varvproblem på NSR
Jojjen
1 Jun 2004
Linköping
zx6r -95
sådär nu tror jag att felet är fixat. ja kollade avgasporten å
den gick spegelvänt :3freak Alltså den va stängd när den skulle
va öppen å tvärt om. de va bara te å byta plats på vajrarna i
servomotorn å sen ställa in rc-valve
(rc-ventil eller va de nu betyder) å sen funkade den fint. jag
har inte hunnit provköra den än men den varvar lätt in på
rödmarkeringen nu :hihi
ja e ganska säker på att det var felet. ja ska ut å testa den imorn så ja
återkommer när jag vet helt säkert
philsson
Jag gasa... å de rasa
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
skitbra!!.. :tummenupp Det var det vi sa från början.. gött du.. att det fixar sig.. ut och lek med dig nu!.. :banana
AndersJohansson
26 Feb 2005
Umeå
Letar ratbike
Låter som en hemmagjord strypning. Ja ja nu är problemet löst. :)
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
zippo skrev:
hur kollar man det? :va jag har samma problem på min...
har inte själv NSR men kolla om vajrarna rör på sig när du gasar upp den.. om inte så är inte dendär motorn inkopplad om om du inte har några vajrar så kan du nog räkna ut resten själv.. som sagt inte insatt på NSR så du får nog vänta tills någon som vet svarar med rätt svar.. :tungan
zippo
3 Aug 2004
Karlstad
ingen för tillfället
någon som kan förklara lite mer utförlig? vart allt sitter och sånt oxå.. kan nämligen inte så mycket...
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
zippo skrev:
kom igen.. kan ingen med NSR hjälpa grabben!! :4skrika
Kolla under tanken kanske är så att motorn sitter där som drar i vajrarna.. sitter där på TZR.
Jag skulle tagit bort tanken tittat på vajrarna och så starta hojen utan tank ( den går ju en liten stund på förgasaren enbart) och gasa ur den se om dom rör på sig.. lycka till!
zippo
3 Aug 2004
Karlstad
ja, den sitter där.. och hur ska man kolla den?
philsson
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
som sagt.. på TZR ser man om den rör sig och drar i vajrarna när man varvar ur hojen.. så rör den sig och drar i ena vajern sen när du släpper gasen så drar den andra istället.. prova att starta hojen och titta på domdär vajrarna samtidigt som du gasar och släpper gas..
Jojjen
1 Jun 2004
Linköping
zx6r -95
de verkar vara lika som TZR. det sitter en liten servomotor under tanken. det ska gå två vajrar till den som sitter på varsin sida om den. servomotorn ska gå att snurra lite på när inte tändningen är på. när du slår på tändningen ska den ställa in sig i ett startläge och den ska då inte gå att rubba
Uppdaterad KTM 790 Duke
