strypning... vafan är detta?
Björne-Bus
17 Mar 2004
jötteborj
Ninja 6:a -99 och Husa 650 -04
NSR_Martin skrev:
Öh, det har det väll? Man behöver ju inte gasa fullgas för att varva mycket, eller hur?...
BTW, efter 8tusen varv börjar min dra iväg riktigt gött, stoooor skiillnad, blir som en helt ny motor då... :Bugar
de gjorde min med förrut, drar iväg göööötttt efter 8tusen varv, men de gör den inte längre :skrämd
när den går över 8000rpm, så börgar motorn bara skrika mer, men den aacc. inte för d, som om den förlorar tryck? för att om avgasportarna inte öppnar så fungerar dom som strypningar, då varvar väl inte motorn???
NSR_Martin
Vill man så kan man.
10 Mar 2003
Jönköping
KTM 660 -04
Okej.
Precis, går det inte ta bort avgasporten på nått smidigt sätt då? Då vet du om det är den, eller så kanske det går att koppla bort vajrarna och ställa porten helt öppen, och köra en sväng, se om det blir nån skillnad på höga varv`? Den lär ju gå kasst på låga, men skitsamma, då vet du om det är den sen...
Björne-Bus
17 Mar 2004
jötteborj
NSR_Martin skrev:
Okej.
mm, har tänkt o öppna portarna och testa
jag hade luftburken borta under vintern, hade dock en trasa i förgasaren.
tror ni att den kan ha kommit skit in i förg. ?? och den går dåligt för d?
om d inte funkar så blir d en ny kolv ...
Nyqvist
Kan själv!
5 Feb 2004
Timrå
vtr 1000
Att din hoj går dåligt beror nog inte på kolven. Avgasportarna är ditt problem, kolla så att styrboxen funkar.
Uppdaterad KTM 790 Duke
