yzf går inte rent
bollen
weeeeee, det var kul!
7 Mar 2003
Wr 250F -04 med massa godis =) och en affe
Japp, några dagar innan ränneslätt börjar hojen strula. Har en yzf426. Symptomen, som började senaste körningen, är att den inte går rent. Dör gärna på tomgång, bluddrar och smäller på i stort sett alla varvtal. Har rengjort hela förgasaren i ultraljudstvätt och blåst rent allt. Gjorde ingen skillnad. Stiftet är kolsvart, den reagerar inte när man ändrar luft/bränsleblandning.
Slutsats: Allt pekar på att den får för mycket soppa (för lite luft), men ett ombestyckningsproblem borde ju inte dyka upp så fort. Den gick ju bra gången innan, och temperaturen var ungefär den samma. Dessutom fungerade den bra utan ombestyckning i vintras till -20 grader...
Några förslag?
hp
Stödmedlem
Om förgasaren är ok skulle jag börjat med att kolla ventilspelet och så att inte kamkedjan kuggat över.
bollen
7 Mar 2003
Ska kolla ventilspelet imorgon när den är helt kall. Ska även byta soppa och kolla att avgassystemet tätar.
Hitils har jag bytt stift, rengjort förgasare, rengjort tank och soppakran, kollat att luftburken är ren, blåst ren luftmunstyckena precis i kanten av fuggen, kollat att accpumen ger en kontinuerlig stråle i 3 sekunder, kollat att pluskabeln till tändspolen sitter som den ska...
farmerlip
F.d Hybridpilot
Hedemora
2 röda och en gul
Kamrat med YZF hade liknande problem och vi rev ner ALLT och hittade inga fel. Av en händelse blåste vi rent tändhatten med tryckluft och då visade det sig en liten spricka i tändhatten. Vid lätt fuktighet så smet gnistan genom sprickan. Ny tändhatt och livet lekte igen.
SuperKnutte
Lägg av!
12 Sep 2003
Bästerås
KTM 525 SM-07 + Yamma WR426F Enduro Edition + Canon EOS 400D + en Caddy pickis och en tuff Transporter. :P
Min WR426-02 betedde sej likadant nyligen. Gick väldigt dåligt på jämnt gaspådrag och smällde, la av på när man släppte på gasen och hade sej. Detta uppträdde främst när jag åkte längre sträckor på landsväg exempelvis, men den gick bättre om jag stannade och stog å puttrade på tomgång en stund. Jag tejpade för kylarna, lämnade en liten remsa öppen, och vips så gick den bra igen. Verkar som motorn kyldes FÖR bra helt enkelt. Dett var bara för nån vecka sen. Räckte tydligen med att tempraturen skönk till typ 5-6 plusgrader. :fakta
Kan det ha med bestyckning att göra?
Oscar.m
Ventil sallad a´la Husaberg nedan...
8 Mar 2003
Finspång
Honda CR500R -99
Nu hi jackar jag din tråd lite.... sorry.
Men jag passar på när det är några 426 åkare samlade.
Polaren har en YZ426F -01 & ska mosa på ett White Brothers helsystem.
Är det någon som har några tips angående förgasar inställning?
bollen
7 Mar 2003
Vill ha ännu mer tips, har provat massor.
Bytt stift ett par gånger, rengjort min fugge, provat med annan fugge, tändspole, cdi-box. Kollat ventilspel, kollat att avgassystem håller tätt. Kollat luftburk med den lilla luftkanalen. Provat utan luftfilter.
Nisse Järnet
pschyy =D
Sthlm/norrort
Honda XL1000, YZ250 + BMW turbo
Testat superknuttens tips??
Tamtech
29 Jan 2004
uppl-väsby
ingen
hade varit intressant att veta faktiskt, då min 426.a har precis samma problem.. har kollat fuggen ett antal ggr osv.. det skumma e att den faktiskt går bra med choke... men utan så uppstår problemet med smällar o nersurning..
Jag heter Lasse
Bara 4 hjul.
19 Jun 2003
Västerås
Sex. HVA125, CR500(strax AF), YZ125, YRRD-YZ501F, YZ450F, GSXR750. 3000GT.
Har du provat att bestycka om den?
Tamtech
29 Jan 2004
uppl-väsby
ingen
varför ska jag göra det?? den har funkat klockrent, har stått i några månader bara.. den lär ju knappast bestycka om sig själv... eller?
Jag heter Lasse
Bara 4 hjul.
19 Jun 2003
Västerås
Varför ska jag berätta det?
bollen
7 Mar 2003
Det var ett ganska dumt fel. Packningen mellan avgasröret och ljuddämparen hade blivit lite skadad. Bytte den och sen funkade hojen klockrent igen :tummenupp
Lätt att åtgärda men jag höll ju på att bli galen innan jag hittade det... :gnissla
Tamtech
29 Jan 2004
uppl-väsby
ingen
:kocko
Va.. ok,, låter mysko.. men jag kilar ut o kollar, tack för hjälpen..
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
Bike med Stark Varg på GGN!
Nu är vi på plats på GGN 2....
Nya Honda CB1000 Hornet presenterad
25YM Honda CB1000 Hornet ...
