Aprilia Tuono V4
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
En liten italiensk räcer.
Jag har fått något strul med min Tuono-13. Det började med att jag fick en röd lampa och "Service Urgent" blinkandes på menyn, men efter ett par omstarter försvann meddelandet och allt var som vanligt igen.
När jag nu startar hojen så går den upp på ca 3000 varv och ger sig inte ens efter en del körning. Jag trodde först att det var för att den var kall eller nåt, men sen märkte jag att när jag bytte mapp från S till R så ökade varvet upp till 4000 och vidare från R till T ytterligare tusen varv, på ren tomgång alltså. Detta har nu hänt varje gång jag startat hojen och först upptäckte beteendet.
Någon annan som råkat ut för detta eller hört talas om det? Den är nyligen 2000-milaservad hos Marcussens i Halmstad, ca 70 mil efter servicen dyker detta upp. Jag misstänker elektroniken, men jag kan ju ha helt fel för mig. Har de två problemen någon korrelation eller är det bara en slump att de inträffat ungefär samtidigt? :va
Demon
Sunnepôjk...
7 Mar 2003
Sätila
SuperDuke, V4R APRC, SR 500, KX-F 250
Kan va servon till avgasspjället.
Skruva bort kåpan och ta ur kontakten.
Min betedde sig likadant, jag sprayade lite gottigott i kontakten sen försvann det.
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
Okej tack för snabb replik, men hade du orginalpipan då eller? För det sitter ett Arrow på min. Eller spjället sitter innan sliponet så det spelar ingen roll? Vad var det för gottigott du sprayade i egentligen? =)
Överhertiginnan
2Fast4You
10 Mar 2015
RSV4 RR 2018 1290 Superduke R 2014, Sporrebobber
Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme?
Demon
Sunnepôjk...
7 Mar 2003
Sätila
Har också ett arrow på, spjället sitter innan om du nu inte sitter på en -17 års modell.
Gottigottet va nog 5-56...
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
Okej, tack igen! Det här ska definitivt testas! Rapporterar om hur det gick lite senare.
Demon
Sunnepôjk...
7 Mar 2003
Sätila
Testa först att köra med kontakten utdragen och se om problemet försvinner. Gör det det så testa och sätt ihop igen.
Linusenen
17 Oct 2013
Trollhättan
Aprilia Tuono 1100 Factory
Service meddelandet är dock kvar om han rycker kontakten och inte har race ecu.
Men man kan ju känna om den går som den skall om inte spjället/kablarna kärvat fast vill säga.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Demon
Sunnepôjk...
7 Mar 2003
Sätila
Ok, lyssna på Linus.
Han är mekBossen
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
Jag lyssnar på er alla :D Ska testa först med kontakten ur för att se om något händer, felmeddelandet är ju där ändå.
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
Nu har jag testat att starta hojen med kontakten utdragen, men problemet kvarstår. Körde dock aldrig, men det kändes inte som att det behövdes. Den går direkt upp på ca 3000 varv och byter jag mellan de olika körlägena så ökar det ännu mer. Det får nog gås till verkstaden är jag rädd. :gråta
iceice
25 Jul 2007
Järfälla
Honda Firestorm, Triumph Daytona 650, Aprilia RS 125
Jag tror att hojen gått in i Limp Home Mode. Det händer om den tappar en väsentlig insignal.
Vevaxelgivaren kan vi glömma, utan den kommer inte motorn att starta.
Throttel Position Sensor är en het kandidat.
Temperaturgivare eller lufttrycksgivare skulle också kunna ställa till det.
Har hojen lambdasond?
CoBz
Trajumf!
18 Jan 2011
Söderut
Du har ingen kabel för att kolla felkoder med guzxidiag?
Nopes, men det får bli en verkstad som får ta sig an det här. Jag har varken verktygen eller kunskaperna som krävs till detta. Stort tack för alla svar, tips och hjälpsamheter från er! :tummenupp
Lillennr1
10 Aug 2014
Kungsbacka
Rytande V4
Låter som demand sensorn som sagts tidigare, fick byta min i höstas.
Ett vanligt problem på V4:eek:rna. Kablar och guzzidiag är smidigt att använda för att kolla felkoderna.
Uppdaterad KTM 790 Duke
