Suzuki Bandit 1200-tråden
Nordman
In speed we trust. G.R.S/08
19 Mar 2003
Älta / Nacka / Stockholm
Bandit 1216 -98, något ombyggd. 167 hk, 134Nm
Har haft en liten typ vattenblåsa i lacken på vänster sida på tanken ända sen jag köpte hojen. Igår tryckte jag lite på den och det kom en stråle bensin ur den:va Bra eller dåligt? Får väl försöka löda. Ska ju åka till flygmuseet i linköping på söndag. Då måste hon ju va tät:confused:
Tar du en ficklampa och lyser in i tanken ska du se att det finns rost i den... Vanligt om hojen stått länge med ingen eller lite soppa i tanken. Då den är obehandlad innuti så börjar det rosta.
Så för er som ska ställa undan hojen en längre tid så är tipset att ha den fulltankad, men dränera förgasarna! :tummenupp
drm4rtin
med lem
9 Mar 2010
Örnsköldsvik
2007, Suzuki DL1000, 2002, Yamaha FZS600.
Nu avslöjar jag min bristande kompetens men... Den som inget frågar får inget veta!
- När man tankat fullt ska man då innan man dränerar fuggarna stänga av soppakranen?
- Jag har hört flera som aldrig dränerar och inte heller har problem med att dom kalkar igen. Beror det på soppans kvalitet, eller den omgivande temperaturen eller vad orsakar att fuggarna "oxiderar"?
Bandit 1200
Det såg jag inte
27 May 2006
Ä-by
Suzuki GSX 1400
Jag söker en komplett toppkåpa till Bandit 1200 -01 (blå) någon som har nått tipps?
Nordman
19 Mar 2003
Ingen är fullkomlig! Inga frågor är dumma. det är bara dryga svar man gärna är utan... ;)
Om soppakranen ska vara av eller ej avgörs beroende på vad du har för typ av kran. Som jag med en Pingel så måste jag stänga av den då den annars släpper igenom mer soppa till förgasarna. En vacuumkran behöver inte stängas av då den inte släpper igenom soppa så länge motorn inte är igång, eller står i läge PRI..
Varför förgasarna oxiderar och ibland inte, har jag inte kläm på.. Kan ha att göra med kvalite, tillsatser och vatteninnehåll... Men jag brukar ta det säkra före det osäkra..
Just att tanken rostar har jag hört av flera Bandit ägare. Vet ej hur det är med andra modeller.
Newbornkano
18 May 2009
Trosa
GSX 1400 -03
som sagt.. man måste fråga för att få veta...
jag är intresserad av att byta den bakre dämparen. men tycker det är en djungel att hitta och förstå.
vad menas med bolt on? slip on? Vill ha en som ger en maffigare ljud men som fortfarande är laglig vill inte hålla på att byta. Finns det såna som även ger mer effekt?
hur enkelt är det att byta själv?
har nån förslag på modell och märke som passar så nämn gärna dom,,,, Nån som har nån i bra skick som dom vet passar min hoj så är jag helt klart intresserad - bara dom passar mina önskemål vill säga. Vill inte ha en för liten heller...
lägger upp en bild på lite bling till banditen som precis blev klar. handgjord i 2 mm kopparplåt. ska klarlacka den och löda fast ett nät bakom.
hare gott i värmen.....
    196.1 KB · Visningar: 60
Elgasen
Antal krasch: 0st
28 Jan 2004
Skövde
K1300R -09, EXC 350 Racing -05
Skillnaden på ett bolt on och ett slip on är hur ljuddämparen sitter fast i kröken. Ett bolt on sitter fastskruvat bakom kröken medans ett slip on kläms åt över kröken. På banditens orginalkrök är det bolt on som gäller.
Ljuddämpare som är lagliga brukar vara benämnda "Street legal". Effektökningen med sådana är jag tveksam till, gör nog en del men inte lika mycket. Till en del ljuddämpare följer det med en liten DB-killer som du monteras vid utblåset på ljuddämparen för att få den tystare och "Street legal". Det är inte jobbigt att byta ljuddämpare, den sitter fast med 4st lättåtkomliga skruvar så det gör du på två minuter utan problem.
Snygg pryl du gjort, är det ett oljekylsskydd?
Newbornkano
18 May 2009
Trosa
GSX 1400 -03
tack för svaret. då ska jag försöka hitta en som är lämplig då. blir en bolt on då. nån som kan nåt lämpligt märke?
japp, tänkte mig det. Ska löda fast ett nät bakom.
