Buell 1125 R Turbo?
Hm, kamsensorns ingång är TTL-nivå dvs 5 volt. Är det så sensorn är inkopplad?
<edit>Ah, det var för HEI. Men jag ser att sensorerna har en egen "jordpunkt" som absolut inte får blandas in med vanliga jorden.</edit>
Vilken typ av sensor har du? Två-pol eller tre-pol?
Har du två-pol är det inte säkert att du får vettig signal på kam-trigger. Bättre att köra en Hall-sensor (3-pol) för kamsynk. Mindre avståndskänslig och med en såpass -lång- triggerpunkt hade jag valt det istället
Sen får du inte blanda 5v jord, sensor jord och konventionell 12v jord.
Tretrådig induktiv givare från Bosch. Har jordat skärmen i chassit på ECU:n som också är jordad i ramen, allt enligt instruktionerna från DTA. Återstår två kablar, signal och sensorjord, som jag lagt på respektive stift in i ECU:n enligt manualen. Två saker tror jag kan vara orsaken till mina bekymmer; tändspolen sitter nära kamlägesgivaren samt gemensam signaljord från både vev och kamtrigger.
Dålig gnista, knappt så den syns trots ett antal olika inställningar. Insignalerna från givarna ser OK ut vad jag kan förstå?
När jag testar tändspolarna via diagnostiken i DTA-sprutet så gnistrar det så fiint så:va Någon som har ett förslag vad det kan vara för fel:gnissla
Ingen film än men ZX9xpress har bevittnat en morrande Buell. Lite grovmappad än och laddar bara 0,5 än men snart så... Och säsongen är över:(
Här är inställningarna som fått den att funka:
General Engine Settings.PNGGeneral Engine Settings 2.PNGMain Ignition Map.PNGMain Fuel Map.PNGManifold Pressure Compensation.PNG
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
