Bästa sätt att ta bort popnitar??? Hjälp snabbt
Status
Ej öppen för fler svar.
draccatryck
27 Feb 2005
Hässleholm
Husaberg FC450 -07
Hejsan!
Jag har en Husqvarna WSM 125 och ska öppna upp ljuddämparen på den. Och den är popnitad ihop men hur får man bort nitarna på bästa sätt utan att repa ljuddämparen? vilket man absolut inte vill eftersom den är nästan helt ny! :va Är tacksam för svar! :tummenupp
MVH//Benny
Jag tycker faktiskt att du ska borra, med ett relativt litet borr, för att motverka att du borrar upp hålet och behöver använda större nitar när du ska sätta ihop dämparen igen.
Mitt tips är alltså att borra.
draccatryck skrev:
Hur då? Utan att slinta och repa hela ljud dämaren. Det är ju inte lätt!
det är ett hål i popniten ju! en borr passar perfa där...
slinter du e du en amatör som inte ska hålla på :7peta :fyllisar
Med ett bra borr. Ett som inte är slött... Som sagt: ett litet. En bra maskin...låt det ta lite tid då, istället för att trycka som en galning, så du sliter och repar... you can do it! :tummenupp eller öva på en skrotbit först... :rolleyes: :)
litet borr? du ska ha ett borr som är större än diametern på hålet som är under, OBS; du ska inte borra genom hela niten, utan endast så mkt så den delen som är "utåt" släpper från övriga, om du har en poppnit i ett hål som är 5mm, så tar du ett borr som är 6mm, å borrar försiktigt.
EDIT: skarpa borr och inget tryck är det som gäller, slinter du blir det märke, men det borde väl inte va så svårt,det är ju hål i niten.
Men då kan man ju räkna ut att man kommer slinta och repa hela den fina ljud dämparen! :va Så nu vet man inte riktgit hur man ska göra. Vilket är rätt litet eller stort?
MVH//Benny
MVH//Benny
Litet såklart!! Tar du större borr än hålet som niten sitter i så kan du ju bara öppna ett par gånger sen har du ett jättehål.
Liten borr!!!!
Det är samma princip som när man borrar upp en runddragen skruv. Du måste ha ett borr som har större diameter än gängerna på skruven/niten. Sen borrar du länge å försiktigt å ser till att hålla dig i mitten. När jag har gjort liknande ingrepp har jag förborrat innan med ett mindre borr för att jag INTE skall slinta med det som slutligen skall "skala" bort huvudet på skruven/niten?
några frågor?
//Mar
sorry...
litet som i passar till storleken som poppniten har menade jag. Det som fluxir säger låter prima och rätt.
men det funkar att ta ett som inte är större än hålet som niten sitter i, så du slipper ta större storlek på nit när du skall stänga den igen...
Men helt seriöst. klart att det finns en risk att du slinter å klantar dig... och det finns en risk att du spiller när du häller upp morgonkaffet imorgon bitti...
Det är en skruvdragare vi pratar om... inte raketforskning...
Lämna in den någonstans...eller be en händig polare...eller gå ut och ta dig i kragen och var lite försiktig när du gör det hela bara det så skall du se att går fint!
Jag är nog mera inne på stort borr, eftersom att du vill bara borra en liten bit!
När man borrat tillräckligt så kommer det lossna som typ en bricka!
Om du är rädd för repor, sätt massa tejp eller liknande runt om!
Detta innebär att du måste gänga om till en större storlek när du skall dra i en ny skruv/bult...
Om ditt borr är en aning mindre än niten kommer kanterna vara så mjuka söndertrasade, "lättbortpillade" att det inte blir några problem att få bort resterna...
då riskerar man inte att dra igenom godset och få ett för stort hål...
Borra för fan inte med en för stor borr!!! Då kommer du ångra dig o hata vissa på SH för deras rekommendationer.
Jag borrar ut popnitar hela dagarna. Fan ta o kamma er :7peta
Jag vet inte om det är någon som nämt det men jag tycker att du ska borra bort popnitarna. :rolleyes: .IrOnI mOdE oFf....jag kunde bara inte låta bli :D
Nää det innebär inte att man måste gänga om något. Du skall aldrig borr i ämnet utan bara i själva huvudet på skruven/bulten/niten. sen kommer ju ringer runt om som blir kvar bara hänga med upp!
QUOTE]
Status
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