Cliff Barnes
Sporthojsnörd
3 Feb 2004
Uppsala
Moto Guzzi 1000SP
Såg att det ju fanns ett bolt on ute här på sporthoj nu,
http://sporthoj.com/annonser/?id=45409
Tog en pose bild på min nu höjd 3,5 cm med nya dogbones,
tycker det blev lagom högt, fast man kan inte längre snurra på bakhjulet
när den står på centralstöd.
    117.1 KB · Visningar: 105
    110.2 KB · Visningar: 103
Newbornkano
18 May 2009
Trosa
GSX 1400 -03
vad behövs för att en dämpare ska vara street legal? Är det en viss db nivå?
har hittat en på banditmania från england som verkar intressant.
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200
Ventiljustering
Någon som vet hur man får av ventilkåpan på en 97:ans Bandit. Det finns ju inget fritt utrymme ovanför, för några av bultarna mot ramen. Jag får inte in något verktyg. Måste man oxå lossa oljekylaren? Måste man kanske till och med ta ur motorn? (!)
Nordman
19 Mar 2003
Du behöver inte ta ur motorn!
Du kan till och med ta av toppen och cylinderraden :)
Du tar av tanken, lossar de 4 bultarna som sitter på den blanka kåpan ovanpå ventilkåpan. Notera hur plåtpackningen sitter under den.
Sedan lossar du 10 stora svarta bultar med insex 84 mitt på, och 1 fram och 1 bak) och 4 vanliga 10mm sexkantsbult. Häll koll på brickorna under dessa bult. de 4 små kan börja läcka efter en sådan operation, men de är bara att byta ut (billiga kopparbrickor).
Sedan sitter ventilkåpan med en packning som kan suga fast både i kåpan och toppen. Var försiktig med den då den är dyr. Den är dock ganska tålig.
Sedan är det bara att lyfta av kåpan, MEN se till att inte tappa de 4 packningarna som sitter innuti kåpan vid tändstiftshålen... Dom kan slinka ner i motorn.
Lycka till (det är en lätt operation trots min något invecklade förklaring)... ;)
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200
Tack för ditt svar, men problemet är att jag inte får in hylsnyckeln med insex mellan ramen och insexbultarna. Även om jag skulle nyttja en enkel insexnyckel, typ Ikea, för att lossa, har jag ju problemet kvar när jag ska momentdra bultarna igen. Vad använder du för verktyg till detta?
Nordman
19 Mar 2003
Hmmm... Vad har du för generation på hojen?
Jag använder en 1/4 ledhylsa med förlängare.
I värsta fall är det inte hela världen att dra på frihand så länge du har någon känsla när du drar åt... Dessa insexbultar bottnar mot kamöverfallen så man känner när dom är nedskruvade.
Jag var ut i garaget precis och kollade och det är väl egentligen bara de 2 inre av de 4 främre bultarna som sitter lite dumt, om du förstår...
Jag kan nog lägga upp en bild eller två i morgon.
Banditmannen
SX-missbrukare
Hemma
Ovanlig
Om det är nån som behöver en topplockspackning så har jag en oanvänd till övers för en billig penning.
Breiz
31 Jul 2010
Hörby
Z1000 -08 XS750 -80 Z400 -84
Jaha då var man med i klubben som har kört ut i spenaten!:huvet
Jag har dock lite av min heder kvar då jag blev prejad av en BILJÄVEL:mad:
Varför kan dom inte bli på sin sida av vägen:confused::va
Som tur var så kostar det bara lite lim till vänster blinkers och en öm ankel:Bugar
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200
Yes! Nu är mina ventiler inställda! Var lite mer att ta bort än vad som framgår ur serviceboken. Fick dock inte plats att skruva av kåpan med annat än lösa insexnycklar, så det blir att dra på känn när allt ska tillbaka. Ställde min insug på övre gränsvärdet, då jag fått förklarat att det skiljer 3 grader på kammen mellan största och minsta mått på ventiljusteringen vilket innebär att man kan flytta loobcenter på insug från 100 grader till 103 med en sjysst ventiljustering och därmed få en mycket rappare motor med bättre gasrespons och jämnare gång.
Bikermice
20 Nov 2008
Färjestaden
INgen
Nån bra återförsäljare på orginal reservdelar?
Bytte packbox i vänster gaffelben men det läcker fortfarande.
Misstänker jag mmåste byta bussningen oxå:va
Uppdaterad KTM 790 Duke
