Koppla in 12v ciguttag via batteriet till GPS
KiMotard
3 Nov 2007
södermalm
KTM 625 SXC - 05
Är det nån som dragit fram el på sin motard?
Tänkte jag skulle strömförse en gps och ta el direkt från batteriet från kabel under sadeln. Koppla in en 12v cigguttag som jag sedan ansluter via sladd till GPSen.
Nån som gjort liknande? Mitt elkunnande ligger på noll, vilka prylar behöver jag? :/
Du behöver lite kabelskor tex runda 6mm vid batteriet ta dom blåa.
Ett cigguttag(kjell.com)
Kabel så lång dom du behöver(2,5mm2)
Sen behöver du en kabelskotång!
Mvh Kim
använde en sån här själv ,klippte av klämmorna och plus till plus och minus till minus .ett enkelt fäste fixade jag vid gaffelbenet
fixat på 5 min och sen använder jag en orginalkabel från garmin och flyttar gpsen mellan bil o hoj som jag vill med cigganslutningen .
runt 150:- kostade hela kalaset och var klart på ett kick
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=76519
    9.2 KB · Visningar: 652
varför nämner ingen SÄKRING. sätt en säkring vid batteriet så du inte får kabelbrand om det skulle bli kortis.
Och sen är det väl dumt att dra det till batteriet, bättre att dra det till någon som går igång när du startar hojen... trist att ha strömslukare när hojen inte är på.
sitter säkring i garmins cigg. uttag
21 mm är det jag har , hört om folk som haft krångel m 14 mm också men har funkat klockrent hittills iallafall
    144.3 KB · Visningar: 137
men den säkrar inte uttaget. som att dra kabel från krafverket till din tv och säga att det finns ju säkringar i TVn. Säkringen ska sitta så att om det blir kortis i kabeln så ska det inte börga brinna.
är det 12 eller 21mm det där?
hört att kontakten kan vibrera ur om man kör 21mm?
vart hittade du garmin orginalsladd? En sån här som man sen kopplar in till en cighane?
http://www.clover.se/shop/csc_article_details.php?nPos=0&nArticleID=4&VID=0J vCFA64yqcBSm2z
21 mm är det jag har , hört om folk som haft krångel m 14 mm också men har funkat klockrent hittills iallafall ,är ju inte värst dyrt o byta uttag om det börjar glappa heller tror inte xren vibrerar mindre än 625:an
köpte kabeln från www.marinaman.se vanliga runda uttaget på garmin 60 i ena änden o cigghane i andra ,borde finnas på fler ställen kabeln du länkade till är ju lika dyr halvfärdig
    143.6 KB · Visningar: 170
:va nej det har du helt rätt i ioförsig saknar ju batteri på xren så problem med kortis när cykeln står slipper jag undan lindrigt
alla skarvar är gjorda m smältlim o krympslang plus att garmin 60 och 278 är vattentäta så kortis borde va rätt liten risk för om inte kabelhöljet skulle bli söndernött eller vatten i kontakten,la ner grisen i vatten utan att det rann in i cigguttaget så än så länge ser det bra ut vädertestat har det blivit iallafall i vinter
Jag kopte ett cigarettändarurtag och en flatsäkringshållare på Biltema. Detta kopplade jag på batteriets poler. Där hittar du nämligen en jämn och fin ström.
Kostade nästan gratis:D
gör man bäst i att koppla direkt på batteriet eller koppla in sig på nån sladd under tanken? Kopplar man in sig på en sladd så är väl dom redan säkrade dessutom?
Jag är jäkligt grön på det här måste jag säga.
är jäkligt kass på el själv men parkeringsljus borde gå o ta ström ifrån med en strömtjuv,då blir ju allt lätt åtkomligt iallafall .
nån med 625 eller 640 borde ju kopplat in gps förut kolla på soe.se annars ,garanterat nån där som vet
Hej, skakar igång en gammal tråd.
Jag har en batteriladdare OPTIMATE 4. Detta gör att jag har en sladd kopplad till batteriet för att enkelt kunna koppla in laddaren.
Nu ska jag koppla in min bilgarmin 750. Kommer att använda originalhållaren och dess sladd för cigarettuttaget. Köper en cigaretthona.
Mitt problem är:
Jag vill använda sladden som jag kopplar till laddaren. Vet någon vad den elkontakten heter som gör att du kan koppla sladden till din OPTIMATE 4? Är det en standard?
vh
Det finns många varianter på kontakter. enklast att ta laddaren till Kjell o Co eller Elfa och köp en passande kontakt.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
