Styrbjörns laddade dröm
sam1
9 Jan 2006
sthlm
gpz 750 turbo. dominator.
styrbjörn fråga: Vad hände sam1 när hjulet tog i? om det låste sig tillfälligt eller kilade det fast hjulet en längre tid?
märte att den blev plötsligt stum I styrningen,apsolut risk att nåt händer. kom på rätt fort va problemet va.
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Drömmen är nära
Hej!
Har inte haft tid att uppdatera här på forumet på ett tag, bott i garaget så mycket jag har hunnit!
Byggt tryckrör och dragit en massa slangar
Testat lite olika platser åt oljekylaren
Tyvärr skulle jag inte kunna svänga och bromsa på samma gång så det fästet blev skrotat.. Hittade istället en trång men bra plats!
Cykeln har fått vara ut på vägarna med 2 hjul i alla fall :) en resa till hydraulfirman och pressa slangar :tummenupp
Monterat Marklund fjädrar + nya lameller, dom gamla såg bra ut men jag bytte ut dom i alla fall
Nu sitter det ny bakring, 530 kedja med 18 40 drev. Fyllt på vätskor i olika hål :tungan
Och den efterlängtade uppstarten!
http://https://www.youtube.com/watch?v=iXzQ2cD_x2w
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Aprilia RSV Mille 2001 (turbo), GSXR1000 k8, Kawa ZX9 turbo
Stort grattis!!
Mycket fin kvalitet på allt av bilderna att döma!!
Spinner som en katt:tuttar
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Tack!
Nu återstår det att få den extra map-sensorn att fungera tillsammans med pc5`an, den fetade inte på när jag blåste i sensorn :va ska gå igenom elen om jag kopplat fel eller om man måste aktivera den på något sätt..
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Mätte ingången till pc5`an och den ger signal :tummenupp Har också kopplat sensorjorden som zx9express tipsade om så det är nog mjukvaran som det felar.. får nog sitta på datorn ikväll och försöka lära mig hur programmet fungerar :fakta
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Bråd död
Blev så glad när jag fick den att feta på så jag tog en första provtur! den gick finfint på låg last (vågade inte mycket mer omappad) när jag hunnit 2km så dog den på en gång :( det var inget mekaniskt som tur! Displayen slocknade och varvmätaren blev stum, bränslepumpen får inget ström och pc5`an kommer inte igång heller. provade koppla ur pc`n och kolla alla kontakter samt säkringar men inget hjälpte.
Har någon en aning om var felet kan ligga? Hur kan man testa om styrboxen fungerar?
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Startmotorn orkar dra runt så jag tror inte det är för lite ström, bakgrunden på displayen lyser men inte siffrorna. det är också underligt då varvmätaren lämnade mitt i :va får gå ut och felsöka vidare..
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Tittade närmare på säkringarna och blev glad att jag hade missat mig! Signal säkringen hade smält, gick igenom det jag hade kopplat och allt var ok! konstigt att säkringen gick sönder då jag inte har kopplat nånting annat på den :va får testa om den fixar det i fortsättningen :tummenupp
Sydney
Friherre
6 Jan 2006
V-ås
H1
Mät strömmen men tändningen på, vrid på styret och gasa etc. Mät även med motorn igång fast utan akrobatiska övningar.
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Bromsbänks körning
Har nu kört hela 3 repor i bänken! Mappen jag fick av zx9express passade perfekt, den går lite fett över hela registret så det är inte långt ifrån sanningen! Wastegaten öppnade på 0.5 bar och skenade sedan iväg till ungefär 0.7 bar Men vi han inte byta till starkare Wg-fjädrar före kopplingen nöp till och det gick inte att koppla fritt längre..
Det ser ut som att axeln som ska trycka upp kopplingen har börjat snurra och sedan bränt fast alltihop, den sitter till och med fast på ställskruven på ändan! jag var tvungen att ta fram vinkelslipen för att få loss den..
Kan detta bero på att dom kraftigare kopplingsfjädrarna har kilats fast på ytterkanten och det har blivit för mycket tryck på axeln så den har börjat rotera?
Skall i alla fall borra upp hålen som fjädrarna sitter i för dom har ju tagit i som det syns på bilden
Har någon erfarenhet av detta så skriv gärna!
Pulver finns det!
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
"Triumph" sjukan! Korta av tryckaxeln, montera en kullagerkula som mellan-axel för att få en härdad yta åt båda hållen. Se till att härda tryckstångens ändar.
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Tack Anders!
Tror du det går att härda original tryckstång? magneten tog på den så jag tror den är av svartstål, kanske en syrafast rund-stång håller måttet?
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Inget rostfritt, det bara smetar. Stålet i original tryckstång kan du härda. Körsbärsröd ände, quench'a i lite varm olja - eller köp en ny tryckstång.
styrbjörn
27 Jun 2013
Pedersöre
k3 gsxr
Nya tryckstänger borde komma hem på post imorgon :) Jag kanske ska testa montera original tryckstänger och se om det håller, hålet som tryckstängerna löper i är ganska stort så om jag kapar tryckstången så har den inga styrningar kvar så då skrapar den mot väggen.. om det havererar igen så går det ju att tillverka grövre stänger så dom styr bättre
Tack för snabba svar!
ZX9xpress
7 Oct 2011
Leksand
Kul att motorn och mappen funkar!! Kan kopplingsvajern ha varit för spänd, så den legat på och nållagret vid korgen har nypt/skurit ?
Ska det vara en stålkula mellan stängerna i originalutförande? jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror det var så på min.
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
