moppen...)
    99 KB · Visningar: 158
Limez
Liten pinne kittlar bättre än stor stock
10 Jun 2005
Kungsbacka
Kronans gröna, inga växlar, fotbroms
Den där hojjen är en av mina favoriter :tummenupp
:yoparty
<micke>
#647, Supermoto S1.
20 Aug 2004
Blåsta
Så, fått ihop toppen efter lite puts och slipande av ventiler...
Slutade med att jag fick byta 7 schims, jobbigt men vad gör man inte? =)
Börjat fått baklyset på plats. Gjort fästen i alu. plåt på insidan. Tänkte kombinera bultfästena för dem på samma 2 bultar som reg. skylthållaren ska sitta!
Blev ju rätt stor kontrast mellan fräsh topp och grisig underdel, men det låter jag nog vara. Orkar inte putsa mer helt enkelt... Finns ju annat att ta hand om oxå ibland! :tuttar
    115.6 KB · Visningar: 70
    139 KB · Visningar: 94
    119 KB · Visningar: 131
granath_
mc-dåre .
1 Mar 2004
gävle .
cbr 900rr
lägesraport för januari.
får väl ta & lägga in en lägesraport nu dåe när det äntligen hänt någonting.
var & hämtade min efterlängtade röv idag, cbr600rr 03-04, med förarsadel, baklyse, låsmekanismer & nå plast bitar.
det jag märkte när jag idag rev ner hojen är att cbr röven är större än orginal så jag funderar på att korta den lite.
man fick lite huvudvärk när man återigen är tillbaka på ruta 1, förra projektet känns inte så långt bort. som ni ser så har man jue en hel jävla hög med sladdar & slangar att flytta på den här ggn. :gnissla
    78.8 KB · Visningar: 57
    82.2 KB · Visningar: 101
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
