Skruvar jag upp regulatorn till 8-9 bar så går ju pickan ok. Får väl tillverka en pryl så jag kan kolla tryck/flöde vid pickan.
Tänk också på att ett par vanliga Cejn 320 snabbkopplingar sänker trycket ca 0,5 bar.
Det där får du gärna förklara lite mer ingående för en luftnovis![]()
Det bromsar flödet, samma som att ha en för tunn slang.
Trycket är lika hela vägen i slangen om du inte förbrukar luft ,men när du börjar förbruka så sjunker trycket i slangen då behöver du flöde för att få upp trycket igen.
Bromsar du då flödet med tex en snabbkoppling så tappar du tryck i sista ändan.
Jämför med en vattenslang, du sätter på den så sprutat det rätt långt ,men sen sjunker tryck/flöde så det rinner normalt.
Så om jag kör en liten spruta som kräver 0.2 så måste jag mata den med 0.7 om jag använder sånna kopplingar![]()
Det går säkert att räkna fram om man orkar
Men det påverkar mindre vid lägre flöde då kopplingarna kanske klara att flöda tillräckligt vid så låga tryck, uträkningen på 0,5 bars förlust är gjord vid ca 7 bars tryck.
Dock skall man alltid mäta tryck vid verktyget,inte på kompressorn.
Man kan inte ange ett tryck fall vid ett tryck.
Ett tryckfall kan bara anges vid ett flöde.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Pressrelease från KTM: ... |
