varvar inte!!!
Paroxyst
beLIEve
20 Oct 2004
Latitude N60'06,31" Longitude E19'56,79"
Kawasaki
Toffe10 skrev:
jo ja har sprutat me tryckluft och sköljt me vatten och de rann bra igenom så de e nog int nå fel me avgas röret...ja prövade att ta bort avgasröre men de hjälpte int och de kommer fortfarande en massa avgaser i cylen som int verkar vilja komma ut...ska de vara så eller e lite osäker så.??..:va
Om det är YPVS så har du avgasventil. Sitter i utblåset på cyllen men den kanske är för gammal för ypvs. (Yamaha Power Valve System) Men det ÄR med 94% säkerhet föggmunstyckena.
sven-anders
3 Jan 2005
hultsfred
gpz 1100-81
de låter ju precis som att att ypvsen inte öppnar vad är det för årsmodell?
ypvs kom -85 annars skulle jag satsa på ett igenklabbat avgassystem
Kamikaze kid
Inget är omöjligt....
16 May 2003
Vid en bromsbänk i Uppsala
En snabb en med en tjock gubbe i sadeln
Att det skulle vara något inne i motorn låter inte så troligt tycker jag.
Det som skulle kunna strula där är i så fall packboxarna på veven som skulle torkat sönder under de stillastående åren!
Men då skulle du fylla växellådan med bensin och det upptäcker du rätt snart!
Kolla att det inte är jordfel!
Ok batteri?
Laddning?
Soppan tar sig fram ordentligt?
Reedventilen?
Stiftet?
philsson
Jag gasa... å de rasa
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
Nu provar du att ta bort luftfiltret!!.. prova utan..
Har inte orkat läsa hela tråden..
EDIT: ladda betteriet.. dålig gnista kan få den att inte varva .
Toffe10
Presidetn No Limit Cruisers
14 Apr 2005
Åland
-04 Husaberg 650FE SM-Utrustad
Hur låter motorn om packboxarna e slut då??...en polare sa till mig att de kunne vara tändnings inställningen som e dålig men hur ställer man in den i så fall och hur vet man säkert att de e de??...ja har int kolla igenom elektroniken så ordentligt men var sitter jord kabeln i så fall då på RD:ena??...de va tolv volt i batteriet när ja kolla...ja tror nog att bensinen tar sig fram men ha int kolla så noga...var sitter Reedventilen??..stiftet ha ja bytt till ett nyt...de e ingen YPVS på den och de e jag säker på för de går int nå vajrar ti cylen och de står int YPVS någonstans på den och när ja kolla och kände i avgas utblåset så såg eller kände ja någon slags kant utan de var helt jämnt...de e en -83 tror ja de va, ägaren va int helt säker på de...när ja provsa ta bort luft filtret förut så hjälpte de int de blev bara ett mera bas ljud...
4 Apr 2004
Kawasaki ZR600E
Byt till ett nytt batteri eller ladda det gammla! Har du ingen kräm där vill inte avgasportarna röra sig som de borde, där tror jag ditt problem är. Det surrar till lite när man slår på tändningen, dom öppnas en aning då.. (I allafall på Dt´n..)
Du kan kanske koppla till någon av dina andra hojarns batteri o testa? :tomten
/mvh Johan
Toffe10
14 Apr 2005
Åland
men de så att ja tror fort farande att de int e nå avgas ventil på den för de int nå specielt på cylen utom en skruv, och så e den fyrkantig och vad jag förståt så dom cylarna som e fyrkantiga så har int avgas ventiler...eller e de så att alla 125cc har avgas ventiler??..ja va just och mätte volten i batteriet och de va 12 volt och lysena går igång när man sätter på tändningen så ja tror int att batteriet e taskigt...
Toffe10
14 Apr 2005
Åland
ja ringde till en verkstad idag och enligt dom ska de minst va 10 bar i komprition så nu ska ja bytta kolv ringar och packningar och se om den går bra sen... :gnissla
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
2taktare va?
isåfall så har dom inte så mycket komp. Min ligger på runt 5-6bar med ny kolv. För det är bara sista biten det bildas komp i för annars är ju portarna som släpper ut allt.
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
10????? :lol
Jag har en hoj med MYCKET kompression och det är 7,5 det är en 2t på 250cc..
Toffe10
14 Apr 2005
Åland
jaha...enligt dom så kunde va så att de e för dålig komp så att avgaserna int åker ut ordentligt ellir nåt åt det hålet...ha ju prova de mesta så varför int...int någon annan som har något förslag??..
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
jag har lyckats köra en hoj med fastbrända kolvringar så kom inte å säg nåt!.. :D
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
Toffe10 skrev:
okej...och hur gick den då??..
urkass komp.. man var tvungen att rulla igång den och sen för att den inte skulle slockna var man tvungen att varva över 7k.. den orkade inte så höga hastigheter.. tror 70 eller nåt.. på 3an var de jag körde.. ville inte pressa hojen mer.. den nöp för mig så fick jag igång den igen och körde hem. Nöp flera ggr på vägen hem för de va ingen olja i behållaren.. men den gick åtminstonde.
Paroxyst
beLIEve
20 Oct 2004
Kawasaki
Yamaha RD 125 LC tillverkades mellan 1982 till 95, innan dess hette modellen RD 125 DX. LC:en var mycket moderna i sin konstruktion när den kom. Till exempel var den vattenkyld. 1985 fick den YPVS. YPVS är en förkortning på Yamaha Power Valve System och det innebär att avgasporten kan ändra storlek beroende på motorvarvtal och det ger ett bättre drag på låg- och mellanvarv.
TEKNISKA DATA
Motortyp: 1-cyl, 2-takt, vattenkyld
Cylindervolym: 123 cm³
Borr/slag: 56/50 mm
Kompression: 6.3 : 1
Startsystem: Kickstart
Förgasare: Mikuni VM26SS
Max effekt: 22 hk vid 8000 rpm
Du får fram förhållandet dvs, 6,3:1 utläses som 6,3 till ett, dvs en 6,3 gånger högre komprimering än atmosfären.
Toffe10
14 Apr 2005
Åland
hehe...va som när min DT gick slut då...
Toffe10
14 Apr 2005
Åland
jo de va Jussis ja ringde...e Ljungdahls bättre dom eller??..jo de där me YPVS vet ja nog, ja har de på DT:n så...
Paroxyst
beLIEve
20 Oct 2004
Kawasaki
Nå om jussis sa 10bar och original så är det 6.3bar så borde ett samtal till Ljungdahls åtminstonde vara att föredra. Men om du har 6bar så är det ju hur bra som helst. Men nu säger jag det för 3:e och sista gången: ta upp förgasaren IGEN och den här gången skruva ur ALLA!! munstycken och rengör dom med nål och tryckluft.
Munstyckena 8.9 och 10
Mr Race
SDC Champ 03-04-05-06
12 Oct 2003
ÅLAND
Suzuki GSX-R 1435cc
Hej toffe, du har inte någon avgasventil på din rd om det var en LC...har du kollat membranen som sitter mellan insugsröret och cylindern...? vad är det för luftfilter på den, e det orginal eller ett koniskt med krom på...prova testa utan filter...och brickan i avgassystemet ska du ta bort, annars kan du köpa ett annat avgasrör..Micron Allspeed funkar bra på RD...funkar inget av det här så far du till jussis motor så fixar han det nog vågar jag lova..!!!
MVH. Fredrik Fredlund
Mr Race
12 Oct 2003
ÅLAND
Suzuki GSX-R 1435cc
Hej igen totte, har du kollat cdi boxen om den e hel....???
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
