Värmemätare som går upp på en Yamaha Thunderace -00
Chiro
En suverän kille!
18 May 2005
Thunderace
Vore tacksam om någon kan hjälpa mig på vägen...!
Fick veta av killen jag köpte cykeln av att batteriet var dåligt.... Fick erfara det när jag i väntan på vägverkets färga under tio minuter glömde vrida av tändningsnyckeln. :kocko
Hur som helst fick springa i gång och lät motorn vara i gång de fem minuter det tar att åka över...när jag skall köra av ser jag att tempen står på 100 grader. Blir lätt stressad men märker att när jag börjar köra så sjunker den....
Så länge jag kör håller den sig på låg temp för att dra upp vid stillastående på tomgång.
Någon som känner igen problemet, kan det vara så att ett dåligt batteri gör att värmemätaren får flipp?!
Tacksam för hjälp!
Mattias
RedEye
26 Apr 2004
Sundsvall
CRF 450HM -03, F4i -02, 6RR -03
Vid stillastående kyler ju inte fartvinden ner hojen som det är tänkt..
utan vid över 100 grader nånting startar fläkten för att hjälpa till att kyla ned hojen..
inget att oroa sig för skulle jag tro, låter helt normalt. :)
Kahobe
Guaranteed Carbon Free
20 Mar 2003
in da bush
KAwasaki, 5½xHOnda, 3xBEnelli, m fl..
Svår fråga, men...
Tacksam för hjälp!
Mattias
Du tror inte att det är så enkelt att när du står stilla eller kör långsamt så blåser det inte så mkt kylande luft förbi kylaren...?? Dvs kylningen av kylvätskan blir sämre.. :va
Chiro
En suverän kille!
18 May 2005
Thunderace
Det känns ju iof sig logiskt men ska inte maskinen kunna stå på tomgång utan att värme går upp så kraftigt, börjar stiga även då jag stannar för rött ljus? Känner inte igen att det varit så tidigare...
Tack!
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
Koka?...
Tack!
Du har ju övertryck i kylsystemet så ngn kokning blir det inte. Vatten kokar vid >100grader om trycket i systemet är över atmosfärstryck..
Kanske du också har en fläkttermostat som ligger i övre delen av toleransområdet, dvs startar kylfläkten lite sent.
Du har förstås full mängd vätska i systemet och ingen onödig luft ngnstans?
Poacher
Muskelhojspilot.
20 Sep 2004
Uppland
cb1100
självklart kommer maskinen bli hemskt varm om den får gå på tomgång länge nog.
Sen är det ju som killarna säger med så fort du kommer upp i fart så kyls kylaren med vätskan av som sig bör och tempen sjunker.
Upplever du inte att hojen blir het när du kör normalt så skulle iaf inte jag oroa mig.
oakbeach
användartitel
3 May 2004
Enköping
Thunderace
Tacksam för hjälp!
Mattias
Har en thunderace -00 .
När jag kör går ligger den på 60. När jag stannar vid rödljus går den upp mot 80... Sen kör jag vidare så sjunker den direkt...
CorbenDallas
Memento te mortalem esse!
Malmö
Två svarta och en röd
Om hojen snurrar upp för högt i värme kan det vara att du har för dåligt med kylvätska, kanske ska kolla nivån. :)
YZF750
Sundsvall
YZF750R -95
Hej,
det där tror jag är helt normalt. Enligt både Haynes och Yamaha-manualen (för YZF750 visserligen) ska fläkten starta vid 105 grader +- 3 grader och stoppa vid 98 grader celsius.
Var orolig för samma sak på min innan jag läste manualen.
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
