Anton_Ljunghusen skrev:Ja en v.avgasport brukar göra väldigt stor skillnad
Ge motorn spänning manuellt så kan du utesluta trasig motor
järpan skrev:manuell spänning
ska man ta ström ifrån batteriet bara tror du att de blir rätt då
Skulle förmodligen vara 12V.. förvånar mig om det är något annat.Anton_Ljunghusen skrev:Borde stå på hur mkt spänning den vill ha, testa med 1,5 v annars.. lär väl va ganska ofarligt
philsson skrev:Skulle förmodligen vara 12V.. förvånar mig om det är något annat.
Att den inte är inkopplad har ingen betydelse över ett visst varvtal..
Det va en dålig jämförelse. Dessutom är det 230 volt i uttagen nu för tiden, och det är inte en lämplig spänning d¨det krävs väldigt mycket av komponenterna, vilket gör det dyrt, etc etc...Solid snake skrev:Lal, det kan lika gärna vara 6 volt, tror du det är 220 volt överallt i en dator eller?
NSR_Martin skrev:Det va en dålig jämförelse. Dessutom är det 230 volt i uttagen nu för tiden, och det är inte en lämplig spänning d¨det krävs väldigt mycket av komponenterna, vilket gör det dyrt, etc etc...
En motor för avgasportsstyrning låter väll ganska rimligt att driva på 12 volt. Så varför krångla till det..? Klart det kan va på annan spänning. Men om det inte finns nån bra anledning till att krångla till det har man ju inte gjort det, men det är möjligt att det finns.
Sen tror jag inte du vet vad philsson kan riktigt heller, dumt o dumförklara han då...?
kör med 12V och ett reglerbart motstånd avsätt för 12V. så skruvar du upp så märker du om den öppnar och stänger..Anton_Ljunghusen skrev:Precis som solid säger, varför chansa och dra till med 12v direkt
Det lät ungefär som du hånade honom. Skitsamma ,självklart ska man kolla upp hur det ska va, undra om det inte ska va speciella modifierade pulser till ett sånt servo... Vet dock inte hur det funkar riktigt...Solid snake skrev:Dumförklarade inte honom, bara påpekade, men nu sa du så bara för att du ska ju alltid jaga dina diskussioner hela jäkla tiden...
JAG hade prövat med låg spänning iaf, lönt att riskera att bränna den lilla motorn?
philsson skrev:kör med 12V och ett reglerbart motstånd avsätt för 12V. så skruvar du upp så märker du om den öppnar och stänger..
När den är helt öppen behöver du antagligen inte skruva mer.
Ser ingen anledning till att det skulle vara uppgyggt på det sättet..Bearing skrev:Om den fungerar som servos till radiostyrning så räcker det inte med matningsspänning. En sån får 3 sladdar. +5 V (använd alltså INTE 12 v), 0 V samt en styrsladd. På styrsladden sänds en puls som är 1-2 ms lång var 20:e ms. Det blir antagligen rätt svårt att med en sladd försöka "telegrafera" dom pulserna
Hur tror du att det funkar då? hur "vet" motorn när porten är öppnad så att den stängs av då och inte försöker dra vid ändläget?philsson skrev:Ser ingen anledning till att det skulle vara uppgyggt på det sättet..
det skulle exempelvis kunna vara 2st + poler och 1 jord. När du kopplar ström på den ena polen så öppnar den. Slutar du tillföra ström så stannar den där den var. Om du sen tillför ström på den andra polen så stänger det osv.. det är 1 sätt.Bearing skrev:Hur tror du att det funkar då? hur "vet" motorn när porten är öppnad så att den stängs av då och inte försöker dra vid ändläget?
Jag frågar för att det vore intressant att veta, har aldrig sett hur en sån fungerar.
järpan skrev:borde de inte gå någon strömkabel till boxen (som kablarna från avgasventilens motor går in i) de går ju bara två sladdar från avgasventilens motorn in i den
MV Agusta har bekräftat att... |
Registreringen för 2025 års... |
Uppdaterad KTM 790 Duke
KTM 790 DUKE, även kallad ”... |
Genom att svara på några fr... |
Den etablerade MC-Mässan ta... |
2024,fim,isg,ice speedway,i... |
Foto: Jacob Sjöman Tran... |
Pressmeddelande, Mattighofe... |
