Startmotorn drar igån så fort jag kopplar på batteripolen samt trasigt (nytt) batteri
xrv750
21 Sep 2010
Karlskrona
CM400T -82Såld: 02, Honda, XRV750
ca 2300 mil, det första höll 2200 och det andra (ebay) 100, men sedan pajjade startbatteriet så jag fick ett trasigt och trixade med det och startkablar osv - i samband med det så dödade jag säker det andra relät..
Köra länge med dåligt batteri kan jag inte förneka.
Skickat tillbaka skräpet jag köpte och beställer på mekonomen tänkte jag, MC-shoppen eller det begagnade med dyr frakt blir alternativet..
Det baganade som länkades var inte testat men jag gissar det finns nån slags retur om det inte funkar.. ska dock inte testa untan att vara 100 på att det nya batteriet är helt OK.
xrv750
21 Sep 2010
Karlskrona
Har problem med chokewire så det blir en del "längre körningar".. får nog ta tag i det till våren..
Björn F
20 Oct 2006
Du borde kolla att statorn/generatorn laddar som den ska. Multimeter på batteripolerna. Kolla vad den ska ladda på tomgång resp vid 5000 varv. Jag vet inte exakta siffror men ca 12,8 - 12,9 på tomgång och ca 13,4 - 13,8 på det högre varvtalet. Laddar den över 15 volt så förstörs batteriet. Under 12,3 eller så så laddas inte batteriet under körning. Det kan laddas ur så det skadas. Då går det inte att ladda upp batteriet igen.
Det går säkert att hitta siffrorna på nätet.
Edit: Om du inte får rätt siffror så återstår att felsöka laddreläet och sedan generator/stator.
Hoppas att dessa är ok och att det räcker med nytt batteri och startrelä.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Chokekabeln på den gsx600f jag gav bort till brorsonen fixades inte med en ny kabel utan med hjälp av tunna buntband i en ögla man fick dra i. Det duger iaf tills man fått arslet ur vagnen och kontaktat Lelles eller liknande.
Angående startrelä, sluta vela och köp ett begagnat. En åk-polare (inte kör-polare) kunde inte bestämma sig så jag köpte en beggad LS650 ECU som lades i min parts-bin och meddelade vederbörande att den fanns att hämta (för pengar) om han ville ha den. Det dröjade hela två veckor innan han kände att åksuget blev för stort. En annan mc-åkare hade också behov av den där ECU'n så mitt köp var inte helt i blindo/godhet/dumhet men denne fick köpa sin egen - som sen aldrig blev av - och såldes som reservdelshoj.
Björn F
20 Oct 2006
Kolla också att det nya batteriet är tillräckligt laddat. Det bör ha åtminstone 12,8 volt innan du börjar använda det. Ladda en timme eller två vid behov. Sen ska batteriet vila ett tag mät igen. Det följer säkert med instruktioner om det.
På Biltema testar de numera batterierna vid köp. Antal volt står på kvittot. Som lite kuriosa.
xrv750
21 Sep 2010
Karlskrona
Tack - beställt från MC-shoppen. Suziki var inte samma men dom fixade ett Honda så nu får ma vänta.
Mycket trevlig service och bemötande.
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Jag har en vän som renoverade en förgasarhoj som gasade varje gång blickersen va på, vi garvade ihjäl oss, roligaste felet jag varit med om också så jävla ologiskt :rofl God Jul!
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Ingen aning, tror han gav upp. Jag kan själv inte förstå det, hur i helvete kan en förgasar hoj gasa när blinkersen blinkar, finns inget elektriskt till föggen ju...
Nja, vissa förgasarhojar har ju soppapump, och det är ju inte omöjligt att den i så fall har olika nivåer, så att den pumpar mer soppa med fullgas än vid tomgång. Är det då kortis någonstans så att den går på full mutter med blinkers igång så är det ju inte omöjligt att det läcker in soppa i motorn, som då varvar upp.
L. Mäkinen
20 Jul 2016
Örsundsbro
Nu vill jag protestera vilt och högljutt!
Får man in mer soppa borde motorn storkna och inte varva upp.
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Det är så otroligt så det har nog inte hänt.
Troligare att han blinkade, svängde och sträckte gasvajern.
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Finns ju förgasarhojar med soppapump. Finns även förgasarhojar med TPS som reglerar tändningen (du är ju bekant med minst en sådan tror jag mig minnas ;) ), så visst det sätt att påverka motorns gång elektriskt även på en förgasarmotor.
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Då hade han ju kunnat gjort det samma med vilken av elförbrukarna som helst, inte bara blinkers.
"stryker första meningen också, tveksamt"
Indian Springfield SE
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
Helt ny Scout Sixty tillbaka
Sena 60S intercom
Triumph Speed Triple 30 år
